Netzgerät mit Thyristorvorregler
Gast #2152797
Mal eine Frage an die Experten. Ich habe hier eine Schaltung entdeckt
(PDF-Schaltbild ganz unten):
http://www.ov-w38.de/elektronik/58-regelnetzteil
In dem Netzteil wird ein Thyristorvorregler verwendet, der erstaunlich
simpel ausgeführt ist. Nun meine Frage: Kann das vernünftig
funktionieren und welche Funktion hat Widerstand R11?
#2152817
AFC schrieb:
> Kann das vernünftig funktionieren und welche Funktion hat Widerstand R11?
Der Widerstand dürfte einen Schutzfunktion für den Thyristor haben, um I
zu begrenzen bei vollständig entladenem Kondensator.
Ansonsten gibt der Begleittext eine sehr gute Erklärung dafür, somit
kann man die  Frage wohl mit Ja beantworten.
Allerdings wird die Ausregelung bei Laständerungen nicht besonders
schnell sein. Im schlimmsten Fall (bei einer Stromerhöhung) will der
Thyristor nämlich durchschalten während sich die Wechselspannung wieder
dem Nulldurchgang nähert -> Warten bis zum Beginn der nächsten
Halbwelle.
"Labor"-Netzteil trifft daher nur sehr eingeschränkt - wenn überhaupt -
zu.
#2152942
soviel zum thema PFC... stellt sich mir die frage ob der einsatz eines
solchen gerätes nach heutigen kriterien noch erlaubt ist.
ich find das sieht irgendwie nach humbug von irgendeinem bastler aus,
der sich nicht an ein echtes schaltnetzteil rangetraut hat!
Gast #2152960
Diese Schaltung kommt mir bekannt vor. Ich denke, ich habe sie mal in
einem Applikationsheft von Tesla (nicht Nicola, sondern die Tschechische
Halbleiterfabrik) gefunden. Dafür spricht, daß fast alle "Beteiligten"
von Tesla gefertigt wurden.
Wir haben an der Arbeit diese Schaltung für unsere Werkbank-Netzgeräte
benutzt und waren zufrieden damit.
MfG Paul
#2153001
Es funktioniert sogar erstaunlich gut. Und vor allem nachbausicher.
Allerdings sind (selbst probiert) ein paar kleine Modifikationen
sinnvoll:
den 20000 uF Kondensator durch 47000 uF ersetzen.
R11 durch eine Eisenkerndrossel (mit Luftspalt) ersetzen. Ein Ausführung
M85 Kern zeigte gute Ergebnisse.
Für 10A Ausgangsstrom sollte man einen 24V, 350VA Trafo wählen. 240VA
ist zu gering dimensioniert.
R11 begrenzt den Ladestrom für den Kondensator. Das schon vor allem die
Bauteile der Graetzbrücke, den Trafo (der sonst noch heftigere Geräusche
macht) , den Ladekondensator und den Thyristor.
Für diejenigen, die ein bis 24V regelbares NT haben wollen: Einen 28V
Trafo einsetzen, und klar, den 723 durch die spannungsfestere Version
ersetzen.
Gast #2153249
@All: Danke für eure Hinweise! Weil auf die Schaltung (723) auch
eingegangen wurde: die interessiert mich nicht; lediglich der Vorregler,
weil der so simpel ist.
@Andrew Taylor: Danke für deinen Erfahrungsbericht! Ich werde das ganze
mal ausprobieren (mir gefällt die Einfachheit). Ich dachte an den
nachträglichen Einbau in ein vorhandenes LNG mit lediglich 3 Ampere. Der
Trafo und die Siebelkos sind eh schon überdimensioniert. Mal sehen...
