SD-Karte in ASM ansprechen
Gast #2147569
Üblicherweise sind SD-Karten-Projekte in C geschrieben, zumindest die
ich bis jetzt gefunden habe.
Nun bin ich überzeugter ASM-Masochist und hab Null Ahnung von C,
deswegen würde ich gern wissen, bevor ich ein Projekt mit SD-Karte
umsetze: Kann man mit vertretbarem Aufwand SD-Karten-Routinen auf ASM
portieren? Ich brauche nur Init der Karte und Daten aus 1 von 5 Files
lesen, nix schreiben, nix cd oder löschen.
Die Karte soll Fat-16 formatiert sein, 16Mbyte, bekommt vom PC 5
Sounddateien in Wav oder modifiziertem Wav-Format aufgespielt, wird an
den AVR gehangen, der die Dateien dann auf Tastendruck auswählt und über
PWM oder DAC ausgibt.
Für die, die es immer genau wissen wollen: Soll eine Türklingel mit
mehreren Sounds werden. ;-)
Gast #2148275
Aber wie bekomme ich die Dateien ohne Fat vom PC direkt auf die Karte?
Den Umweg, die Daten über den AVR reinzuschreiben würde ich gern
vermeiden. Die Kommunikation über Serielle wäre sicher kein Problem,
aber ich müsste die Klingel immer abbauen, wenn ich mal die Sounds
ändern will. So muss nur Karte raus, Sounds aufspielen, Karte wieder
rein.
Und der Karte ohne Filesystem im Cardreader Daten zu verpassen wie
früher bei den alten Festplatten, wo man einzelne Bytes ansprechen
konnte, wird wohl der Treiber / das Betriebssystem nicht mitmachen.
Gast #2148420
Mit rlinux kann man ganz einfach die daten an bestimmte stellen der
karte schreiben... so habe ich damals schrittweise die vs1011-ausgabe
getestet.
einfach die karte im hexfenster anzeigen lassen. unter options write
aktivieren, stelle wählen und dann die daten aus binary-file laden.
