C# TcpClient
Gast #2151469
hab mir aus der MSDN folgenden Code abgekupfert:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.IO.Pipes;
using Microsoft.Win32.SafeHandles;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
using System.Threading;
using System.Timers;
namespace TCP_test
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
23
24
25
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
26
27
28
29
    Int32 port = 3007;
30
    TcpClient client = new TcpClient("192.168.1.1", port);
31
    Byte[] data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes("hallo");
32
    NetworkStream stream = client.GetStream();
33
    Console.WriteLine("Sent: {0}", "hallo");
34
    while (client.Connected == true)
35
36
        data = new Byte[256];
37
        String responseData = String.Empty;
38
        Int32 bytes = stream.Read(data, 0, data.Length);
39
        responseData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(data, 0, bytes);
40
        Console.WriteLine("Received: {0}", responseData);
41
42
    stream.Close();
43
    client.Close();
44
45
46
Jetzt habe ich das Problem, dass beim Server zwar das "Hallo" ankommt,
wenn der Server dann was zurückschickt kommt das allerdings nicht an.
Kennt sich da jemand mit aus?
Grüße
Martin
Gast #2151507
hier wird auf 256 Zeichen gewartet weil data.Length so lang ist, trag
mal 1 für data.Length ein, dann sollte Zeichen einzeln eintrudeln.
Gast #2151520
Hallo Peter,
ich muss mich entschuldigen, ich hatte eine Zeile vergessen, in der ich
das Hallo an den Server schicke, dann geht es nämlich.
Danke & Gruß
Gast #2152204
Das ist teilweise falsch!
"Diese Methode liest Daten in den buffer-Parameter und gibt die Anzahl
der erfolgreich gelesenen Bytes zurück. Wenn keine Daten zum Lesen zur
Verfügung stehen, gibt die Read-Methode 0 (null) zurück. Die
Read-Operation liest alle verfügbaren Daten bis zu der im size-Parameter
angegebenen Anzahl von Bytes. Wenn der Remotehost die Verbindung
schließt und alle verfügbaren Daten empfangen wurden, wird die
Read-Methode sofort abgeschlossen, und diese gibt 0 (null) Bytes
zurück."
Quelle: Hinweis aus der Doku -
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/system.net.sockets.networkstream.read(v=VS.100).aspx
