5wire-Touchpanel Ansteuerung
Gast #2149831
ich bin gerade dabei ein Touchpanel (5-Draht) anzusteuern. Als Test habe
ich es mal an ein Netzgerät angeschlossen und mit einem Oszi die Signale
ausgelesen. Funktioniert hervorragend.
So, nun habe ich es an mein STK600 angeschlossen und lasse mir die
Messdaten (zunächst nur eine Achse) über die serielle Schnittstelle an
den PC setzen. Jetzt passiert etwas merkwürdiges. Das Signal fällt ganz
langsam von 0x03ff (also 5V) nac 0x0000 (also 0V) ab. Wenn ich
zwischenzeitlich auf das Panel tippe (egal wo) liegt die Spannung sofort
wieder auf 5V und fällt wiederrum ganz langsam ab.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch gemacht haben könnte? Ich habe
mir mal die AVR341-Quelltexte angeschaut. Aus denen werde ich aber
leider nicht schlau. Die Anschlüsse habe ich auch schon mehrmals geprüft
und denke da keinen Fehler gemacht zu haben.
Vielen Dank im voraus
lg Torsten
Gast #2149899
Torsten Ohne schrieb:
> Ich habe
Und hier kann sie mangels Glaskugel keiner sehen. ;-)
Sackt die Spannung langsam ab, während du mit dem Finger drauf bist oder
erst wenn du losläßt?
Gast #2149912
Die Spannung fällt erst ab, wenn ich loslasse. Mein Quelltext ist in
Assembler geschrieben, kann man denn da was falsch machen? grübel
Das Panel habe ich an PortB angeschlossen, die Messleitung an ADC#0. Es
sollte doch reichen die Panelpins "UR" und "LR" auf "high" zu setzen und
die Panelspins "UL" und "LL" auf low (wie in AVR341 beschrieben), oder
nicht?
lg Torsten
#2149996
Wenn Du den Touch losläßt, hängt der 5. Anschluß (Sensor) in der Luft,
die beiden Folien berühren sich ja nicht mehr. Ohne Pullup oder Pulldown
kann der Pin dann floaten wohin er will.
In diesem Zusammenhang solltest Du Dir auch Gedanken machen, wie Du denn
eine Berührung überhaupt erkennen willst.
Peter
Gast #2150125
Ah okay, danke. Also müsste ich theoretisch nach jeder Wandlung den
analogen Eingangspin auf "digital" umschalten und einmal auf Masse
legen?
lg Torsten
#2150136
Ich würde einen hochohmigen Pulldown von vielleich 100k nehmen. Zur
"Pen-Down"-Erkennung kannst Du dann an alle vier Ecken +5V legen. Sobald
jetzt jemand den Touch berührt, spring der Analogeingang von GND auf
+5V. Über einen Pinchange-Interrupt kannst Du anschließend mit dem
Ausmessen der Koordinaten loslegen.
Peter
Gast #2152896
Hallo Peter,
das Auslesen der analogen Werte funktioniert jetzt. Ein kleines Problem
hatte ich gestern noch, habe aber heute die Lösung gefunden. Nochmals
vielen Dank für deine Hilfe.
lg Torsten
