mit welchen Folgeereignissen ist zu rechen? Gruß *) I am not brave nor dumb enough to try it out
Mit keinen, schau dir nur mal die Berechtigungen auf den Verzeichnissen an. Ansonsten probiers einfach aus, ist eh nur ein virtueller Baum der bei jedem Boot/Mount neu angelegt wird.
Ich hab's mal ausprobiert; man darf es auch als root nichts entfernen
1 | |
2 | |
3 | |
Luk4s K. schrieb: > auch als root nichts entfernen Etwas wird wohl gehen, wenn er dir nur bei uptime meckert ;) Jede Datei, die sich löschen lässt, gibt keine Meldung.
Das ist kein echtes Filesystem auf irgendeinem Speichermedium, sondern eine Darstellung des Systemzustands in Gestalt eines Pseudo-Filesystems. Die Verzeichnisse und Files werden von den entsprechenden Kernel-Komponenten ad hoc erzeugt und sind folglich nicht erfernbar.
Oh Gott! Damit erweckst du den gemeinen Kernelfraß!
