Noch ein Labornetzgerät
Gast #2147404
Eine Variante der klassischen Lösung. Sonst ist Masse an den Emittern
der Leistungstransis, hier ist Masse am Minuspol. Somit wird der Strom,
der durch das Hilfsnetzteil fliesst, nicht im Shunt mitgezählt, aber der
T06 muss ggf. hohe Spannungen abführen.
Da die beiden OpAmp durch den Transistor den Strom von der
Leistungsgruppe abziehen, kann das Netzteil beim Einschalten und
ausschalten ohne Last zu Überspannungsimpulsen neigen.
Ansonsten, wenn es korrekt aufgebaut wurde und das Impulsverhalten
abgeglichen wurde (ohne Überschwinger aber schnell genug), sind 4
parallele 3055 Transistoren für 4A genug (bei den 3773 hätte ich
Bedenken ob der Basistrom durch den BD437 reicht), die Referenzen
ausreichend, die OpAmps langsam aber präzise.
Heut zu tage würde man die OpAmps wohl nicht mehr mit +12V/-12V
versorgen, sondern versuchen, mit einer einzelnen und kleineren Spannung
von ca. 7V auszukommen (single supply OpAmps).
#2147421
Hi MFS,
bei Betrachtung des Schaltplanes dachte ich auch zunächst:
"Naja .. kann man machen und man machst nix falsch"
Etwas stutzig wurde ich dann wegen des zweiten Trafo für die OPV.
Ich denke dass könnte man anders lösen.
Eigentlich gehe ich konform mit der Aussage von Mawin.
Gruss Klaus
Gast #2147891
@MaWin & Klaus: Danke für die Einschätzung! Ich werde die Schaltung mal
ausprobieren und das Verhalten messen...
@Harald: Den Trafo kann man ggf. entsprechend wählen. Ich baue das
ganze, wenn es zufriedenstellend funktioniert, doppelt auf und nur für
jeweils 2 Ampere. Von daher...
@Sven: Das mußt du den Autor fragen. Die Schaltung (Internetseite) ist
nicht von mir.
#2147912
Irgendwie kommt mir die Schaltung bekannt vor. Ich vermute mal ganz
vorsichtig das die Schaltung nicht bis ganz 0V runter geht.
T6 wird es vermutlich nicht ganz  schaffen den T5 komplett zu sperren.
Eventuell muss der Emitter des T6 an eine negative Spannung von 3-5V
gelegt werden.
Auserdem was passiert, wenn beim Abschalten des Netzteiles die
Hilfsspannung schneller einbricht, als die Hauptspannung , die über
viele 1000 uF gepuffert sind ? ( z.B. wenn nur ganz geringe Last
dranhängt ).
Wird dann wegen fehlende Ansteurung von T6 nicht T5 über den R14
komplett aufgerissen, und man hat die volle Oberspannung am Ausgang? Da
sollte man eventuell noch Hand anlegen. Ansonsten scheint mir die
Schaltung sehr solide.
Bei 4 Ampere und 30V finde ich bei den Kühlkörper wie im Bild zu sehen
ist
10 parallel geschaltete BD249C schon angebracht. Sonst werden die
Transistoren nach 10 Minuten Dauerkurzschluss einen termischen Tod
erleiden. Einfach mal den Wärmehaushalt durchrechnen. Die Kühlkörper
würde ich mal mit 0,5°/W schätzen.
Ach ja 26V AC scheint mir etwas wenig für 30V bei 4Amp am Ausgang. Es
sollten schon ca 40V sein.
Ralph Berres
Gast #2148075
Nun, wenn es beim Autor schon ein Problem mit der Bemessung der
Eingangsspannung gibt, fange ich gar nicht erst an, nach weiteren
Fehlern zu suchen. Den Abschnitt über Netzgeräte in den DSE-FAQ
hast Du gelesen?
