ADC - Sample & Hold Zeit - mehr besser?
Gast #2152886
Die Zeit muß ausreichen um den S/H C entsprechend zu laden (T=R*C) Also
abhängig vom Eingangswiderstand und der Kapazität. Liegt die Frequenz im
zulässigen Bereich dann kann die Abtastrate ruhig kleiner sein aber eben
nicht größer als R*C.
Gast #2153033
Bernd N schrieb:
> Franzis oder Dennis ?
Zwei Leute an zwei Computern nebeneinander am gleichen Anschluss - selbe
Thematik - keine Hausaufgabe!
Also um es nochmal klar zu sagen: Ich kann die S&H-Zeit meines ADCs
ruhig auf den höchsten Wert setzen - das sind dann 1024 CLK-Cycles oder
so. Einen Nachteil hätte ich dadurch nicht? Nur zu kurz ist
schlimm...Nachteil: meine maximalen Samples/s. Richtig?
Gast #2153036
Es muss halt schnell genug für deine Anwendung sein.
Bei einer Regelung solltest du so oft/schnell es geht die Werte
auslesen. Wenn du z.B. ein kleines selbstbau-Voltmeter bauen willst oder
wenn ein Externer ADC schneller wandeln kann als dein µC lesen, brauchst
du nicht so schnell auslesen...
Gast #2153042
Dann machen wir es an einem Beispiel. Welcher MC ? Sollte es ein ATMEGA
sein dann gibt es hierzu Angaben im DB => ~200 kHz.
Verwendest du stattdessen 1 MHz dann werden deine Messergebnisse nicht
stimmen (Ladezeit für C zu kurz). Wird die Frequenz unterhalb von 200
kHz liegen so hat das keinen Einfluß auf die Genauigkeit.
Da es Systembedingte Anhängigkeiten gibt kann die CLK auch zwangsweise
niedriger sein.
Beispiel:
void AdcInit (void)
    /* ---- Select Adc Channel, int. AREF 2,56V, ext. Cap. ---- */
    ADMUX |= AdcChannel | 1 << REFS1 | 1 << REFS0;
    ADCSRA = 1 << ADEN | 1 << ADPS2 | 1 << ADPS1 | 1 << ADPS0;    // enable ADC, ADC clock /128 = 144 kHz
    DIDR0 = 0xFF;                                                 // Digital Input disable (ATMEGA 644p)
In dem Beispiel sind es 144 kHz.
Beantwortet das deine Frage ?
