bei uns in der Firma wurde cat 7 kabel verlegt. Zum Abschluß der Arbeit
habe ich ein Protokoll bekommen könnte mir einer sagen was ich damit
anfangen soll oder was mir das sagt. Eigentlich ist mir das in der
Tabelle alles klar, nur wo ist der gemessene Wert? Muss da nicht
irgendwo stehen, was das Kabel bringt oder reicht da echt das da steht
Status Pass.
mfg Mario
Wie detailiert das Messprotokoll sein muß (soll), legt man im
Ausschreibungstext (oder bei Angebotsforderung) selbst fest.
Wenn du ein detailiertes Protokoll bekommst, ist das für jedes Kabel
mindestens ein Blatt (neben Länge steht da z.B. die Dämpfung,
Übersprechen und der ganze andere Kram drauf).
Da du ja nicht so in der Materie zu stehen scheinst, würde sich dir das
nur mit etwas Zeitaufwand erschließen siehe z.B. hier:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/netz6.html
Die Messung erfolgte nach Cat6 (nicht nach Cat7) weil enweder die Firma
Cat7 mangels Gerät nicht messen kann, oder ihr die Dosen und/oder
Patchfelder nach Cat6 verbaut habt (dann hat eine Cat7 Messung nat.
keinen Sinn).
Viele Grüße,
egberto
Mario K. schrieb:> Jupp schrieb:>> Steht doch nun da>>>>>> [...]CAT6-200[...]>> was besagt das???
dass eben Cat6 Kabel verlegt wurde und eben kein Cat7.
Cat6 ist für 1Gbit gedacht, Cat7 für 10gbit.
Man kann aber Cat6 auch für 10gbit nehmen, dann aber nur bis 180ft
(55m).
Dies ist ja bei euch überall gegeben und funzt wohl, darum auch überall
"Status: Pass"
Timmo H. schrieb:>> was besagt das???> dass eben Cat6 Kabel verlegt wurde und eben kein Cat7.
nein, es wurde nur nach CAT6 getestet, was für ein Kabel dabei verlegt
ist spielt überhaupt keine Rolle - es könnte auch ein Bindfaden sein.
@Peter II
Das ist eine Möglichkeit.
Wer schon mehr Geld für bessere Leitungen ausgibt, möchte sicherlich
auch den Nutzen haben, auch wenn es erst später sein wird.
Das widerspäche aber dem Test mit "nur" Cat.6-Spezifikationen.
Entdecker schrieb:> Wer schon mehr Geld für bessere Leitungen ausgibt, möchte sicherlich> auch den Nutzen haben, auch wenn es erst später sein wird.
nein, es macht schon sehr viel sinn jetzt CAT7 kabel zu verlegen weil
der austausch der Kabel sehr teuer ist. Aber Dosen und Patchfelder kann
man Cat6 machen weil sie Preiswerter sind und mit kleinerem Aufwand
austauschbar sind.
Teilweise werden Cat7 kabel billiger als Cat6 kabel verkauft.
Mario K. schrieb:> Wieso es wurde doch cat7 verlegt
glaubst Du! ;-) Hast Du es wirklich überprüft?! - Warum hat die Firma
dann nicht während den Tests CAT7 angegeben?!
Peter II schrieb:> Timmo H. schrieb:>>> was besagt das???>> dass eben Cat6 Kabel verlegt wurde und eben kein Cat7.>> nein, es wurde nur nach CAT6 getestet, was für ein Kabel dabei verlegt> ist spielt überhaupt keine Rolle - es könnte auch ein Bindfaden sein.
Also ich sehe das beim Report so, dass Cat6 verlegt wurde und nach TIA
568-B.2 geprüft wurde.
Warum sonst würde ich das Kabel separat aufführen, wo die der Test nach
TIA 568-B.2 doch bereits den Test von Cat6/Cat6a beschreibt.
Wahrscheinlich sind es wirklich Cat. 7 Kabel. Cat. 6 wurde getestet,
weil die Dosen und Patchfelder Cat. 6 entsprechen und damit das ganze
Netz.
Das ist soweit auch in Ordnung. Es gibt nämlich praktisch gar keine Cat7
Dosen. Es gibt 2 Standards für Cat 7 Stecker. Der eine ist zu allen
jetzigen Anschlüssen (Netzwerkkarten, Patchkabel) inkompatibel. Für
diesen gibt es meines Wissens auch keine Netzwerkkarten.
In den anderen (GG45) passen zwar normale RJ45 Stecker, dann is er aber
auch wieder nur Cat.6. Händler konnte ich keinen finden.
Insofern passt dein Protokoll auch. Ohne Cat. 7 Buchsen kann man auch
kein Cat. 7 testen. Wenn du sicher gehen willst, zieh ne Dose aus der
Wand und schau was auf dem Kabel steht. Ansonsten steht im Protokoll die
Länge der Kabel in Fuß und dass die verlegten Kabel durch die Tests
gekommen sind, also alles im grünen Bereich ist.
Beste Grüße,
Stefan
Mario K. schrieb:> Nein es wurde cat 7 verlegt und cat 6 gemessen der Typ meinte es gibt> keine geräte die dieses Kabel messen können
das kabel mag noch gehen, aber dosen und Patchfelden gibt es laut wiki
nicht für CAT7.
Und ein Kabel ohne Dosen zu testen macht keinen Sinn, weil es in der
Praxis nur mit Dosen und Patchfeld verwendet wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Der RJ-45-Stecker (siehe vorige Kategorien) kann diese Spezifikationen
aufgrund der engen Kontaktanordnung nicht erfüllen; alle
RJ-45-CAT-7-Patchkabel sind ein Etikettenschwindel (wie auch
RJ-45-CAT-7-Netzwerkdosen und -Panels). Um Netzwerkkomponenten gemäß
CAT-7 herzustellen, wurden eigens neue Steckverbindungen konzipiert, die
im wesentlichen den Abstand zwischen den Adernpaaren vergrößern.
Stefan MM schrieb:> Wenn du sicher gehen willst, zieh ne Dose aus der> Wand und schau was auf dem Kabel steht.
Oder sieh dir die Kabelabfälle an, die beim Verlegen unweigerlich
übrig bleiben. ;-)
