Wird ein Interrupt beim setzen von OC0A = TCNT0; ausgelöst? (AVR ATMega48)
Gast #2147635
ja meine Frage steht eigentlich schon im Titel,
mich interessiert, ob das Interruptflag gesetzt wird, wenn OCR0 = TCNT0
gestezt wird. Der Timer läuft dabei im im Normalmodus in dem OCR0 nicht
gepuffert (Update of OCR0: Immediate) wird.
Im Datenblatt steht auf Seite 82:
The 8-bit comparator continuously compares TCNT0 with the Output Compare
Register (OCR0). Whenever TCNT0 equals OCR0, the comparator signals a match.
A match will set the Output Compare Flag (OCF0) at the next timer clock
cycle.
Wenn ich das richtig interpretiere wird der Inerrupt also immer am
"Ende" des Compare-events (OCR0 == TCNT0) ausgelöst. Was bedeutet, dass
durch die Zeile
OCR0 = TCNT0;
das Interruptflag gesetzt wird, sobald der Timer das nächste mal
weiterzählt.
Seht ihr das auch so?
Vielen Dank
Quirin
(Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2147706
Quirin D. schrieb:
> Hallo,
> match.
> cycle.
Also, ein Interrupt wird nicht einfach so ausgelöst, er muß erst
initialisiert und freigeben werden.
Bei OCR0 = TCNT0 wird erstmal nur das FLAG OCF0 gesetzt - mehr passiert
erstmal nicht.
> Was bedeutet, dass
> durch die Zeile
> OCR0 = TCNT0;
> weiterzählt.
Nein. Das FLAG OCF0 wird "erst" den nächsten Timertakt
nach dem Match gesetzt.
Bernd_Stein
