Warum ist der Rückgabewert von y + 1 und y++ unterschiedlich
Bei y++ wird der Wert y zurückgegeben und danach y um 1 erhöht.
Bei ++y wird y um 1 erhöht und das Ergebnis zurückgegeben.
Das ++y b.z.w. y++ entscheidet über den Zeitpunkt der Erhöhung des
Wertes von y.
Gruß JensM
Tja, ja, die unfassbar unerträglichen Leiden der "C"-Jünger.
"Mit einer richtigen Programmiersprache wäre das nicht passiert!" ;-)
Gruß,
Rüdiger
Samuel K. schrieb:
> In c# funktioniert diese Zeile:
> Diese aber nicht:
Nachdem deine eigentliche Frage schon beantwortet wurde:
Verabschiede Dich von dem Gedanken, dass eine Zeile nicht funktioniert.
Gewöhne dich an den Gedanken, dass eine Zeile etwas anderes bedeutet,
als Du erwartest.
Samuel K. schrieb:
> sy = y = y + 1;
> sy = y++;
Beides sollte man meiner Meinung nach unterlassen, wenn man lesbare,
wartbare Programme schreiben will.
Eine Zuweisung pro zeile ist völlig ausreichend.
Eine Zuweisung mit einem Rückgabewert auszustatten ist meiner Meinung
nach ein Designfehler, der sich leider durch alle c-oiden
Programmiersprachen zieht.
So, da der TO befriedigt ist:
Dann nennt doch mal bitte eure ganzen tollen supersprachen, die solche
"Fehler" nicht erlaube und ähnliche Praxistauglichkeit und Verbreitung
besitzen!
Weite Verbreitung ist kein Indiz von "Brauchbarkeit" bzw. einer Eignung
für einen bestimmten Zweck.
Unter Milliarden Fliegen z.B. ist das Verzehren von Sch...e recht weit
verbreitet. Die somit (unter Fliegen, von denen es wohl deutlich mehr
als Menschen gibt?!) breit angelegte Akzeptanz macht Sch...e jedoch noch
lange nicht zu einer Delikatesse...
Praxistauglichkeit ist auch so eine Sache bei C und ähnlichen Sprachen,
da das vom TO beschriebene Verhalten und andere ähnliche "kleine
Absonderlichkeiten" eben immer wieder - gerade bei Einsteigern - für
Ratlosigkeit sorgen.
Von "Supersprachen" zu sprechen halte ich für Unfug, es gibt bestenfalls
Programmiersprachen, welche aufgrund Ihres Designs und
Abstraktionsgrades bestimmte Fehler, Unklarheiten oder
nicht-Eindeutigkeiten ausschließen.
Bestimmend ist aber letztlich noch immer die "Qualität" bzw.
Qualifikation des Programmierers im Umgang mit "seinem" Werkzeug, d.h.
Programmiersprache.
Und: Echte Programmierer codieren mit Diodenmatrix und Lötkolben!
In diesem Sinne...
Joachim
Samuel K. schrieb:
> as sind meiner Meinung nach keine Fehler. Ich finde es gut Sachen wir
> array[i++]++ schreiben zu können.
und warum?
weil das Programm 4 (windows-Zeilenende) Byte weniger auf der Festplatte
belegt als
array[i]++;
++i
edit: oder kommst du dir da professioneller vor, wenn du jedes
Syntax-Zuckerkrümelchen kennst und benutzt?
Persönliche Seite
> meiner Meinung nach ein Designfehler
Wohl dosiert kann es schon sinnvoll sein:
BufferedReader reader = ...;
String line;
while ((line = reader.readLine()) != null) {
    System.out.println(line);
Auf alle anderen Weisen hat man immer das Problem, dass man einmal line
sinnvoll initialisieren muss (meisst durch ein weiteres ReadLine), und
innerhalb der Schleife das ReadLine vergessen kann oder an der falschen
Stelle aufruft.
Vergisst man das hier, erkennt das der Compiler, außerdem wird man im
weiterem Verlauf gewarnt, dass line nur noch null sein kann, was mit
einer Initialen Initialisierung möglicherweise nicht mehr erkannt wird.
Dieses Spiel hat nicht allein mit dem Vorrang der Operatoren zu tun,
sondern auch mit der Zerlegung des Quelltextes in die syntaktischen
Sprachelemente (Tokens), die stets die längste mögliche Zeichenfolge
bevorzugt. Deshalb wird +++++ zu ++ ++ + noch bevor der Parser das
überhaupt zu Gesicht bekommt. ---++ wird jedoch zu -- - ++ weil es -+
als Token nicht gibt.
Da aber a++ keine lvalue ist (sowas darf links von "=" stehen), sondern
eine rvalue (rechts), ist (a++)++ nicht zulässig.
Dieses Problem zeigt sich auch bei C++, wo streckenweise mit <xxx>
geklammert wird und leerzeichenfreie Verschachtelungen wie <xxx<yyy>> am
Verständnis der schliessenden Klammern als Shift-Operator scheitern.
Samuel K. schrieb:
> Warum erkkent der compiler das dann nicht?
> a+++++b
> eigentlich müsste er das doch (a++)+(++b) erkennen?
Nein, denn Postfix bindet auch stärker als +, also wird daraus
((a++)++)+b, und das funktioniert nicht.
> PS: es heißt Präfix (vom lat. prä = vor)
Ja, und im Englischen heißt es Prefix. Willst du mir jetzt etwa
vorwerfen, zu viele englische Begriffe zu verwenden?
mh schrieb:
> Ist das Verhalten des Parsers denn durch den Standard geregelt?
Ja. C99: "If the input stream has been parsed into preprocessing tokens
up to a given character, the next preprocessing token is the longest
sequence of characters that could constitute a preprocessing token."
Lass dich vom Begriff "preprocessing" nicht stören.
Der Fall wird dort sogar extra aufgeführt: "EXAMPLE 2 The program
fragment x+++++y is parsed as x ++ ++ + y, which violates a constraint
on increment operators, even though the parse x ++ + ++ y might yield a
correct expression."
