DC-DC Wandler PTH12050 Problem
OP #2152085
Hallo
Ich würde gerne den DC-DC Wandler PTH12050 verwenden.
Soweit so gut. Habe alles nach dem Datenblatt aufgebaut. ( von Seite 2)
http://www.ti.com/lit/gpn/pth12050w
Ich kann auch die Spannung einstellen. Doch wenn ich ihn belaste bricht
die Spannung zusammen. Ich habe z.b eine 12 Halogenbirne angeschlossen.
Doch bekomme ich nur 1A und ca 1.3V heraus. Im Leerlauf stimmt die
Spannung
Was läuft falsch??
MFG Christoph
Gast #2152162
Na dann rechne das doch mal auf 12V hoch. Die Lampe erwärmt sich nicht
augenblicklich und ist daher im ersten Moment noch sehr niederohmig. Es
wird wohl die interne Strombegrenzung ansprechen.
Gast #2152174
Mist, bin jetzt von 12V Ausgangsspannung ausgegangen, ist aber Vin.
Ausgangsspannung und Strom sind einstellbar, welche Werte hast du
eingestellt? Können die mit der Last überhaupt erreicht werden? Wie
immer fehlen die wichtigsten Infos. Der Strom durch die kalte Lampe ist
nicht P/U!
OP #2152343
Hallo
Mir ist schon klar das I nicht gleich P/U ist ( bei der kalten Lampe)
Wo kann ich den Strom einstellen. Habe ich da was überlesen??
Ich kann nur die Spannung mit dem Rset einstellen.
Was mich verwundert ist das die Spannung im Leerlauf bei 5V liegt aber
sobald ich einen Last anlege die Spannung zusammenbricht. Die Lampe
glimmt sogar leicht. Der DC Wandler sollte locker mehr als 1A liefern.
Ich sollte dauerhaft 5A bei 5V von dem DC Wandler für meinen kleinen PC
haben.
http://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/2146220
MFG Christoph
Gast #2153825
Wenn du den Wandler "hart" einschaltest wird aufgrund des
Kaltwiderstandes der Halogenbirne die Überstrombegrenzung ansprechen.
Eine Lösung wäre die Ausgangsspannung langsam hoch zu fahren. Erreichen
kannst du das über die Auto-Track-Funktion des Wandlers. Schau dir im
Datenblatt die Seite 14 an.
Gast #2154762
Was ist denn an Track ( Pin 2 ) angeschlossen ?
Womit ?
OP #2154856
Ich habe genau die Caps von Seite 11 in verwendung.
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=315-0568
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=698-3771
330µF und 10µF (Ceramic) Die Caps sind max 1cm vom PTH Wandler entfernt.
Die Spannung stelle ich mit dem Rset Widerstand (Poti )ein.
An Track ( Pin 2) ist nichts angeschlossen.
OP #2155032
so nach etwas suchen habe ich einen Widerstand gefunden mit 10W und
5Ohm. Mit dem bekomme ich die max möglichen 1A. Keine Ahnung wieso der
mit den Auto Birnen als Belastung ein Problem hat. ;-). Die Induktivität
auf dem PTH wird unter Belastung als auch im Leerlauf extrem heiß. Bei
1A so heiß das ich jetzt eine rote Stelle am Finger habe. ( Ich weis man
sollte nicht alles angreifen :-) )
Eine Frage hab ich noch. Wenn ich den PTH als Netzteil Ersatz für einen
PC verwenden will muss ich da noch was beachten. Habe leider kein Oszi
um die Restwelligkeit zu prüfen. Würde am Ausgang einen Kondensator mit
2200µF verbauen.
