Daten via Ultraschall
OP #2151646
hallo zusammen,
Ich möchte einen Ultraschallsender bauen mit dem man Daten via
Ultraschall versenden kann.
Hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
Welche sendekapsel kommt dafür in frage, was für ein µC und welche
Modulation kann man verwenden?
danke für die antworten!
gruß,
marcus
Gast #2151663
In was für einer Umgebung möchtest du das einsetzen? In Luft, unter
Wasser, im schalltoten Raum/"Tiefsee" oder treten Reflektionen auf
("Flachwasser"), was soll gesendet werden (Kanalkapazität)?
Gast #2151786
Etwas ältere Fluke-Handmultimeter (vielleicht die neuen auch noch)
konnten Kalibrierdaten per Ultraschall übertragen, dazu wurde der
interne Piezo-Signalgeber benutzt, der auch beim Durchgangsprüfer piept.
Der gesendete "Burst", mit einer Modulation irgendwo im zweistelligen
kHz-Bereich, war allerdings hörbar.
Vielleicht lohnt es sich, mal die Datenblätter der ICs zu durchstöbern,
mit denen man früher Ultraschallfernbedienungen baute. Meist waren das
40 kHz Trägerfrequenz.
#2151812
Servus,
das dürfte doch wohl kein Prob sein oder? Man könnte ja die ASCII
Zeichen binär codieren und das 8-Bit-Muster per US Übertragen.
1. Frequenz vom Piezo herausfinden -> Reso-Frequenz (hier im Beispiel
evtl. 400kHz an Luft = 2,5µs)
2. Mit dieser Frequenz den Piezo per Burst anregen, evtl. 10 Pulse =
25µs
3. Evtl. einen kleinen Sicherheits-Zeitschlitz einbauen -> 25µs
4. => Für ein "Bit" werden ca. 50µs verwendet => für 8 Bit = 400µs
4.1. Hüllkurve bilden (RLC - Schwingkreis)
5. Auswertung per Komparator (easy - Triggerschwelle) oder AD Wandler (a
bit schwerer - Peak Voltage im Controller) am Empfänger
6. Im Controller (ATmel, XC, ...) auswerten und verarbeiten!
Was mich noch interresieren würde, über welche Entfernung sprechen wir
hier denn?
MingliFu
Gast #2151831
Warum Ultraschall warum nicht IR oder Funk. Jeder laufende Motor jedes
Sclüsselbund klingeln, erzeugt soviel US das dein Träger verschwindet.
Denk an Reflektionen von den Wänden u.s.w.
Gast #2151852
Gängig für Luft sind eher 40kHz. 75 und 200kHz nutzt man unter Wasser.
Damit sollten per ASK (= an/aus per UART) 2k4 machbar sein.
Wer noch Sensoren braucht, es sind noch welche da...
(im "Markt" suchen)
Patrick
Gast #2152033
ASK = amplitude shift keying, also digitale Amplitudenmodulation. Im
einfachsten Fall an-aus. D.h. Du baust Dir einen Oszillator, der den
Sender auf seiner Lieblingsfrequenz antreibt, und den schaltest Du dann
über den Tx-Pin der UART ein und aus.
Das Signal vom Empfänger geht dann verstärkt auf den Rx-Pin. Das ist die
einfachste Methode. Die Sensoren sind schmalbandig, d.h. Dich stören nur
Schallsignale im Bereich der Sendefrequenz.
Besser wäre eine Codierung über Burstpakete (z.B. 0= kurzer , 1= langer
Schallimpuls), die ist aber aufwendiger.
Patrick
Gast #2152368
Hi, marcus,
versenden geht immer.
Aber wenn Du die Daten auch korrekt empfangen willst, dann
1. spezifiziere Dein Lasenhaft mit allen Forderungen, die zugleich
erfüllt sein müssen, einschließlich eventueller Störsignale - und der
störenden Reflektionen.