Gruss
Harald
#2148536
Der Transistor T6 wird vermutlich abrauchen da er die rund 800mW
Verlustleistung nicht aushalten wird. Da sollte ein BD139 rein, und auch
einen kleinen Kühlkörper bekommen.
R6 ist mit 10K zu groß. Der Transistor wird nicht weit genug aufsteuern.
Sollte auf 1K geändert werden. R7 sollte entfallen.
Eventuell wird ein Kondensator zwischen Emitter und Basis an T6
erforderlich um HF Schwingen zu vermeiden.Größe schätzungsweise so um
100pF.
C6 und C8 sind falsch herum gepolt.
Die Emitterwiderstände R16-19 sollten so dimensioniert sein, das bei
vollen Strom etwa 0,6V abfallen. Nur so wird erreicht, das sich auf
Grund der Stromgegenkopplung der Strom gleichmäßig auf die Transistoren
verteilt. Hier sollten keine Drahtwíderstände sondern induktionsarme
Widerstände wegen der Induktivität eingesetzt werden.
Das selbe gilt auch für den Shount RS. Hier ist sogar ein Widerstand mit
niedrigen Temperaturkoeffizienten sinnvoll, da sonst der Kurzschlußstrom
bei großen Strömen mit der Zeit wegläuft.
26V Wechselspannung sind viel zu wenig. 36V sind hier besser. Sonst wird
es bei 30V und vollen Strom zumindest brummen.
Vermutlich wird das Netzteil sich nicht bis 0V runter regeln lassen,
weil dazu der T6 absolut in die Sättigung fahren müßte. Helfen würde,
wenn man den Emitter des T6 eine negative Spannung von 3-5V spendieren
würde.
Dann ist noch zu vermuten, das beim abschalten des Netzteiles solange
die volle Oberspannung am Ausgang erscheint, bis die beiden 10000uF
Elcos leer sind. Sobald die +- 12Volt wegfallen, wird T6 nicht mehr
angesteuert und T5 wird voll aufgerissen. Da sollte man noch was gegen
tun.
Ich will das Konzept nicht schlecht machen, das ist meines Erachtens in
Ordnung. Jedoch wenn auf ein paar Dimensionierungsfehler angesprochen
wird, darf man diese glaube ich aufzeigen, und auch die
Lösungsmöglichkeiten  angeben. In wie weit das Netzteil beim Autor
einwandfrei funktioniert hat vermag, und möchte ich, nicht beurteilen.
Ich hoffe das ich mir nicht jetzt den Zorn des Autors auf mich ziehe.
A. K. schrieb:
> Die Frage, was mit den BE-Strecken von
> T01-T05 passiert, wenn T06 stark aufdreht, ist evtl. nicht ganz
> unberechtigt.
Garnichts passiert, Die Ausgangsspannung wird gegen 0V weil der Strom
der T5 ansteuern soll, über T6 abgeleitet wird. T1-T5 sind Transistoren
in Collektorschaltung.
Ralph Berres
#2148576
Mal davon abgesehen, das man am Ausgang eines stabilisierten Netzteiles
große kapazitive Lasten ohnehin vermeiden sollte ( dafür sind sie nicht
gedacht, und können ein Netzteil sogar im Extremfalle zum schwingen
bringen ), würde in solch einem Falle augenblicklich die Stromregelung
einsetzen, und  den T6 weiter ansteuern. Die Transistoren T5 bis T1
würden entsprechend weniger angesteuert werden, weil denen über T6 die
Ansteuerung geklaut wird. Somit wird die Spannung am Ausgang soweit
reduziert, bis sich der im Stromregelzweig eingestellte Strom einstellt.
Die EB Strecken der Transistoren bleiben dann weiterhin bei ca 0,6V
Über welche EB Strecken sollen denn die 30V deiner Meinung nach
abfallen?
Ralph Berres
#2148587
Anderes Szenario (das mit dem Strom ist wohl Unsinn gewesen):
Ausgang steht auf 30V, praktisch stromfrei mit mehr als nur dem
Ausgangselko des Labornetzteils dran. Das kann und wird bei einem
Labornetzteil ab und zu geschehen auch wenn kapazitive Lasten bäh sind.
