Telemetrie-> Ballon
Gast #2152575
Ich hatte vor, mal einen kleinen Sender (ISM-Band) an einen mit
Wasserstoff/Helium gefüllten Ballon zu hängen. Es sollen lediglich
Temperatur und Luftdruck übertragen werden. Als Sender hatte ich mir den
RFM02 433 MHZ von Pollin überlegt. Hat damit schon jemand Erfahrung oder
kann mir noch Tipps geben?
Grüße
Fabian
Gast #2152594
ok danke, ich meine anmelden kann ich vieles...
wie auch immer...
viele Kinder lassen auch einfach einen Luftballon los (ohne Anmeldung);)
wenn man auf dieselbe Größe Wasserstoff einfüllt (und das Material dazu
kompatibel ist) hat man -->theoretisch<-- schon die doppelte Zugkraft.
Aber mal von der Technischen Seite her. Habt jemand mit sowas schon
Erfahrung?
Aber ich werde mich mal informieren
Edit:
ich sehe gerade, die Anmeldung kostet 150€...
Gast #2152616
Hallo Fabian,
Ich kenne den RFM02 von diversen Projekten meiner Kumpels und kann Dir
zur daher "Nur" zur Reichweite etwas sagen - Wenn Du nicht gerade eine
schlichte Drahtantenne oder eine Wendelantenne verwendest und
stattdessen z.B. eine schmalbandig abgestimmte Loop verwendest sind Gute
600m Boden bzw 1000m Luft zu erzielen. Wenn Die Möglichkeit besteht
darunter Mitzufahren wäre eine nach unten Strahlende Richtantenne eine
Interessante Lösung. Da Du ja eine Amateurlizenz besitzt brauch ich dir
ja nicht anbieten Dir beim Berechnen zu helfen, mach ich aber hiermit
trotzdem da ich ein ähnliches Projekt im Hinterkopf habe und sehr gerne
mitbasteln würde.
Solltest Du also wirklich vorhaben etwas Derartiges Aufzuziehen würde
ich mich sehr freuen wenn wir uns mal kurzschließen könnten.
PS: vergiss den Radarreflektor nicht !
Gast #2152638
Ja das hört sich ja gut an.
Das wäre auf jeden Fall cool, wenn man sich da zusammenschließen könnte.
Aber leider ist der Sender etwas schwach auf der Brust, so, wie es
aussieht.
Ich schätzt, dass der Ballon (weitaus) höher, als 1km fliegt. Der Sender
sollte schon eine Reichweite von > 10 km besitzen. Ich schaue mal nach
Alternativen günstigen zum RFM02.
Ps. Ich komme aus dem Kreis Stuttgart
Grüße Fabian
Gast #2152640
>sind Gute
Das ist nicht viel.
Irgendwann hatte ich mal eine Internetseite gelesen, da haben sie die
Daten mit einem Logger aufgenommen (z.b. SD Karte).
Über eine Zeitschaltuhr wurde dann nach vorbestimmer Zeit ein am Ballon
geschickt angebrachter Widerstand so erhitzt, daß dieser platzte und
somit landete. Fotobatterie CR123A wirds wohl tun, passend ausgelegt.
Leider finden ich diese Seite auf die Schnelle nicht mehr.
Anderes Projekt:
http://ballon.q13.amateurfunk-saarland.de/ballonmissionen/lebach-1/stratospharen-ballonstart-am-03-juli-2009-in-lebach/
Gruss
Gast #2152651
Ich komme auch aus der Stuttgarter gegend.
Dann brauchst Du dich um Ballonstarts schon nicht mehr sorgen, da die
Jungs und Mädels vom Stuttgarter Tower das schon gewöhnt sind von der
Wetterwarte. Somit kannst du nach einem kurzen Anruf jeweils Dienstags
und Donnerstags gefahrlos ab Zuffenhausen/Rot Starten - allerdings
Reflektor sollte dran sein - gibt auch Aufblasbare g die kannst Du
dann sicher auch mit was leichterem als Luft füllen.
