Reset-Line beim Proggen
Gast #2150865
ich hab da mal ne ganz dumme Frage.
Ich probiere jetzt schon seit über einem halben Jahr immer mal wieder
eine Verbindung zu meinem Microcontroller (Atmega 32) aufzubauen und
habe es bis heute nicht hinbekommen. Und heute drücke ich aus Spass beim
auslesen des Speichers die Reset-Taste auf meinem Pollin Board und siehe
da er kann auf den Controller zugreifen.
Wenn ich die Reset-Taste drücke blinkt bei meinem AVRISP MK 2 (original)
die orange LED.
Jetzt versteh ich nicht wieso ich auf einmal auf meinen Controller
zugreifen kann wenn mir doch mein Programmer einen "Fehler" bringt. Ist
das Reset evtl falsch beschalten? Normalerweise muss ich doch ein 5V
Signal auf meinem Reset-Pin haben oder ?!
Ich bitte dringend um Aufklärung!
Danke
DFxxx
#2150883
DFxxx schrieb:
> Ist
je nachdem, wie du Reset abgeschlossen hast, ist das möglich.
Ich habe leider deinen Schaltplan nicht gefunden; vielleicht brauche ich
eine stärkere Brille.
Nicht automatisch.
Die 5 V hast du dann sicher, wenn du /Reset über einen Pullup mit +5V
verbindest.
Von einem Resettaster oder dem Programmer wird das Signal dann auf GND
gezogen.
Dringend kostet Geld.
Ansonsten könnte man in der Zwischenzeit mal ins Datenblatt schauen.
Gast #2150887
Auch beim Pollin-Board ist der RESET-Pin über 10k mit +5V verbunden (wie
von Atmel empfohlen).
Der ISP Programmer sollte ihn also selbst auf low setzen können!!!
Überprüf mal die Kabel und Lötverbindungen! Da ist irgendwo ein Fehler!
Viele Grüße,
egberto
Gast #2151952
ich hab jetzt mal mein Kabel zwischen dem 10pol. und dem 6pol. Stecker
genauer angeschaut, weil dies das einzige war was ich selbst gebaut habe
g
Und obwohl ich es schon mehrmals kontrolliert habe, ist mir ein Fehler
aufgefallen. Ich hatte einfach GND auf Pin 4 von der Pollin-Board-Buchse
gezogen und der ist aber unbelegt. Jetzt habe ich GND auf Pin 6 und
siehe da es geht ohne das ich Reset drücken muss =))))
Ich bin überglücklich das es endlich geht.
Danke für die schnelle Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
DFxxx