2. Skizziere bitte die ganze Strecke bis einschließlich Fehlerkorrektur
im Empfänger, vielleicht sogar mit ARQ ("automatic request" einer
Sendewiederholung nach Fehlempfang),
3. Beachte die geringe Bandbreite der Piezo-Resonanzschwinger. Ich habe
hier auch elektrostatische Polaroid-Kapseln, die erlauben deutlich
höhere Datenraten.
Ciao
Wolfgang Horn
#2153600
Ich denke das man die Reflexionen außen vor lassen kann da man ja die
Sendedauer auf die Entfernung abstimmen kann. Also noch vor der
Reflexion wieder aufhören zu senden und den Empfänger könnte man auch so
programmieren das er nicht sehr lange auf ein Bit reagiert sondern dann
wiederum eine Pause einlegt bis die Reflexion wieder rum ist.
#2153793
Ich würde 2 eierlegende Wollmilchsäue ATMegaXYZ nehmen. Einen N-Fet für
den Ultraschallsender und evtl. noch einen Transistor um das Signal des
US-Empfängers noch etwas zu verstärken (keine Ahnung wie hoch hier die
Ausgangsspannung ist oder ob diese direkt zum Triggern reicht.
Gast #2153951
Thomas O. schrieb:
> Ich würde
Jaja, Thomas,
Wenn Du die Wandler direkt face-to-face montierst, könnte das schon
funktionieren....
Schau doch mal die Uralt-US-Fernsteuerungen für TV.
Lang ist es her, dass ich mal die Datenblätter von den IC's gelesen
habe, aber über 60 dB Verstärkung kamen da schon drin vor.
Wenn Dein Lastenheft keine Vorgaben hat, dann bau doch so eine
US-TV-Fernsteuerung einfach mal nach, teste und probiere, ob es reicht
oder ob Du noch was tun mußt.
Ciao
Wolfgang Horn <müde wie Abdul...>
Gast #2153957
Denkbar wäre es auch, sich an die Technik der Telefonmodems der ersten
Generation (Akustikkoppler) anzulehnen.
Dort wurde mit FSK (frequency shift keying) gearbeitet mit zwei Tönen im
Audiobereich. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, vorhandene
Schaltungstechnik für den Ultraschallbereich zu modifizieren, der
frequenzmässig ja nicht allzuweit entfernt liegt.
Persönliche Seite #2153958
Wolfgang, wir sind einfach zu alt. Die junge Generation geht in Google
und läßt sich dort fachmännisch beraten. Durch die viele Werbung, die
man dort nebenbei reingedrückt bekommt, sind die Sinne versumpft oder
durch evolutionäre Überanpassung zu rudimentären Anhängseln verkommen.
(10..9...1 gelöscht)
Persönliche Seite #2153959
Ja ebend lol
Nun schau dir mal die Kennlinie eines Piezo-US-Wandlers an.
Darf man sinnlose Beiträge auch melden?
Persönliche Seite #2153965
Fühlst du dich nun besser? Fein. Sei dir gegönnt.
Wird aber nix mit den hier implizit suspektierten Piezos. Außer du
willst vielleicht 100 Bit/Sek. erreichen.
Es gibt dazu Schaltungen, die per Korrelator mit Gold-Codes arbeiten.
Also besseres. Aber patentierbar ist ja mittlerweile fast alles.
Ich würde ja sogar einiges dazu schreiben. Nur ist der Fragesteller
einfach zu müde sich ordentlich auszudrücken. So behalte ich eben mein
Wissen für mich.
#2153967
zu was soll man den raten, die Anforderungen stehen nicht 100% fest und
wieso sich mit einem Tiny die Möglichkeiten verbauen wegen 1€ Ersparnis,
ein Timer mehr oder ein paar Ports mehr schaden sicherlich nicht.
Ich habe zwar jeweils einen USS und einen USE von Reichelt hier habe
damit aber noch nichts gemacht. Deswegen kann ich zur Höhe des
Ausgangssignals nichts sagen.
Eine andere Möglichkeit wäre einfach durch die Pausenlänge die Bits zu
unterscheiden. Wird in vielen IR-Fernbedienungen so gemacht. Man müsste
die Pausen dann entweder so kurz machen damit es schon vor der Reflexion
ausgewertet wird und danach wieder etwas länger warten damit die
Reflexion vorbei ist bevor man das nächste Bit sendet.
