LCD Display Bargraph
Gast #2148101
ich hab hier ein 20x2 Zeichen LCD Display per USB an den PC
angeschlossen. Die Hardware ist eigentlich unwichtig. Ich möchte nun
folgendes Programmieren.
Zuerst will ich sagen, dass ich programmieren kann und das Display auch
ansprechen kann mir geht es hier nur um die Vorgehensweise um ein
Bargraph zu erzeugen, da meine doch noch sehr langsam ist.
Also erstmal die Kommandos. Mein Bargraph soll in der zweiten Zeile
sein. An Position 1 und 20 die Klammern [ und ] um den Bargraph
abzuschließen. Dazwischen mein Bargraph. Eine Ziffer bzw. ein Feld ist
ja 5 Pixel breit. Nun hab ich verschiedene Blöcke mit einer Länge von
1-5 Pixel in meinem CGRAM.
Nun möchte ich auf der Länge möglichst schnell meinen Bargraph mit einer
variablen Länge von 0-100% zeichnen.
Was wäre die schnellste Variante um dies zu tun?
Bin um jede Antwort dankbar.
Gast #2148153
Da du 18 Zeichen für den Bargraphen hast, sind das 90 Pixel.
Prozentzahl * 0,9.
Ergebnis testen  ob >5
Wenn ja: Einen ausgefüllten Block ausgeben (ASC255 glaub) und vom
Ergebniss 5 abziehen. Erneut testen.
Wenn nein: Sonderzeichen (1..5) ausgeben. (Pixelbreite = Nr. des
Sonderzeichen).
Gast #2148169
Hi
Wo klemmt es denn nun genau? Deinen Wert auf einen Bereich von 0..90
skalieren. Dieser Wert /5 ergibt die Anzahl der vollen Kästchen. Mod 5
ergibt den Rest. Aus dem ergibt sich dein eigenes Zeichen.
Programmiersprache?
MfG Spess
Gast #2148178
Ich hab denke ich den Fehler gefunden, warum mein Code so langsam ist.
Es geht um das löschen der restlichen Balken. Ich hab danach immer noch
3 Leerzeichen geschrieben und das hat zu lange gedauert.
Doch was ist nun die effektivste Methode um meinen vorherigen Balken zu
löschen? Wenn ich davor eine Leerzeile schreibe dann flackert das so
fürchterlich.
#2148201
> fürchterlich.
Speichere ein Abbild des alten Balkens und überschreibe per
Cursor-Setzen nur die Bereiche die beim "neuen" Balken fehlen bzw.
dazugekommen sind.
Wenn der Unterschied Größer als ein bestimmtes Verhältnis ist, dann
kannst du deine Leerzeilen-Methode nehmen.
Der Rechner prüft das alles in wenig Zeit, Flaschenhals ist die
Übertragung.
mfg mf
Gast #2148218
Jürgen schrieb:
Leerzeichen = 18
> Prozentzahl * 0,9.
Leerzeichen-1. Erneut testen.
> Sonderzeichen).
Leerzeichen-1
Restliche Leerzeichen ausgeben
Gast #2149250
Ich hab ja auch mein Bargraph, der läuft auch soweit doch mein Problem
ist es, wie ich ihn am besten lösche, damit mein neuer Wert gezeichnet
werden kann.
Wenn ich die Zeile davor lösche, dann flackert alles so fürchterlich.
Gast #2149258
Du brauchst den Graphen nicht zu löschen. Überschreib ihn einfach. Bilde
einen kompletten String mit 20 Zeichen der die komplette Zeile
überschreibt.
Dann setze den Cursor in die 2. Zeile. Dann die komplette Zeichenkette
zu LCD schicken. Fertig
Gast #2149267
wenn ich immer volle 18 Zeichen ausgibt, also dann Rest mit Leerzeichen
auffülle, dann wird alles fürchterlich langsam. Gibts da keine andere
Möglichkeit?
