Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik UART Verständnisssfrage/n
von Dshing S. (dshing)
ich hab das mit dem UART noch nicht ganz verstanden, wenn ich was in das
USART Data I/O Register schreibe und die entsprechenden Bits in den UCSR
Registern setze, was passiert dann am TX Pin genau?
sendet er das Zeichen aus dem USART Data I/O Register schon und wenn ja
ein mal oder solange bis das Register wieder leer ist? Kommen die
Stopp-Bits ect. , wenn sie gesetzt sind automatisch?
von Achim M. (minifloat)
Dshing Sung schrieb:
> Kommen die
Das macht die Hardware automatisch dazu.
Im Betrieb also einfach ein Byte in UDR "rein werfen", und es wird mit
allem drum und dran an TX rausgeschoben.
Das funktioniert wie ein Gartenhäcksler. Zweige rein, Schnipsel raus.
Für das nächste Byte musst du warten, bis du wieder Senden
kannst(nächstes Byte rein werfen) oder Interruptgetrieben(TX-Interrupt
und gepuffert) arbeiten.
mfg mf
> Registern setze
Das macht man normalerweise anders herum. Erst den UART konfigurieren,
dann nur noch z.B. mit dem hier
//send one char
void uart_putc(uint8_t character)
   while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) )
   UDR = character;
umgehen müssen.
Also der Gartenhäcksler Metapher entnehme ich das es nur einmal gesendet
wird. Wenn ich also
 while (!(UCSRA & (1<<UDRE)));
    UDR = 0b10101010;
schreibe, dann hab ich an dem TX PIN bzgl. GND: 0V +5V 0V +5V 0V +5V 0V
+5V 0V +5V....+5V....+5V... bis wieder gesendet wird bleibt es bei +5V
Wenn das dann an irgend einem RX PIN ankommt, dann ist die erste 0 das
Signal das es jetzt los geht und die nächsten 8 Baudzyklen werden dann
ins UDR geschreiben und der Stopbit ist nur zum überprüfen das jetzt
wirklich Schluss ist?
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
High im "Leerlauf", dann Startbit Low. Steht alles im Datenblatt des
MCs, zusammen mit schmucken Diagrammen.
0xAA im Format "8N1":
 ....__   _   _   _   _   ____....
       |_| |_| |_| |_| |_|
Bit No. S 7 6 5 4 3 2 1 0 P
Bit Val.  1 0 1 0 1 0 1 0
> wenn das dann an irgend einem RX PIN ankommt, dann ist die erste 0 das
genau! Stoppbit auch als Trennung zum nächsten Byte.
mfg mf
von Daniel -. (root)
@ Mini Float
ist UART nicht least significant bit first?
0xAA = 0b10101010
           first bit sent
in anderen Worten .. um schönen Rechtecktakt hinzubekommen
while(1)
    uart_put(0x55);
@dobross
sorry hab kein Auto???
@ alle andern
wiedermal danke, jetzt weiß ich beschied und komme besser zurecht.
Nicht generell, aber im Fall von RS232 hast du wohl recht:
http://de.wikipedia.org/wiki/RS-232#Datenrahmen_und_Timing
mea culpa. mfg mf
PS: tut dem generellen Verständnis offenbar auch keinen Abbruch.