Irgendwann wird jemand das Teil vielleicht auch mal als Ladegerät eines
Akkus verwenden.
Mensch dreht den Spannungsregler schnell abwärts. T06 dreht dann voll
auf bis die Ausgangsspannung entsprechend abgesunken ist. Über den
BE-Strecken von T01-05 liegen anfangs 30V in Sperrichtung und die
Kapazität entläd sich über die BE-Strecken.
An sich tritt dieses Szenario bei vielen Netzteilschaltungen in
Kollektorschaltung auf. Was mir speziell hier Sorgen macht ist, dass der
Abregelstrom nicht begrenzt ist. In vielen Reglerschaltungen ist er es,
z.B. implizit über einen OPV, aber auch im LM723. Wenn man dann noch
BE-Parallelwiderstände so dimensioniert, dass beim maximalen
Abregelstrom die BE-Sperrspannung nicht überschritten wird, dann ist man
auf der sicheren Seite.
#2148623
Was mir auch nicht so ganz gefällt: T6 erhöht die Schleifenverstärkung,
muss also zusätzlich kompensiert werden. Das geschieht hier wohl auch,
aber besonders elegant finde ich es nicht. Durch T6 bekommt diese
Schaltung einen Touch von Emitterschaltung (vgl. Pseudo-Darlington)
statt der in Labornetzteilen üblichen Kollektorschaltung.
#2148657
Das ist richtig. Hier fehlt ein Kondensator zwischen Basis und Emitter
von T6. Aber eine hohe Schleifenverstärkung hat aber auch zu Folge das
der Regelfehler klein bleibt, und das Netzteil schnell regelt. Ohnehin
ist in dieser Schaltung ein I-Regler statt ein P-Regler verwendet. Der
im ausgeregelten Zustand eine extrem hohe Schleifenverstärkung hat. Das
finde ich prinziepiell nicht nachteilig.
Ich meine das die Transistoren die 30V an den BE-Srecken in Sperrichtung
abkönnen. Ansonsten entlädt sich die zu hohe Spannung über die
Teilerwiderstände am Ausgang.
Wenn man das vermeiden wollte, müßte man den Leistungsteil als
Gegentaktendstufe aufbauen, was es in Abitrary Netzteile tatsächlich
auch gibt.
Ralph Berres
#2148684
> abkönnen.
Kaum. Die übliche BE-Sperrspannung ist 5V, in der Praxis sind es so 7-8V
mit einer an eine schlechte Z-Diode erinnernden Charakteristik. Dank des
BE-Widerstands von T1-4 gibts also schon recht früh verkehrte Arbeit für
T5.
Nein. Es geht ja nicht darum, den Entladestrom zu beschleunigen, sondern
ihn in ungefährliche Bahnen zu lenken. Also nicht ausgerechnet durch die
gesperrte BE-Strecke durch. Bei begrenztem Strom macht die das zwar mit,
aber auf Dauer nimmt der Transistor u.U. Schaden.
Wie ich schon schrieb: Wenn der Strom durch T6 (oder wie immer diese
Stufe aussieht) auf beispielsweise 10mA begrenzt ist und zu T5 ein
Widerstand parallel zur BE-Strecke montiert ist, an dem bei 10mA maximal
5V abfallen, dann ist alles in Butter.
Gast #2148692
> abkönnen.
Ab ca. 6 V in Sperrichtung leiten die BE-Strecken ( wie eine Z-Diode ).
#2148725
Der 1nF ist Bestandteil des Integrators der OPs. Für ein Schwingen zu
unterdrücken würde ein Kondensator von ca 100pf zwischen Basis und
Emitter des T6 zielführend sein.
Wenn man diese Bedenken wirklich hat, könnte man eine Diode parallel zur
Basis Emitterstrecke in Sperrichtung schalten.
