Makros in c und das Preprozessing
Gast #2148611
Hey,
ich habe folgende
#define DSP_BIT_SEGS    0x01 //all segments (set digit on or off)
#define DSP_BIT_DP      0x20 //dot point on/off
nun frage ich mich bei den beiden Makros die ich geschrieben habe,
welches wohl günstiger ist. Wieviel wird dem Prozessor vom
Compiler/Preprozessor in den Fällen bereits abgenommen?
A)
#define DSP_F_RESET_BIT(digit,bit)
Dsp_raw_data[digit].Bits&=bit^0xFF
B)
#define DSP_F_RESET_BIT(digit,bit)      Dsp_raw_data[digit].Bits&=~bit
Aufruf:
DSP_F_RESET_BIT(5,DSP_BIT_SEGS|DSP_BIT_DP);
DSP_F_RESET_BIT(5,DSP_BIT_DP);
Gast #2148698
Ich würde auch ohne Kenntnis der Prozessorarchitektur davon ausgehen,
daß beide Varianten exakt denselben Code produzieren, da der
Compiler/Optimizer das hier schon so weit vorbereietet, daß in die
Codegenerierung schon das gleiche reingeht. Wenn du im Zweifel bist,
schau dir den generierten Assemblercode doch einfach mal an.
Bei Variante A fehlen übrigens Klammern:
Damit macht der Präprozessor daraus:
Dsp_raw_data[5].Bits&=0x01|0x20^0xFF
und da ^ stärker bindet als |, interpretiert der Compiler das als:
Dsp_raw_data[5].Bits &= 0x01 | (0x20^0xFF)
