Isolierender Kühlkörper/Montageplatte für TO244 Gleichrichter?
Gast #2150539
Ich habe diesen Gleichrichter:
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6518620
Erst als ich das in den Händen hielt, habe ich festgestellt, dass die
komplette Unterseite die Kathode ist (und gleichzeitig zur Wärmeabfuhr
dient).
Ich wollte eigentlich die Schraubanschlüsse verwenden (Gleichrichter
zwischen zwei Kabeln mit Kabelschuh anbringen, aber die beiden
Schraubanschlüsse sind beide Anoden).
Ich kann den Gleichrichter nicht mehr zurückgeben (nicht mehr
originalverpackt).
Kennt jemand eine Montageplatte bzw. einen Kühlkörper, der isolierend
ist?
Ansonsten kann ich den Gleichrichter ja nirgends draufmachen?
Ich hätte hier einen PVC-Block, aber da ist mir nicht so wohl dabei  ...
PS:
Falls relevant:
In meinem Fall ist die Verlustleistung am Gleichrichter maximal 60-65
Watt (max. 70A).
Gast #2151191
mhh schrieb:
>> Watt (max. 70A).
> Direkter Kühlkörperkontakt ist von Vorteil. Diesen mußt Du dann isoliert
> mit geeignetem Material befestigen.
Das geeignete Material habe ich eigentlich gesucht, aber danke für die
Bestätigung, dass ich einen Kühlkörper verbauen sollte :-)
Bei Fischer Elektronik habe ich Isolierabstandsbolzen gefunden.
Falls jemand noch was anderes kennt, bitte melden.
Gast #2151261
Sebb schrieb:
> mhh schrieb:
>>> Watt (max. 70A).
Da ja der Kühlkörper wesentlich kühler als die Diodenunterseite
ist, geht da wirlich jedes beliebige isolierende Material.
Früher gabs da so schöne gestufte Unterlegscheiben für TO-3
Transistoren. Die sorgten dafür, das die Befestigungsschraube
nicht seitlich an die Lochwand kam...
Gruss
Harald
Gast #2151563
GB schrieb:
> Bergquist Gap-Pad, isolierend und wärmeleitend:
Nur wozu soll das Gap-Pad hier dienen? Als Isolierung zwischen
Leistungdiode und Kühlkörper ist der Wärmewiderstand viel zu hoch. So
etwas dient zur Entwärmung großer, unregelmäßiger Flächen mit
vergleichsweise geringer Wärmelast. Wie im Beipielbild von RS, eine
komplette Platine.
Als Montagematerial für den Kühlkörper müsste es nicht wärmeleitend
sein, nur isolierend.
Gast #2151744
> komplette Platine.
Ich hätte solch eine Wärmeleitfolie tatsächlich zwischen Diode und
Kühlkörper geklemmt. Es gibt ja auch welche mit 3 oder 5 W/mK.
Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl, wenn der ganze Kühlkörper unter
Spannung ist.
Gast #2153028
Also, angegeben ist die spezifische Wärmeleitfähigkeit in Wm/K.
Thermischer Widerstand wird angegeben in K/W.
R_th = 1/(0,8Wm/K / 0,0005m) = 625µK/W.
Das ist alles andere als hoch.
Ausserdem verhindert der Gap-Filler, dass sich zwischen Modulboden und
Kühlkörper Luft befindet, die den Modulboden thermisch gegenüber dem
Kühlkörper isolieren würde.
Bei isolierten Modulen nimmt man dafür Wärmeleitpaste, bei nicht
isolierten Gap-Filler.
Gast #2182707
Die spezifische Wärmeleitfähigkeit wird in W/(m*K) angegeben.
Es ergibt sich dann:
R_th = 1/(0,8W/mK * 0,0005m) = 2500 K/W
Was mich aber wundert:
Nach meiner Formel bewirkt ein DICKERER Gap-Filler einen KLEINEREN
Widerstand. Das bedeutet, dass der Optimalfall ein in viel
Gap-Filler-Material eingehülltes Element ist ...
Nach der Formel von GB ist es genau andersrum (je dicker, desto größerer
Widerstand). Das wäre eigentlich logischer.
Habe ich eventuell irgendetwas verwechselt?