Größere Bedenken sehe ich das der T6 abraucht. Weil in ihm tatsächlich
nicht der Strom begrenzt ist. Da man am Emitter aber eh eine negative
Spannung benötigt, könnte man bei dieser negativen Spannung eine
Strombegrenzung vorsehen.
Ralph Berres
#2148786
Da liegen dann eher nur 0,6 Volt oder sogar noch weniger. Die
Transistoren T4-T1 sind wohl dann gesperrt, bzw nur noch ganz gering
offen mit einen Reststrom von ca 1mA pro Transistor ( laut Datenblatt ),
während T5 über R15 seinen Reststrom abgibt. Soweit bekommt der T6 die
Basis von T5 nicht runtergezogen, ohne den linearen Bereich zu
verlassen.
Ralph Berres
Gast #2148955
Interessant! Hat es jemals Einigkeit gegeben, wenn hier über Netzgeräte
diskutiert wird? Jeder hat ne andere Meinung, jeder weiß es besser. Aber
alle Diskutanten haben eins gemeinsam: Ne eigene, perfekte Schaltung
wurde von euch noch nie veröffentlicht. Müßte doch für euch ne
Kleinigkeit sein, oder? Aber ihr habt wohl Angst, daß eure Schaltung in
der Luft zerrissen wird. Anders kann ich mir das nicht erklären.
#2148966
SchnickSchnackSchnuck schrieb:
> Aber
Nö ich habe keine Angst davor. Ich weis auch das meine Schaltung in der
Aber davon abgesehen, habe ich dem Tread seine Schaltung zwar Fehler
aufgezeigt, habe aber auch die Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Das
Konzept an sich halte ich für garnicht schlecht.
Aber damit du siehst das ich wirklich keine Angst habe, hier der Link.
http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/
Das wurde übrigens auch in der Funkamateur veröffentlicht.
Ralph Berres
Gast #2149205
> diskutiert wird?
Ich habe den Eindruck, das in diesem Thread die Mehrheit
der Ansicht ist, das die Schaltung nicht viel taugt.
Gruss
Harald
PS: Meine Netzteil-Schaltung brauche ich nicht zu veröffentlichen;
sie steht im Datenblatt des LM317. :-)
Gast #2149248
> http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20M...
> Ralph Berres
Naja, ein Teil der Lötungen sieht aber auch eher wie hingerotzt aus als
"schön".
http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-25Amp/Bilder-jpg/Front-von-hinten2.jpg
Die Frontgestaltung insbesondere die Schrauben wirken häßlich und
deplaziert.
http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-25Amp/Bilder-jpg/Front1.jpg
Die Bauelemente auf der Platine unten links, oh wei(a).
http://www0.fh-trier.de/~berres/Bauanleitungen%20Messtechnik/Labornetzteil%200-30V%200-25Amp/Bilder-jpg/Kuehlkoerper1.jpg
Ich möchte nicht zuviel meckern., aber ein "Vorzeigenetzteil" stelle ich
mir anders vor. Steckt aber bestimmt ne Menge Arbeitszeit drin.
Nix für ungut Ralph, du hast immerhin dich getraut hier was vorzuzeigen.
#2149281
>> diskutiert wird?
Korrekt.
Nun, bisher bin ich wohl auch der Einzige der bemerkt hat das die
Stromregelung nicht den Ausgangsstrom, sondern Ausgangsstrom plus
Steuerstrom der Endstufe mitkriegt. Von sauberer I/U Regelcharakteristik
sind wir also entfernt. Ungeschickter konnte der Entwickler den Shunt in
Verbindung mit der Wahl des Emitteranschlußpunktes von  T06 nicht
plazieren.
#2149330
Wenn die von dir aufgeführten Mängel dein einziges Problem ist, dann ist
es ja gut.
Ich weis nicht ob du so ein aufwändiges und auch kostspieliges Projekt
ein zweites mal aufbauen würdest, um sie dann ins Netz zu stellen.