Gast #2155124
Es handelt sich um ein Abschlussprojekt. Einschränkungen gibt bis jetzt
noch keine. Es soll ein US-Sender entwickelt werden , mit dem  es
möglich ist eine gewisse Anzahl von ASCII-Zeichen(die man binär codieren
könnte) über eine Strecke von maximal 0 bis 2 meter in Luft  zu
übertragen.
Bisher hatte ich mir überlegt:
Man könnte einen µC nehmen der mir den Binärcode ausgibt ,
dieses Signal müsste ja irgendwie Moduliert werden(denke das dafür eine
digitale Modulation in Frage käme-->ASK),
Das modulierte Signal würde dann auf eine Sendekapsel gehen(zb eine von
Conrad oder so).
Zu der Sendekapsel hätte ich schon eine Frage, müssen die mit der
gleichen frequenz angesteuert werden mit der diese auch senden(also
40khz) und was für ein Signal brauchen diese zb Rechteck oder Sinus?
Momentan befinde ich mich noch in der Orientierungsphase zu diesem
Projekt,deshalb kann ich meine probleme noch nicht spezifizieren.
bin euch trotzdem schon einmal sehr dankbar für eure anregungen.
bin auf dem richtigen weg?
P.S. wünsche allen frohe Ostern
Gast #2158169
kn schrieb:
> so ein Unfug
Hi, kn,
„Was Du nicht willst, das man Dir tu, das füg auch keinem anderen zu!“
(„Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris!“, „Goldene Regel“,
römisches Sprichwort)
kn, Du hast zwar die Bandbreite des Piezohochtöners belegt, Deine
Abwertung ist aber trotzdem nicht gerechtfertigt.
Denn eine Piezoscheibe aus Keramik verhält sich prinzipiell genauso wie
eine Piezoscheibe aus Quarz.
Wenn Du einen Biege- oder Dickenschwinger unterhalb seiner
Resonanzfrequenz betreibst und ganz genau hin hörst, müßte über mehrere
Oktaven was zu hören sein. Ich habe zwar noch einen handspannenlangen
3kHz-Biegeschwinger von Quarzkeramik in meiner Bastelkiste, aber für
hohe Pegel ist mir der zu heilig. Als Staub- und Blickfänger scheint er
mir besser geeignet, aber bitte ohne Bruch.
In beiden Fällen wäre der Kontakt zur Lautsprechermembran der Tod für
die hohe Güte.
Ciao
Wolfgang Horn
Persönliche Seite #2166252
Beim L010 wird der Piezo nur als Treiber benutzt. Die
(elektro-mechanisch konvertierten) resistiven Verluste im Piezoelement
sind im Vergleich zum akustischen Restsystem sehr viel kleiner, daher
wird das Gesamtsystem vom akustischem Trafo bestimmt! Dieser Trafo ist
der sichtbare Kegel!
Im Prinzip bleibt es also trotz deinem gegenteilig erscheinenden
Beispiel bei meiner Aussage. Bei einem Quarzschwinger fehlt die
Möglichkeit Wirkleistung abzugeben. Deswegen ist die gespeicherte
Energie 1000-mal größer als was in jedem Zyklus rein- und wieder
rausgepumpt wird.
Ich dachte eher an die klassischen US-Kapseln von Murata, et al.
Bei diesen ist obiger akustischer Trafo als akustischer Resonator
ausgebildet. Dadurch kann die Kapsel sehr klein gebaut werden. Erkauft
wird das mit einer geringen Bandbreite (durch den lambda-viertel
Resonator).
Diese Wandler sind sehr interessant in einer Analyse!
Viel Spaß.
Gast #2196468
hallo,
kennt jemand eine geeignete Verstärkerschaltungen(LM380 oder TBA810?) um
den Lautsprecher ansteuern zu können?
Gibt es vielleicht schon fertige Verstärkerschaltungen zu kaufen, die
das µC-Signal weiter zum Lautsprecher geben?
gruß marcus
