Hallo, http://www.farnell.com/datasheets/67980.pdf Verstehe ich das richtig, dass dieses keypad 2 Interfaces besitzt? Das Übliche 4 Zeilen, 3 Spalten Matrix K Terminal = 1 Zeile J Terminal = 2 Zeile H Terminal = 3 Zeile G Terminal = 4 Zeile F = 1 Spalte E = 2 Spalte D = 3 Spalte Wo eine Verbindung zwischen Zeile und Spalte hergestellt wird. Und zum Anderen eine Schnittstelle, die direkt die Taste anzeigt? Dazu sind zusätzliche "Buchstaben" B,L,N.. vorgesehen? Was bedeuten diese "retaining studs" eigentlich? BTW: da glaube ich mal auch Keypads gesehen zu haben, die über Widerständschaltung über ADC zu dekodieren sind. Sind die Widerstände intern? Kann mir jemand ein Datenblatt zu so einem keypad geben? Gruß
Daniel -------- schrieb: > BTW: da glaube ich mal auch Keypads gesehen zu haben, die > über Widerständschaltung über ADC zu dekodieren sind. > Sind die Widerstände intern? Das glaube ich hingegen weniger ! Widerstände sind da nicht drin - zu verschalten ist es wie z.B. hier angegeben: http://www.sprut.de/electronic/pic/programm/tastatur.htm Daniel -------- schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass dieses keypad 2 Interfaces besitzt? Nein - entweder das eine oder das andere - je nach Codierung (siehe letzt Seite des Datenblatts) Daniel -------- schrieb: > Was bedeuten diese "retaining studs" eigentlich? Ich schätze damit sind die Stellen gemeint, an der die beiden Gehäusehälften zusammengesetzt sind. Was gemeint ist: Unterseite ____|___________ ____=___________ ____|___________ -> ____|___________ Frontseite An der Frontseite ist zum einen die Frontplatte aber auch (meist Plastik) Stifte im 90° Winkel nach oben. Auf der Platte der Unterseite sind entsprechend Löcher, durch die die Stifte durchpassen. Nach dem Zusammensetzen werden die Enden dieser Stifte heiß gemacht und am Ende platt gedrückt. Dadurch können die Stifte nicht mehr durchrutschen und halten Unter- und Frontplatte zusammen.
Danke für die Info. Die Version mit internen Widerständen bezog sich auf so eine Variante http://www.cyantechnology.com/public/AN063ReadingaKeypadwiththeADC.pdf Vorteil: man belegt nur ein pin(ADC) am uC.