sorry für den langen link ;-)
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://img.nauticexpo.de/images_ne/photo-p/achtflachige-radarreflektoren-fur-boot-128782.jpg&imgrefurl=http://www.nauticexpo.de/cat/sicherheitsausrustung-fur-boote-segelbekleidung/leuchten-notfackeln-notfunksignale-fur-boote-ZB-739-_5.html&usg=__Jk7xJljC2aIuQyUTP1YQUbEgAug=&h=150&w=100&sz=7&hl=de&start=49&zoom=1&itbs=1&tbnid=qYdO6O4epz6vTM:&tbnh=96&tbnw=64&prev=/images%3Fq%3Dradarreflektor%26start%3D40%26hl%3Dde%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch&ei=6pGuTdeHEcmaOsumzeQB
Gast #2152663
So einen Radarreflektor kann man sich auch kostengünstig selber bauen.
z.B. aus Alufolie -> Parabolspiegel oder eine einfache Fläche.
Da ich nicht weiß, ob man den Ballon wieder finden wird/kann, möchte ich
mein Budget möglichst unter 20€ halten.Das geht. Aber man kann über die
Parameter
Flugzeit, Luftdruck und Temperatur den Luftballon schon einigermaßen
lokalisieren.
Gast #2152682
Meine waren auch selbergebastelt - aus Wellpappe und Alufolie
Irgendwo muß auch noch mein Fallschirm rumliegen.
Meistens Hilft einfach ein wenig Neonfarbe und sehr häufig rufen auch
freundliche Finder schon die Nummer auf der Senderbox an bevor man das
Landegebiet selbst angepeilt hat. Einen intakten Sender zu finden ist
aber auch kein Hexenwerk.
Je nachdem was Du an Antenne verwendest kost Du natürlich deutlich höher
- allerdings musst Du dann eben in der Richtkeule unterhalb empfangen.
Falls Du msn Hast bin ich unter meinem Namen @live.de erreichbar.
Gast #2152703
Ph4b14|\| $(|-|/\/\1d7 schrieb:
> @ Erich: Das ist eine Interessante Idee, mit dem Wiederstand.
Man könnte natürlich REIN THEORETISCH auch einen Zünder für Feuerwerk
(seit ein paar Jahren darf man die auch als Privatmensch an Sylvester
nutzen, s. http://www.feuerwerk-forum.de/announcement.php?f=56&a=6)
nehmen, vorausgesetzt der Ballon ist mit NICHT brennbarem Gas gefüllt.
Wenn Wasserstoff verwendet wird wäre diese Methode verantwortungslos und
könnte rechtlich als Bombe oder so durchgehen.
Wie gesagt, das ist eine rein THEORETISCHE Betrachtung, von der
Umsetzung in die Praxis wird AUSDRÜCKLICH ABGERATEN.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2152867
> wie auch immer...
Du weist schon, das ein Ballon mit Telemetriesender einen
Reflektor für das Radar-Signal haben muß und damit eine
bestimmte größe physikalisch vorgegeben ist?
Sollte dein Telemetriesender im Düsentriebwerk einer
Tornado landen kann Dich das 25mio Euro kosten...
Damit dürfte Dein Taschengeld bis ans Lebensende gestrichen sein
Der wird eingesaugt und ersatzloß vaporisiert...
Das bezweifele ich
> Erfahrung?
Mein Telemetrieballon hatte einen Durchmesser von 80cm, der
Reflektor gute 40 cm und die Payload war gute 500g schwer!
War vor 20 Jahren und damals war die Anmeldung kostenlos
aber Pflicht.
Solltest Du definitiv!
> Edit:
Grüße
Michelle
Gast #2153081
Ein Parabolspiegel als Radarreflektor? In wenigen cm Entfernung zum
Sender vielleicht. Eine Fläche? - Und wer richtet die im rechten Winkel
zum Radargerät aus? Ebene Flächen werden (zusätzlich zu einer Lackierung
mit Radar-absorbierenden Stoffen) in der Stealth-Technologie verwendet,
weil sie das Signal nach dem Prinzip Einfallswinkel = Ausfallswinkel
reflektieren, und daher mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit das Signal
zum Sender zurück reflektieren. Für einen Radar-Reflektor würde ich eher
zerknüllte und wieder glatt gestrichene Alufolie auf einen Ballon
kleben. Es wären bestimmt auch Radar-"Katzenaugen" aus rechtwinklig
zueinander angeordneten Flächen möglich, aber da kenne ich mich nicht
aus.
