Last an Triac zu gering bei Solarsteuerung
Gast #2148850
unsere Solarregelung, welche für warmes Wasser von der Sonne sorgt,
steuert die Umwälzpumpe mittels einem Triac BTA12 600SW an. Um Strom zu
sparen und die Umwelt zu schonen habe ich mir die Tage eine
Hocheffizienzpumpe eingebaut, welche wesentlich weniger Energie braucht.
Diese hat auch ne Steuerelektronik eingebaut, welche den Motor sanft
anlaufen lässt und wo man auch so Zeugs wie Drehzahl(Förderhöhe),
Nachtabsenkung, etc. per Display konfigurieren kann.
Seit dem Umbau "flackert" der Ausgang an der Solarregelung, was dazu
führt, dass die Pumpenelektronik regelmäßig aussteigt und die Pumpe neu
anfährt. Ich vermute, dass der benötigte Strom nicht mehr ausreicht, um
den Triac offen zu halten.
Die neue Pumpe braucht zwischen 4 und 40W und regelt nach Bedarf.
Also zum Anlaufen etwas mehr Drehzahl und wenn dann alles fließt wird
reduziert.
Leider hab ich mit Triacs bisher keine Erfahrung. Kann ich den einfach
durch nen "kleineren" ersetzen, welche weniger Haltestrom braucht oder
muss ich die Schaltung ganz umbauen auf irgendwas mit Relais?
Im Voraus Danke für Eure Tipps!
taz
Nein, die alte Pumpe hatte keine Elektronik. Nur die neue hat eine.Aber
das Ganze hängt der Solarsteuerung. Diese vergleicht die Temperatur im
Speicher mit der auf dem Dach.  Ist Oben wärmer, macht sie die Pumpe per
Triac an.
> Triac an.
Die Frage ist doch, ob hier wirklich nur "An oder Aus" gemacht wird
und nicht noch Phasenschnittgeschichte im Spiel ist.
Vielleicht mal ne Glühbirne parallel zur Pumpe und sehen, ob die
Birne gedimmt wird.
Gruss Klaus
du müsstest klären, ob deine Solarsteuerung Phasenanschnitt macht (wäre
mit dem Optotriac möglich) oder nur EIN AUS.
Im zweiten Fall würde ich einfach ein kleines Relais einbauen (so oft
wird ja nicht geschaltet)
Im ersten Fall könntest du nur versuchen, einen Optotriac mit
Nulldurchgangserkennung einzusetzen und evtl. am Eingang mit einem RC
Glied die Impulse zu verlängern.
... der Triac macht in dieser Konfiguration keinen Phasenanschnitt.
Ich habs jetzt auf ein Relais umgemodelt und es funktioniert prächtig.
Danke für die Tipps!
Könnte jemand bitte einnen funktionierenden Schaltplan einstellen. Lt.
Fa. ta soll ich ein RC-Glied mit 0,1yF und 100 Ohm und ein
entsprechendes Relais verwenden. Genaue Angaben zum Relais wurden nicht
gemacht. Die Hocheffizienzpumpe wird wohl ca. 20-34 Watt max.
Leistungsaufnahme haben. Kann jemand mit genaueren Angaben zum
Relais und Schaltplan helfen, danke.
