[S] 8x Mignon-Batteriegehäuse
Gast #2152074
der Titel sagt es, ich suche nach einem 8xMignon-Batterie*gehäuse*, so
etwas wie hier in etwa:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360233341021
Nur scheint es das nirgends für 8 Batterien zu geben. Es muss ein
Gehäuse sein (mit Klappe etc.), damit ich es in die Außenseite des
Gerätes einbauen kann, und dieses Gerät benötigt 12V und 5V (die 5V mit
einem Stepdown).
Zur Not ginge auch die 9V-Version, dann bräuchte ich aber nen Stepdown
für die 5V (wie oben auch schon) und zusätzlich noch nen 12V-Stepup, und
das würde ich gerne vermeiden.
Kann jemand helfen?
Beste Grüße
Jens
Gast #2152104
Ja, habe ich mir auch schon überlegt, aber auch diese finde ich nicht in
der obigen Form, d.h. mit einem Deckel zum Chassis-Einbau, kennst du da
welche?
Jens
Gast #2152327
Hey, das ist ja genau die Hälfte von dem, was ich suche, danke!
Kein Wunder, dass ich es nicht gefunden habe, ist ja in der 9V-Abteilung
gelistet.
Jens
Gast #2152367
> dieses Gerät benötigt 12V und 5V (die 5V mit einem Stepdown).
Dir ist aber schon klar, daß der Spannungsbereich einer Alkalibatterie
von 1,5V bis 1V reicht, je nach Ladezustand. Das ganze ist also eine
Schnapsidee, außer du willst jedesmal 90% volle Batterien wegschmeißen.
Gast #2152627
Jens schrieb:
> Was soll ich denn sonst tun? Das SMPS braucht halt 12V.
> Gruß
> Jens
Mach was vernünftiges, das kannst Du tun....
Also, entweder 2 Stück dieser 6er und danach per Regler runter auf 12
und 5 Volt oder geringere Spannung und stepdown plus stepup.
Es sei denn, Dein Gerät läuft auch noch mit 8Volt. Wie schon
geschrieben, normale Alkalis haben halt einen sehr weiten
Spannungsbereich.
Was sind denn die Max- und Minimalwerte deiner Schaltung (SMPS)?
Old-Papa
Gast #2155602
Na, gibt's dazu noch Anmerkungen?
Woher weiß ich, wie lange ich die Schaltung mit 8X1.5V AA-Batterien
betreiben kann, bis die Spannung unter 10.8V sinkt? Sind ja 1.2V, d.h.
0.15V pro Batterie.
Jens
Gast #2155697
> 0.15V pro Batterie.
> Gruß
> Jens
Hallo Jens,
das kommt ganz auf die eingesetzten Zellen an. Da musst Du halt ein
Datenblatt finden. In diesem ist sehr wahrscheinlich eine oder mehrere
Spannungs-Strom-Zeitkennlinien angegeben, musst halt die einigermaßen zu
deinem Strom passende raussuchen.
Generell kann man sagen, das bei normalen AA-Zellen (nix Batterien) die
Spannungs-Kennlinie stetig nach unten geht. Je mehr Strom, desto
schneller.
Die 1,2Volt werden also relativ schnell erreicht. (dabei ist die Zelle
noch relativ voll)
Bei NiMH oder NC-Akkus wäre das viel besser, da geht die Kennlinie sehr
lange sehr waagerecht um dann allerding am Ende fast schlagartig
abzufallen. Bei 8 Stück Akkus ist Dir aber auch nicht geholfen, 9-10
Stück sind auch hier Pflicht.
Du siehst, wenn Du unbedingt im angegebenen Spannungsbereich bleiben
musst, bleibt Dir nur die "12Volt" zu regeln.
Old-Papa
Persönliche Seite #2155884
Jens schrieb:
> das Hochspannungs-Modul (Traco MHV 12-300 10P benötigt
> typischerweise 10.8V - 13.2V Eingangsspannung
Das ist ein 3W Modul mit 60% Wirkungsgrad, zieht am Eingang also 5 Watt.
Das sind bei 10V etwa 0,5A.
Die Batterien und Akkus ebenso haben wenn sie leer sind noch 0,9V, du
brauchst also 10,8V/0,9V = 12 Batterien. Und davor noch einen Regler mit
13,0 V Ausgangsspannung, der wenn die Akkus nur noch <13V haben
überbrücken kann.
