2 Warnungen, wo kommen die her?
Gast #2151766
Hallo Profis!
Ich hab hier 2 Warnungen die ich nicht verstehe, kann mir mal jemand
einen Tipp geben?
Problem 1:
//aufs strikte Minimum reduziert
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#define NB_LAUFWERKE_MAX 16
typedef char Laufwerksname_t[2];
Laufwerksname_t ListeLaufwerke[NB_LAUFWERKE_MAX];
void print(Laufwerksname_t const * const Liste) //WARNUNG FÜR DIESE ZEILE
  printf("%s",Liste[0]);
int main(int argc __attribute__((unused)), char* argv[] __attribute__((unused)))
  ListeLaufwerke[0][0]='C';
  ListeLaufwerke[0][1]='\0';
  print(ListeLaufwerke);
  return 0;
GCC meckert
warning: passing arg 1 of `print' from incompatible pointer type
Wenn ich den ersten const (oben markiert) entfernt passt alles.
Warum? Das Argument Liste ist ein Array bzw. ein konstanter Pointer auf
einige Einträge. Jeder dieser Einträge ist ein String, also ein
Char-Array und somit ein weiterer Pointer. Der Inhalt vom Char-Array ist
nicht konstant, der Pointer auf das Array schon, also 2 mal const. Wo
ist mein Denkfehler?
Problem 2:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
uint32_t NbDateien=0; //jaja ich weiß, globale Variablen sind ganz böse... ;-)
#define irgendwas 0
  uint8_t PosAuswahl;
  uint8_t OffsetAnzeige;
  uint8_t flag_rootDir;
  if (irgendwas)
    //tu was
  else if(PosAuswahl+OffsetAnzeige>=2 && !flag_rootDir)
      if(PosAuswahl+OffsetAnzeige-2<NbDateien) //WARNUNG FÜR DIESE ZEILE
        //tu was anderes
24
25
26
27
28
  return 0;
29
Diesmal beschwert sich der GCC
warning: comparison between signed and unsigned
. Google liefert Codefetzen welche signed-Variablen enthalten, das ist
bei mir nicht der Fall. PosAuswahl+OffsetAnzeige-2 ist bei mir doch
immer >=0 weil die if-Abfrage nur ausgeführt wird wenn die übergeordnete
wahr ist und diese Übergeordnete testet ja ob
PosAuswahl+OffsetAnzeige>=2. Was ist da los?
GCC wird mit -Wall und -Wextra aufgerufen, Version 3.4.5 unter Windows.
#2151799
Lord Ziu schrieb:
> 0 + 0 - 2 ist aber negativ.
> Und der Compiler prüft nicht, ob du semantisch in die erste if-Abfrage
> gehst. Für den Compiler kann da -2 rauskommen. Und das meckert er -
> zurecht - an.
Du hast Recht das der Compiler die erste if-Abfrage nicht semantisch
analysiert. Allerdings werden auch keine Wertebereich betrachtet. So ist
das Ergebnis einer Differenz-Operation durchaus unsigned, wenn beide
Operanden unsigned sind.
Das Problem ist, das '2' eine Konstante vom Typ 'int' ist. Der Ausdruck
"PosAuswahl + OffsetAnzeige" hat den Typ uint8_t. Der Compiler fuegt
einen impliziten Cast auf 'int' ein, denn er kann immer nur gleiche
Typen verknuepfen. Dafuer gibt es komplexe Regeln, im Prinzip wird aber
immer auf den allgemeineren bzw. breiteren Typ gecastet - hier also
'int'.
Wenn Du statt '2' eine unsigned Konstante verwendest, also '2U' sollte
die Warning weg sein !
#2151968
Was spricht eigentlich gegen folgendes:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef char Laufwerksbuchstabe_t;
Laufwerksbuchstabe_t ListeLaufwerke[NB_LAUFWERKE_MAX];
void print(Laufwerksbuchstabe_t const * const Liste) //WARNUNG FÜR DIESE ZEILE
  printf("%c",Liste[0]);
  ListeLaufwerke[0]='C';
  print(&ListeLaufwerke);
  return 0;
Strings der Länge 2 sind ziemlich witzlos, zumindest, wenn die Länge
statisch ist.
