ich bin gerade daran, ein automat zu bauen. nur habe ich ein
dummheitsfehler gemacht. ich habe ein netzteil für die hutschine und
habe ausversehen das unüberlegt an das hausnetz gehängt. ich habe die
phase (L) nicht beachtet und habe die phase mit dem n verwechselt. dabei
ist es kaputt gegangen. ich habe es aufgeschaubt, und nach der sicherung
geschaut, aber die ist noch in ordnung. könnte mir vielleicht jemand
sagen was da eventuell abgeraucht ist?
und gibt es eine möglichkeit, dass dies nicht mehr passiert? d.h. dass
ich es an das normale 220V netz anschließen kann egal wie ich den
stecker in die steckdose mach bzw. egal wo die phase ist?
bitte um hilfe
danke
Du bist ja noch nicht mal in der Lage, einfachste Regeln wie diese hier:
* Groß- und Kleinschreibung verwenden
zu verstehen und zu befolgen. Und da erwartest Du hier Tipps zum Umgang
mit lebensgefaehrlicher Technik? Lass die Finger davon.
citb
Florian Weiler schrieb:> Hallo,> ich bin gerade daran, ein automat zu bauen. nur habe ich ein> dummheitsfehler gemacht. ich habe ein netzteil für die hutschine und> habe ausversehen das unüberlegt an das hausnetz gehängt. ich habe die> phase (L) nicht beachtet und habe die phase mit dem n verwechselt. dabei> ist es kaputt gegangen. ich habe es aufgeschaubt, und nach der sicherung> geschaut, aber die ist noch in ordnung. könnte mir vielleicht jemand> sagen was da eventuell abgeraucht ist?>> und gibt es eine möglichkeit, dass dies nicht mehr passiert? d.h. dass> ich es an das normale 220V netz anschließen kann egal wie ich den> stecker in die steckdose mach bzw. egal wo die phase ist?> bitte um hilfe
Normalerweise dürfte die Vertauschung von Phase und Null keine
Rolle spielen. Vermutlich hast Du einen anderen Schaltfehler
gemacht. Ohne genaue Kenntnis des Innenaufbaus des Netzteils
kann Dir auch keiner sagen, welches Bauelement da kaputt
gegangen ist. Deshalb ist der Hinweis auf einen Fachmann auch
korrekt gewesen. Ein solcher Fachmann kann da durchaus auch
ein Lehrling im dritten Lehrjahr sein.
Gruss
Harald
Spass - nein - im Elektor - Ich meine es war bei den 101
Schaltungsheften vor 5 bis 8 Jahren. Da war eine Schaltung vorgestellt
die immer die Phase anzeigt egal wie rum man den Stecker einsteckt.
Ich denke aber nicht das dies wirklich das Problem ist.
M.
Danke Harald! Endlich mal eine richtige Antwort/Hilfe!
Aber das soll laut einem Bekannten der Grund sein, dass das Netzteil
kaputt ist.
Das Netzteil hat extra einen L, N und Erdungsanschluss.
Und ich habe unüberlegt ausversehen den L auf den N und den N auf den L,
weil ich nicht geprüft habe, welches die Phase ist.
Da ich nachher diesen Automaten auch verwenden will, git es ein Bauteil,
wo ich dazwischen schalten kann? Damit es egal ist wie ich den Stecker
in die Steckdose stecke?
Gruss
Florian Weiler schrieb:> Das Netzteil hat extra einen L, N und Erdungsanschluss.> Und ich habe unüberlegt ausversehen den L auf den N und den N auf den L,> weil ich nicht geprüft habe, welches die Phase ist.
Halt ich für falsch.
Genaueres kann man aber erst mit genaueren Infos VON DIR abschätzen.
Was für ein Netzteil?
Floh schrieb:> Florian Weiler schrieb:>> Das Netzteil hat extra einen L, N und Erdungsanschluss.>> Und ich habe unüberlegt ausversehen den L auf den N und den N auf den L,>> weil ich nicht geprüft habe, welches die Phase ist.>> Halt ich für falsch.> Genaueres kann man aber erst mit genaueren Infos VON DIR abschätzen.> Was für ein Netzteil?
Ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, das eine Vertauschung
von Ph und N der Grund für den Defekt sein kann. Deshalb kann ich
Deine Aussage nur bestätigen. (ich habe diesen Beitrag nur geschrieben,
weil Du(Floh) ja sozusagen an meiner Stelle geantwortet hast. :-) )
Gruss
Harald
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