Immerhin war der gezeigte Aufbau ein Prototyp gewesen. Die Änderungen
die so improvisiert aussehen sind in den danach geänderten
Platinenlayouts berücksichtigt worden. Und trotzdem hat sich im
nachhinein rausgestellt das selbst danach noch Änderungen erfordelich
sind.
In meinen nächsten Urlaub werde ich ( sofern ich die Zeit finde ) die
Platinenlayouts und Schaltbilder auf den neuesten Stand bringen.
Immerhin leistet dieses Netzteil bei  mir ( und bei ein paar anderen
auch )gute Dienste.
Was die Frontplatte betrifft. Natürlich hätte ich für 70 Euro mir eine
Frontplatte herstellen lassen können. Aber meine finanzielle Mittel sind
auch irgendwo begrenzt. Ich kann mit der nicht ganz optimalen
Frontplatte sehr gut leben. Wenn das das einzige Problem ist? Du kannst
deine Frontplatte ja anders aufteilen.
Ralph Berres
Gast #2149396
> es ja gut. ...
Nun sei nicht gleich beleidigt. War nur ein wenig konstruktive Kritik.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sowas zu bauen extrem zeitaufwendig
ist. Es ist halt leider so, dass sich da wo man draufschaut schnell der
erste Eindruck bildet, da können die Innereien noch so gut sein. ;)
#2149433
...und ich glaube es gibt wichtigeres als sich über Schrauben und
Frontplattendesign zu streiten. Viele Prototypen werden auf Lochraster
aufgebaut um die Funktion zu Testen und evtl. verbesserungen
vorzunehmen.......Aber wenn mann nix anderes findet...................
MfG Andreas
#2149442
Ist schon Ok.
Sobald ich jemand gefunden habe der Interesse hat dazu passend eine
Mikrokontrollersteuerung mit IEC-Bus Schnittstelle zu stricken, habe ich
vor das ganze nochmal neu zu bauen, diesmal mit kommerziell gefertigte
Frontplatte.
Dieses Netzteil hat mich finanziell mit gut 500 Euro belastet.
Deswegen habe ich selbst noch nicht das 2te mal gebaut. Lediglich war
eine 25Amp Version entstanden, welches mich noch mehr Geld gekostet hat.
Da ich keine gut ausgerüstete mechanische Werkstatt besitze musste ich
die Mechanik teuer kaufen bzw bei dem 25Amp Netzteil teuer anfertigen
lassen.
Nebenbei bemerkt. Es ist unglaublich schwer und aufwendig eine
Bauanleitung vollkommen frei von Fehler und absolut nachbausicher zu
konstruieren, weil man viele Eventualitäten und Unwägbarkeiten nicht im
entferntesten auf die Idee kommt, das sie auftreten können.
Selbst die legendäre Firma Radio Rim hatte da so ihre Probleme.
( Ich selbst hatte einige Bausätze von denen nachgebaut ).
Man muss ein Gerät schon mindestens 5 mal aufbauen und jedes Feedback
dabei berücksichtigen, ehe es einigermasen Narrensicher nachbaubar wird.
Dafür fehlt mir aber das Geld. Ich verfolge auch keine kommerzielle
Interessen. Es ist bei mir einfach Hobby, allerdings mit einem hohen
Anspruch an dessen Eigenschaften.
Ich finde alleine die Tatsache das der Tread dieses Netzteil
veröffentlicht hat einen großen Lob wert. Diejenigen die sowas
nachbauen, sollten immer genügend  Kenntnisse mitbringen um eventuelle
Klöpse selbst auch zu finden und zu beseitigen. Ansonsten vertreibt man
besser ausgereifte Komplettbausätze mit entsprechend hohen Preis. Dann
muss man auch davon leben können. Sonst ist der Zeitaufwand nicht mehr
tragbar.
In diesem Sinne
Ralph Berres
