Erklärung Funktionsweise Kondensator
OP #2149226
es gibt zwar hundert Seiten, die einem die Funktionsweise eins
Kondensators erklären z.B.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm oder das Forum
hier, aber irgendwie raff ichs nicht...
Gegeben st ein Gleichstromschaltkreis mit konstanter Spannungsquelle
Angenommen es können ein paar Elektronen von der negativ geladenen
Platte durchs Dielektrikum auf die andere Platte "geschoben" werden,
dann doch nur soviel, wie die Batterie auf der Anodenplatte abzieht,
oder?
Es müsste also meiner Meinung nach zu einem konstanten Stromfluss
abhängig vom Wiederstand des Dielktrikums kommen, da die Batterie "als
Pumpe wirkt" und nicht mehr Elektronen hinten rausgeschoben als vorne
angesaugt werden.
Oder stimmt das gar nicht? Gibt es u.U. eine Differenz an der Batterie
von "emittierten" und "absorbierten" Elektronen?
Danke
Steffls
Gast #2149236
Ich stell mir das als mit folgendem Modell vor:
Du hast ein Fass. Links und rechts ein Schlauch. In der Mitte des Fasses
spannst Du eine Gummi-Membran.
Im Prinzip fließt kein Wasser durch. Aber kurzzeitig kannst Du Wasser
rein schieben, die Membran dehnt sich nur mehr und mehr.
Dehnung der Membran = Spannung
Wasserfluss = Strom
Persönliche Seite #2149237
Hans M. schrieb:
> Hallo,
> oder?
In einem idealen Kondensator gibt es keinen solchen Stromfluß bzw.
Ladungstransport; die Platten/Elektroden werden als ideal isoliert
angesehen.
Der Beschriebene Effekt lässt sich in erster Annäherung durch eine
Parallelschaltung von Kondensator und Widerstand modellieren; dort
fliesst der Strom dann durch den Widerstand, aber immer noch nicht
durch den Kondensator.
> angesaugt werden.
Ja, das gilt für nicht-ideale Kondensatoren (s.o.). Der Strom ist jedoch
gering bzw. der Widerstand sehr hoch.
Nein, die sind im Gleichgewicht. Zumindest wenn das Potential der
Spannungsquelle gleich bleibt.
Beim Aufladen des Kondensators wandern Elektronen auf die Kathode, die
sich dadurch negativ auflädt. Die Spannungsquelle pumpt gleichzeitig
Elektronen von der Anode ab, die sich dadurch positiv auflädt. Das ganez
geht so lange, bis sich ein Gleichgewichtszustand eingestellt hat, und
kein Strom mehr fliesst bzw. nur noch der minimale Strom durchs
Diielektrikum fliesst, sich die Potentialdifferenz zwischen den Platten
nicht weiter ändert.
Der Stromfluß beim Auf/Entladen geschieht also nicht durch den
Kondensator, auch wenn's von aussen so aussieht.
Gast #2149256
moin
Der Zufluss an Elektrizitätsmenge dauert nur solange bis die
Gegenspannung des Kondensators der anliegenden Spannung das
Gleichgewicht hält.
Mit dem Entstehen der Gegenspannung bildet sich im Dielektrikum ein
elektrisches Feld.
Die im elektrischen Feld wirsamen Kräfte verursachen dabei eine
sogenannte dielektrische Verschiebung...
Durch die Verschiebung treten innerhalb des Atomverbandes elastische
Gegenkräfte auf , die versuchen, die Elektrizitätsteilchen wieder in
ihre ursprüngliche Lage zurückzuziehen.Sind diese Gegenkräfte so groß
geworden, daß sie der angelegten Spannung gerade das Gleichgewicht
halten,dann hört die Verschiebung auf,der Kondensator wird nicht weiter
aufgeladen.
Soll der Kondensator weitere Energie aufnehmen , so muss die anliegende
Spannung vergrößert werden...
alles klar ;-)
Gast #2149456
ok...Danke. Aber das heißt ja, dass ich meine alte Faustregel
"Stromkreis muss immer geschlossen sein" über Bord werfen kann, oder?
Laut deiner Erklärung müsste in einem langen Kabel mit der gleichen
Masse wie die Platten des Kondensators genausoviel Elektronen verschoben
werden wie im Kondensator.
Könnt ichs mir also theoretisch sparen die ersten paar Sekunde oder ms
bei kleinen Verbrauchern (LEDs) die Anode der Batterie anzuschließen und
sie würde trotzdem leuchten?
@wuluwulu: Interessant, was sich bei Bildung der Gegenspannung auf
molekularer Ebene abspielt, aber eigentlich will ich wissen, warum die
Gegenspannung entsteht. Trotzdem Danke...
mfg
Steffls
Gast #2149481
Genau so ist es. Diese sog. Kabelkapazität wird auch von den
Kabelherstellern angegeben.
#2149556
Physikalische Betrachtung: Plattenkondensator
C = Q/U = D*A/U = eps*eps0*E*A/(E*d) = eps*eps0*A/d
eps0 ist Polarisierbarkeit des Dielektrikums. Es ist die
Eigenschaft der Materie .. der Elektronenwolke der Elemente ..
sich "auszulenken" .. vermittelt durch E-Feld Anziehung der
Nachbarsplatte. Je Auslenkungsfreudiger, desto mehr Ladung wird
durch die Elektronenwolke "gebunden" (wie an der "Feder") und
desto mehr Ladung kann pro Volt hineingepumpt werden. Damit ist
die Kapazität C grösser.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dielektrikum
Zur mathematisch Betrachtung ist dagegen der Standpunkt
i = C*dU/dt anschaulicher.
Will man konstanten Strom aus dem C "ziehen", muss dU/dt konstant
abnehmen. Wie schafft man das? Entlädt man mit konstantem R
U/R = -C*dU/dt
U = -R*C dU/dt
U(t) = U(t=0)*exp(-t/(R*C))
Will man konstant entladen, muss R (konstant, unter Vorbehalt) abnehmen.
