TMS320C28346 (& Spartan 6) - Reset(?) bei Nutzung des XINTF
Gast #2149934
habe eine Frage zum Zusammenspiel zwischen Mikrocontroller und FPGA,
wobei ich im Umgang mit beidem keine große Erfahrunge besitze.
Der verwendete Mikrocontroller TMS320C28346 ist über den externen Bus
mit dem Spartan 6 XC6SLX45 verbunden.
Eine grobe Beschreibung der Anwendung:
Das eigentlich Ziel ist das Einstellen der Frequenz eines Steuersignals,
das der Controller generiert, von einem PC, über den FPGA:
Neue Frequenz -> RS485 -> FPGA -> externer Bus -> Mikrocontroller
Die Verbindung von PC zu FPGA funktioniert bereits fehlerfrei. Der
Ansatz, um die empfangenen Daten mit dem Controller zu lesen, war über
den externen Bus auf einen RAM Baustein im FPGA zuzugreifen. Der Zugriff
auf Seiten des Controllers würde vom External Interface geregelt. Der
FPGA soll beim Empfangen eines neuen Wertes über das XHOLD Signal
Zugriff auf den externen Bus anfordern, sobald dieser über XHOLDA
bestätigt wurde dann den neu empfangenen Wert im RAM speichern. Danach
setzt er das  XHOLD Signal zurück und löst über eine andere Leitung
einen Interrupt des Controllers aus. Dieser holt sich den neuen Wert
über einen Zugriff auf die passende Adresse, die zu der genutzten Zone
des XINTF gehört und die der entsprechenden Adresse im RAM des FPGA
zugeordnet ist.
Zum eigentlichen Problem:
Das oben beschriebene Vorgehen funktioniert in den meisten Fällen. Es
kann aber anscheinend mit geringer Wahrscheinlichkeit zu Problemen
führen.
Sende ich oft neue Werte vom PC, reagiert der Mikrocontroller nicht mehr
auf einen neu eingestellten Wert. Pausiere ich dann das Debuggen des
Controllers befinde ich mich nicht mehr in meinem „normalen“
Programmcode sondern immer genau bei der Adresse 0x3FF9F9. Da ich mich
damit anscheinend im Adressbereich des ROM befinde, gehe ich davon aus
das ein Reset wegen einem Fehler ausgelöst wird(?).
Ich weiß das mit einer so groben Fehlerbeschreibung keine Ferndiagnose
erfolgen kann, da mir nur langsam die Ideen ausgehen wäre ich froh über
jeden Hinweis wo das Problem liegen könnte. Meine entsprechend
allgemeine Frage ist, was kann bei Nutzung des External Interface XINTF
des Controllers zu einem Reset führen? In den Datenblättern zum c2834x
konnte ich bisher leider nichts finden.
Gruß Dennis
Gast #2150374
Hat sich geklärt, hatte peinlicherweise die Eingangssignale des FPGA's
nicht vernünftig einsynchronisiert. Dadurch gab es anscheinend
gelegentlich Fehler die im FPGA durchgereicht wurden, wie genau kann ich
nicht nachvollziehen. Dadurch hat das XINTF des Controllers keine
gültigen Werte eingelesen was zu einem Fehler beim Controller geführt
hat.
#2172531
Dennis schrieb:
> Meine entsprechend
Einfach den WatchDog ins Leere laufen lassen, dann wird der DSP/DSC
durch Hardware resetet.
Das XINTF Interface vom DSC hat einen DMA Controller, dann bräuchte man
die CPU nicht immer anhalten lassen. Evtl. würde ich auch an den Timing
etwas verbessern oder gar das Signal XREADY nutzen. Wobei ich letzteres
leider noch nicht sinnvoll in Betrieb genommen habe.