Anponsten ist der Fehler warhsceinlich, dass du schreiben müsstest.
Gast #2152019
Stimmt!
> 'int'.
Okay... '2' ist also vom Typ signed int, d.h. der Compiler castet den
linken Teil vom Ausdruck auf signed int und meckert dann weil der rechte
Teil unsigned ist, richtig?
Ich hab das mal ausprobiert:
uint32_t NbDateien=10;
  uint8_t PosAuswahl=4;
  uint8_t OffsetAnzeige=0;
    printf("Ja\n");
  else
    printf("Nein\n");
  return 0;
funktioniert nur richtig wenn der linke Teil positiv ist. Wenn ich "2U"
schreibe entfällt zwar die Warnung aber es geht trotzdem nicht, erst
wenn ich NbDateien auf signed caste passt alles. Interessanterweise
reicht ein (signed) ohne Angabe eines Datentypes. Die Warnung ist also
(wie fast alle anderen) sehr ernst zu nehmen.
Solange mindestens einer der beiden Ausdrücke unsigned ist betrachtet
der Compiler das MSB als "normales Bit" und nicht als Vorzeichen, was im
oberen Fall natürlich Chaos ergibt. Nur wenn keiner der Ausdrücke
erwiesenermaßen negativ werden kann darf man die Warnung durch ein 'U'
unterdrücken (ohne Cast). Sehe ich das richtig?
Puh, ich glaube ich werde diese Sprache nie richtig verstehen. :-( (Und
bevor Karl-Heinz ankommt, den K&R habe ich schon, hat auch schon oft
geholfen. ;-) )
> statisch ist.
Compiler haben eh sehr wenig Humor (kleiner Scherz am Rande). Mal
ernsthaft: Ich habe noch einige weitere Listen welche alle aus Strings
(Länge>>2) bestehen und will konsistent bleiben (überall Strings).
Huh? ListeLaufwerke ist (in diesem Kontext) doch bereits ein Pointer auf
das erste Array-Element oder? Ich habs gerade ausprobiert, bei
"&ListeLaufwerke" meckert der Compiler immer, egal ob 0,1 oder 2 const.
Funktionieren tuts trotzdem. -->Hä?!?
> nebenbei:
> üblich ist:
> Typen mit großem Anfangsbuchstaben,
> instanzen kleiner Anfangsbuchstaben
Du meinst
typedef char Typ_t[42];
Typ_t instanz;
? Danke für den Hinweis, das mit den Bezeichnern ist bei mir eh so eine
Sache. Meistens nutze ich einen gräßlichen Deutsch-Englisch-Mix.
Deutsche Wörter mit Kleinbuchstaben am Anfang kann ich irgendwie nicht
leiden.
Danke euch erstmal, für heute hab ich genug.
Gast #2152229
Nein, so einfach ist es nicht. Es wird (verfeinfacht gesagt) auf den
'größeren' der beiden Typen gecastet und der kann durchaus
vorzeichenbehaftet sein.
Eine andere Lösung für Dich könnte folgendes sein:
if(PosAuswahl + OffsetAnzeige < NbDateien + 2)
Gast #2163831
So, da bin ich wieder.
OK, hab noch mal im K&R nachgelesen und hoffe es jetzt verstanden zu
haben, ansonsten melde ich mich wieder. Diese
integer-promotion-Geschichten sind ganz schön kompliziert. :-(
Stimmt... Im Kontext kann ... -2U < ... aber deutlicher bzw.
offensichtlicher sein, dann nutze ich lieber diese Möglichkeit.
Was ich aber nicht verstehe ist das hier:
Warum funktioniert das auch wenn man die Adresse von ListeLaufwerke
(das ist ein schon Pointer) übergibt?
Hat jemand eine Idee was es mit der ersten Warnung auf sich hat?
> Problem 1:
> #include <stdio.h>
> #include <stdlib.h>
> ZEILE
23
>   return 0;
24
25
> GCC meckert
> type
