Analoge Spannung begrenzen
Gast #2149526
Hallo Mikrocontroller Forum!
Ich habe an einem ATmega328 an einem Analog In eine Spannung zwischen 0
und 5 V anliegen. Im ungünstigsten Fall könnte die Spannung aber noch
etwas höher liegen. Diese Situation ist zwar unwahrscheinlich aber nicht
ganz auszuschließen weshalb ich nun nach einer Möglichkeit suche die
maximale Eingangsspannung am ADC zu begrenzen ohne das System bei
"normalen" Spannungen zu beeinträchtigen.
Bei der Suche online und hier im Forum stösst man allerdings auf einige
verschiedene Ansätze von Zener-Dioden bis zu Schottky-Dioden.
Da ich mich in diesem Bereich noch zu wenig auskenne, kann ich hier nur
schwer eine Entscheidung treffen was für mich die richtige Variante
wäre.
Deshalb hoffe ich auf die geballte Foren-Power um mir den besten Weg zu
weisen :)
Vielen Dank schon im Voraus!
Simon
#2149531
@  SimonB (Gast)
>etwas höher liegen.
Wieviel?
Woher kommt die Spannung?
Mach das. Jeweils eine Schottkydiode in Sperrichtung nach GND bzw. VCC.
Über VCC/GND eine Z-Diode mit 5,1V.
MFG
Falk
#2149538
ne 5,1V Z-Diode wird zu knapp sein da sie schon etwas früher
durchschaltet und so den Messwert verfälscht, eher 5,6V nehmen und den
Begrenzungswiderstand nicht vergessen sonst ist es nur eine Frage der
Zeit bis die Diode durchglüht und die Überspannung dann doch den
Eingang/AVR killt.
Oder aber die internen Dioden nutzen, also nur einen Widerstand einfügen
um die internen Dioden nicht zu überlasten, musst mal etwas suchen
welchen Strom die internen Dioden verkraften oder kann jemand kurz sagen
wo das in den elektr. Eigenschaften im Datenblatt steht?
Gast #2149541
.. und falls die Spannungsquelle niederohmig ist: noch einen
Serienwiderstand vor die Schaltung, die einerseits den Ableitstrom über
die Schutzdioden begrenzt, und andererseits das Messignal nicht
verfälscht. Also je nach Frequenz und ADC-Eingangswiderstand etc z.B.
100R bis 10k..
Gast #2149542
Die optimale Schutzeinrichtung ist - wer hätte das gedacht -
vom Anwendungsfall abhängig!
Soll es SCHNELL sein, dann lieber einen (möglichst nieder-
ohmigen) Spannungsteiler davor schalten, der die maximal
mögliche Spannung unter 5 V hält. Dann gibts Abstriche bei
der Auflösung / Genauigkeit.
Muss es oberhalb von 4 V nicht mehr SEHR genau sein, hilft
ein kleiner Vorwiderstand (1 kOhm) und eine 5,1 V Z-Diode.
Oder, oder ...
Also, was soll erfasst werden?
#2149566
@  Thomas O. (kosmos)
Keinesfalls. Die hängt an VCC/GND; nicht am Analogeingang. Lesen.
Ca. 1mA, nicht so dolle. Ist auch eine inoffizielle Zahl.
MFG
Falk
Gast #2149595
> Wieviel?
Ich habe eine Fotodiode die einen Strom erzeugt und über einen
Widerstand praktisch kurzgeschlossen ist. An diesem greife ich nun die
Spannung ab und führe sie dem ADC zu.
Wie hoch die Spannung wirklich maximal werden kann, kann ich noch nicht
100%ig sagen, da das Datenblatt in diesem Fall keine maximalen Werte
angibt und ich nur durch Zufall (Sonneneinstrahlung) gesehen habe dass
die Stromstärke bis auf den doppelten Wert der im Datenblatt angegebenen
Werte steigen kann.
Ich werde das morgen noch mal ausführlicher testen, bis dahin kann man
wohl davon ausgehen, dass auf keinen Fall mehr als 10V anliegen
vermutlicher sogar < 7 V.
Der Sensor soll übrigens mit einer Frequenz von bis zu 200Hz abgefragt
werden und die Auflösung ist auch recht wichtig.
Sorry, da konnte ich dir noch nicht ganz folgen.
Die Schottky-Dioden parallel zum Eingang an VCC und GND und die Zener
Diode wo genau?
Vielen Dank und einen schönen Abend noch!
Gast #2149613
na ganz so inoffiziell doch nicht:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf
Allerdings können solche Injection currents auch die Meßgenauigkeit von
benachbarten ADC-Kanälen beeinflussen. -> falls der Einfluß nicht
spezifiziert ist sollte man vorsichtig sein. Bei einem einzelnen Kanal
ist dies jedoch die preiswerteste Methode.
Schottky-Dioden haben häufig hohe Leckströme.
Wenn der Spannungsregler 5,25 V hat und die Z-Diode 4,85V dann werden
beide schön warm.
Wer es genau braucht nimmt einen R2R Opamp (OPA340) und misbraucht dann
dessen Eingangsschutzdioden.
Gruß Anja
#2149798
@  SimonB (Gast)
Kleiner Widerspruch in sich. Wenn deine Photodiode "praktisch
kurzgeschlossen" ist, kann sie kaum 7V erzeugen.
Aber da sie eh keine großen Ströme liefert, kann man das hier
wahrscheinlich getrost ignorieren. Sprich, einfach anschliessen,
>Diode wo genau?
Naja, bei den kleinen Strömen wird es problematisch mit Leckströmen der
Schottkydioden. Aber man braucht sie wahrscheinlich sowieso nicht.
MFG
Falk