Gast #2159328
Hmm, 12 Batterien ist mir wirklich ein bisschen zu heftig...
Andere Idee: Ich nehme vier AA-Batterien, und das zwei Mal. Diese beiden
6V Nennspannung schalte ich parallel. Danach kommt ein Low-Drop
5V-Spannungsregler (1V werden dann halt verschwendet) und danach ein
5-to-12V-Stepup.
Das Problem ist, dass ich mich mit DCDC-Wandlern nicht auskenne, sodass
ich gerne ein fertiges Modul nähme. Wenn ihr mir da eines empfehlen
könnt, dass mir den Low-Drop-7805 erspart, bitte her damit ;-)
Jens
Gast #2160040
Hallo Jens,
Du kannst Dich drehen wie Du willst, der Arsch bleibt immer hinten!
Will sagen, Du kannst nicht verhindern, dass normale Alkalizellen halt
eine Spannungslage von etwa 1,55 (voll) bis runter zu 0,8V (leer) haben.
Wenn Dein Verbraucher mit dieser großen Weite (die ja bei 8x
Reihenschaltung besonders zum Tragen kommt) nicht zurecht kommt, musst
Du regeln. Was Anderes bleibt nicht.
Und normale Alkalizellen parallel zu schalten ist absolutes NoGo!
Warum? Nun, Du hast nie wirklich gleiche Zellen. Also werden von der
einen in die andere immer irgendwelche Ausgleichsströme fließen. Davon
abgesehen, dass Du diese Ströme als Energie verlierst, sind Alkalizellen
auch nicht dafür ausgelegt "geladen" zu werden.
Aus 6V 5V per Low-Drop-Regler zu machen wäre auch hart an der Grenze,
nur 6V hast Du ja auch nur für eine sehr kurze Zeit (hat ja esko schon
geschrieben)
Old-Papa
Gast #2160114
danke für eure Antworten.
Schade, ich dachte, das Thema Batterien wäre einfacher.. Aber gut,
wieder was gelernt.
Das Problem ist nur, dass ich mich mit SMPS nicht so gut auskenne, ich
würde gerne ein fertiges Modul in die Schaltung einbauen, das einen
weiteren Eingangsspannungsbereich von vielleicht 9..13V auf 12V hält.
Was sagt ihr zu dem hier?
http://www.conrad.de/ce/de/product/156673/DCDC-WANDLER-1-A-TSR-1-2450
Betrieben mit 8xAA Batterien (d.h. 12V Nennspannung, nachher nur noch
ca. 0.8Vx8 = 6.4 V) würde mir im Bereich 6.5V aufwärts die
erforderlichen 5V zu Verfügung stellen, die ich dann leicht mit einem
Standard-Stepup auf 12V hochdrehen kann. Und 1A wird locker reichen.
Oder lieber so einen hier?
http://www.conrad.de/ce/de/product/156641/DCDC-WANDLER-3-W-TMR-3-0512
Und dafür nur 6 AA-Batterien und hoffen, dass die unter Belastung nicht
sehr viel höher als 9V kommen?
Jens
Gast #2163678
hat jemand vielleicht noch Ratschläge?
Für mich hören sich beide obigen Alternativen vernünftig an, ich habe
aber bestimmt etwas vergessen / übersehen. Würde mich daher freuen wenn
sich noch jemand äußern könnte, war ja bis jetzt ziemlich lehrreich für
mich dieser Thread.
Jens
#2173909
Hoi Hoi!
Persönlich würde ich da nicht lange nachdenken und über Batteriehalter
nachdenken.
LiPo Akku mit 12V Stepup und einem 5V Step up und fertig ist das ganze.
Wenn ich oben richtig gelesen hab brauchst du ~0.42A bei den 12V das ist
nicht optimal aber machbar.
Musst du den Akku halt größer auslegen.
Musst du dir nur mal ausrechnen welchen Akku du für welche Laufzeit
verwenden willst.
Alternativ Logik wenn möglich direkt ohne regler an den Lipo hängen, ist
meist möglich oder bei 3.3v betreiben mit low drop wie nem zldo330.
Hochspannungsmodul suchen das mit 3.5-4.2v input vom lipo klar kommt.
Oder statt Lipo 3 NiMh Akkus in reihe verwenden.
Grüße,
Peter