Gast #2149286
Dann machst du beim Ausgeben eines Zeichens was falsch. Die Ausgabe
eines Zeichens sollte nicht viel mehr als 1 bis 2µs dauern, da siehst du
auch 20 Zeichen nicht flackern.
MfG Klaus
Gast #2149301
Hi
>Möglichkeit?
Dann kläre uns mal über deine Hardware und Software auf.
Ein HD44780 braucht 41µs um ein Zeichen auszugeben und den Adresszähler
zu incrementieren. Das macht bei 20 Zeichen 820µs. Also sind über 1000
Zeilen/s möglich.
MfG Spess
#2149302
@  Klaus (Gast)
Wohl wahr.
> Die Ausgabe
Dir reine Ausgabe schon, das "Verdauen" im LCD aber 40us. Macht aber
auch hier gerade mal 800us für 20 Zeichen.
Falk
Gast #2149528
Tja - und dann dauert es noch ganz schön lange, bis die
Kristalle im LCD zu ihren neuen Positionen "geschwommen"
sind...
10 Wechsel pro Sekunde sind bei Standard-LCD-Displays
eher zu viel. (Reicht aber für die visuelle Erfassung!)
Man muss schon SEHR unsachgemäßen Code anwenden, damit
man dieser Anzeigeträgheit nicht hinterherkommt!
Könnte es sein, dass die benutze delphi-Routine das
Display für jedes einzelne neue Zeichen komplett neu
beschreibt?
Gast #2150350
Also das ganze wird in einem Timer aufgerufen:
procedure TForm1.Screen1();
  var data:ansistring; prozDreh,i:integer;
begin
  DisplayText(2,2,'                  '); //damit flackerts
  prozDreh := //von 0-100 wird berechnet und skaliert
  for I := 2 to 19 do
  begin
    prozDreh := prozDreh - 5;
    case prozDreh of
      1: begin ShowSonderzeichen(2,i,1);end;// DisplayText(2,i+1,'   '); end;
      2: begin ShowSonderzeichen(2,i,2);end;// DisplayText(2,i+1,'   '); end;
      3: begin ShowSonderzeichen(2,i,3);end;// DisplayText(2,i+1,'   '); end;
      4: begin ShowSonderzeichen(2,i,4);end;// DisplayText(2,i+1,'   '); end;
    end;
    if prozDreh<=0 then break
    else if prozDreh>=5 then ShowSonderzeichen(2,i,5);
  end;
  DisplayText(2,1,'[');
  DisplayText(2,20,']');
end;
Dazu noch die Routinen:
function showSonderzeichen(Zeile,Spalte:Integer;Sonderzeichen:Integer):Boolean;
  var temp:Integer; temp2:Char;
begin
  temp := 128+(Spalte-1)+(Zeile-1)*64;
  USB_LCD_Command(temp, 0);
  temp2 := Chr(Sonderzeichen-1);
  USB_LCD_Data(@temp2, 1, 0);
  result := true;
end;
und
function DisplayText(zeile,spalte:Integer;text:ansistring):Boolean;
  var temp:integer;
begin
  USB_LCD_Command(temp,0);      //1. Zeile 1.Zeichen
  USB_LCD_Data(PCHAR(text),length(text),0);
  result := true;
end;
Display wurde davor initialisiert. Es ist ein 20x2 Zeichendisplay.
Hardware steht oben
Gast #2150480
Bau doch die ganze Zeile in der Variablen "text" zusammen (incl. "[","]"
und Sonderzeichen) und schicke das mit einem einzigen Kommando
zum Display.
Gast #2150578
Hi
>Zum Aufbau eines neuen Balkens solltest du nur einmal DisplayText
>aufrufen.
Richtig. Delphi hat wunderbare Stringfunktionen.
Könnte in etwa so aussehen (nicht getestet):
  var
    data:      string;
    prozDreh,i,j:integer;
begin
  prozDreh := 70;   //Testwert
  data := StringOfChar(' ',20);
  data[1]:='[';
  data[20]:='[';
  i:=prozDreh div 5;
  data := StuffString(data,1,i,StringOfChar(#5,i));
  j:= prozDreh mod 5;
  if j>0 then data[i+1]:=Char(j);
  DisplayText(2,1,data);
end;
Du musst aber StrUtils in die uses aufnehmen.
