Loopback auch über Netzwerk-IP?
OP Persönliche Seite #2147964
Guten Morgen,
wenn ich einen Ping auf localhot (127.0...) ausführe ist es klar dass
hier nichts nach "draußen" geschickt wird.
Wenn ich mich nun selbst über meine lokale Netzwerk-IP anPinge, geht der
Ping auch nicht tatsächlich "in das Netz"? Zumindestens zeigt mir
Wireshark keine ICMP-Pakete an.
Meine Frage ist jetzt: Warum ist das so und wann/wo/wodurch entscheided
der Rechner bzw. die Netzwerkhardware dass die Pakete nicht ins Netz
geschickt werden müssen sondern dass es eine eigene Adresse ist?
Peter
#2147976
Durch Routingtabellen.
Es gibt auch nicht "das Netz". Es können mehrere Netze existieren. Auch
auf der Maschine selbst.
OP Persönliche Seite #2147985
Ja ich hatte mir die Routingtabelle angeschaut, aber daraus wurde es
mir nicht ganz klar
Meine Netzwerkip in der Routingtabelle des Rechners:
Destination        Gateway            Flags        Refs      Use   Netif
192.168.1.102      0:1c:c4:c6:25:f1   UHLWI           2  1135781     en1
Nun was ist hier der Gateway? Die MAC-Adresse des Netzwerkadapters ist
es jedenfalls nicht.
Nachtrag: Also wenn bei 192.168.1.102 als Gateway 127.0.0.1 stehen würde
wäre es ja klar.
#2148114
Besseres Beispiel, weil im Routing nur IP ohne MAC-Adresse:
> netstat -rn
Kernel-IP-Routentabelle
Ziel            Router          Genmask         Flags   MSS Fenster irtt Iface
17.148.1.0      0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 ath0
0.0.0.0         17.148.1.1      0.0.0.0         UG        0 0          0 ath0
> ifconfig
ath0      Link encap:Ethernet  Hardware Adresse 00:15:af:fc:29:03
          inet Adresse:17.148.1.27  Bcast:17.148.1.255  Maske:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metrik:1
          RX packets:176646 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:75670 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
          RX bytes:156379386 (149.1 MB)  TX bytes:10524654 (10.0 MB)
> arp -a
fritz (17.148.1.1) auf 00:1F:3F:48:B4:F4 [ether] auf ath0
Erste Zeile der Routing-Tabelle: Adresse vom Ethernet-Adapter (hier
WLAN) ist 17.148.1.27 mit Maske 255.255.255.0, d.h. alles von 17.148.1.0
bis 17.148.1.255 geht direkt über ath0 weils zu diesem Netz gehört. Der
Rest geht über den Default-Gateway in der zweiten Zeile.
Wenn ein ping auf 17.148.1.27 nicht im Netz auftaucht, dann weil das
Betriebssystem die eigene Adresse erkennt und den Fall garnicht erst bis
zum Adapter durchreicht. Dieser Fall tritt derart häufig auf, dass sich
die Optimierung allemal lohnt.
OP Persönliche Seite #2148146
Jo danke soweit.
An und für sich ist mir das soweit klar (auch wenn ich noch ein wenig
unsicher durch die Begrifflichkeiten stolpere ;-)).
Was heißt denn "weil das Betriebssystem die eigene Adresse erkennt".
Werden etwa alle ausgehenden Pakete vorher vom Betriebsystem noch einmal
seperat auf ihr Ziel überprüft? Ich dachte gerade dafür wäre der Eintrag
netzwerk-ip zu gateway 127.0.0.1 da.
In deiner Routingtabelle steht das aber drin.
Andersrum betrachtet: Wenn ich nun explizit wollen würde dass Pakete an
mich selber (Netzwerk-IP) über das Interface verschickt wird, wer/was
macht mir denn hier einen Strich durch die Rechnung?
Das grenz ja an Zensur wenn das Beriebsystem hier rumpfuscht ;-)
#2148151
Ja. Ein Paket, das über den Adapter ath0 geht, wird daraufhin überprüft,
ob es an die Adresse dieses Adapters gerichtet ist. In dem Fall wird es
nicht erst rausgesendet.
Dies betrifft Pakete, die an 127.0.0.1 gerichtet sind und damit am
Loopback-Adapter landen, nicht aber welche, die an 17.148.1.27 gerichtet
sind.
Merke: Nicht mein PC hat die Adresse 17.148.1.27, sonder desser
WLAN-Adapter. Jeder Adapter hat (mindestens) eine eigene Adresse und
jeder PC mit Netzwerk hat folglich mindestens zwei Adressen. Die vom
realen Netzwerk-Adapter und die vom Loopback-Adapter. Die Routing-Table
entscheidet anhand der Zieladresse, über welchen Adapter der Weg führt.
Warum Ubuntu den Loopback nicht in der Routing-Tabelle aufgeführt weiss
ich grad auch nicht. Eigentlich gehört er da mit hinein.
Korrekt. Betriebssysteme sind geradezu ein Musterbeispiel effektiv
arbeitender Zensoren. Hordenweise.