MfG Spess
Gast #2151953
danke die Lösung funktioniert um einiges schneller als meine. ;)
Ich hab aber noch ein Problem. Dieses Problem nennt sich #5. Mein
Display kann dies nicht darstellen. Nun würde ich gerne wieder mein
Sonderzeichen nutzen, damit es einheitlich wird. Kann ich dies anstellen
oder welche Zeichen sind zu empfehlen?
Danke nochmal.
Gast #2152043
Hi
> Mein Display kann dies nicht darstellen.
Ich war der Meinung, das dein Sonderzeichen 5 bei dir das volle
'Kästchen' ist. Wenn ja, dann ersetze es mal durch Char(5). Alternativ
sollte auch Char($FF) gehen. Bei einem 44780 kompatiblen Controller ist
das auch ein █.
MfG Spess
#2152055
aha, ich habe vor einiger Zeit eine Demo gesehen (ich glaub von der
Breakpoint, aber ich finds nicht) wo einer auf nem Standard 16x2 Display
irre Grafik gezeigt hat. ich glaub plasma oder so was in der Art
Gast #2153223
spess53 schrieb:
> Hi
> das auch ein █.
> MfG Spess
Mein Sonderzeichen 5 sieht folgendermaßen aus:
Mit Char($FF) bekomme ich ein volles Kästchen aber meiner Meinung nach
ist dies zu groß, deswegen hab ich meine Sonderzeichen so gestaltet,
dass ich 3 Zeilen in der Mitte hab. Dies sieht meiner Meinung nach am
schönsten aus. Dein Code zeigt auch am Ende meine Sonderzeichen 1-4 an,
jedoch nicht 5. Wie muss ich dies gestalten?
Gast #2153477
ich muss das ganze data als ansistring deklarieren, da sonst das display
den text nicht richtig ausgiebt. Ich hab delphi 2009 und da gibts dieses
blöde unicode problem. ;)
Gast #2153523
Hi
>Ich hab delphi 2009 und da gibts dieses blöde unicode problem. ;)
ANSI-String hat doch nichts mit UNI-Code zu tun. Das wäre WideString.
MfG Spess
Gast #2153644
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Ein normaler String wird hier aber zum Verhängnis, da ein Hello dann zu
Hello. Die Funktion nimmt halt einen ANSIString und so kommt dann
ein Hello ;
Gast #2153693
Hi
Das liegt möglicherweise an deiner Komponente für die serielle
Schnittstelle. Welches Zeichen wird denn da zwischen den Zeichen
eingefügt?
MfG Spess
#2153728
LCD..... schrieb:
> Da war eine USB_LCD.dll. Mit dieser kann man das LCD ansprechen und die
> Funktionen möchten halt ein ANSI-String
So sieht es aus. Die DLL ist in C gehackt und die meisten C-Routinen
möchten halt einen Ansi-C-String. Mit den (mal vorsichtig ausgedrückt)
"Multi-byte-Zeichen" können auf C-String ausgelegte Funtionen nichts
anfangen. Da bin ich auch schon mal drüber gestolpert.
Gruß Skriptkiddy
Gast #2153791
Hi
> Mit den (mal vorsichtig ausgedrückt) "Multi-byte-Zeichen" können auf
>C-String ausgelegte Funtionen nichts anfangen.
Der von mir benutzte Typ 'String' ist ein Pascal-String und stammt aus
einer Zeit, in der Multibyte-Zeichensätze noch unbekannt waren.
MfG Spess
Gast #2154070
Hi
>Ab Delphi 2009 ist ein 'String' per Definition ein Unicodestring. Wenn
>du es nicht glauben willst, dann wirf mal google oder so mal an.
Warum soll ich das nicht glauben. Zumindest bis Turbo-Delphi trifft
meine Aussage zu.
MfG Spess
