timer0 zur Zeitmessung verwenden (AVR)
OP #2153334
Hallo !
ich habe ein Problem:
Ich verwende einen Teensy2.0 auf dem ein Atmega32u4 verbaut ist. Damit
möchte ich mit dem 8-Bit Timer0 alle 10 Mikrosekunden ein Interrupt
werfen.
Das Problem ist dass die der Timer nur mit dem TOP-Wert (255), nicht mit
dem von mir fesgtelegten OCR0A Wert verlgeicht. Zum programmieren
verwende ich die Arduino IDE.
Danke im Voraus
Hier der Code:
#include <avr/interrupt.h>
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
  digitalWrite(pin4,!digitalRead(pin4));
void setup(){
  //setting waveform generation mode
  TCCR0A |= ( _BV( WGM01 ) ); // page 104 ( Mode 2 (Table 13-8))
  //setting the prescaler to 1/8
  TCCR0B &= ~(_BV( CS02 ) | _BV( CS00 ));
  TCCR0B |= (_BV( CS01 ));
  OCR0A = 20;
  //enable interrupt for a
  TIMSK0 |= ( _BV( OCIE0A ) );
  TCNT0 = 19;
23
24
25
void loop(){
26
27
Gast #2153372
   Atmega32u4 (http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7766.pdf)
   F_CPU 16 MHz (http://www.pjrc.com/teensy/)
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
  digitalWrite( pin4, !digitalRead(pin4) );
void setup(void)
  //setting Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode
  TCCR0A = ( _BV( WGM01 ) ); // page 104 ( Mode 2 (Table 13-8))
     Berechnung des OCR0A Werts
24
     F_CPU = 16000000, Ziel: 10ms
25
     OCR0A+1 = F_CPU / Prescaler / (1000ms/10ms)
26
27
     Prescaler    OCR0A+1   Anm.
28
29
     1            160000     8-Bit Overflow
30
     8             20000     8-Bit Overflow, tauglich bei 16-Bit Timer
31
     64             2500     8-Bit Overflow, tauglich bei 16-Bit Timer
32
     256             625     8-Bit Overflow, tauglich bei 16-Bit Timer
33
     1024            156.25  Kein ", aber nicht exakt 10ms!
34
35
     Zeit zw. ISR = (OCR0A+1) * Prescaler * 1000 / F_CPU  ms
36
37
     Prescaler 1024
38
     OCR0A+1  Zeit zw. ISR   Fehler
39
40
     156       9,984 ms      -0,16%
41
     157      10,048 ms      +0,48%
42
43
  OCR0A = (F_CPU / 1024 / (1000/10)) - 1;
44
45
  //setting the prescaler to 1024
46
  TCCR0B = (_BV( CS02 ) | _BV( CS00 ));
47
48
49
50
51
52
void loop(void)
53
54
Gast #2153380
> Mikrosekunden
Sorry, habe das nicht genau gelesen und ms verwendet. Prescaler 8 und
OCR0A = 20-1 = 19 passt bei 10 µs.
Deine Interrupts kommen dann bei 10 µs alle 160 Takte. Wie lange
brauchen die Funktionen digitalRead() und digitalWrite() plus der
Overhead für das Anspringen und Verlassen der ISR? Das müssen zusammen
weniger als 160 Takte sein, damit keine IRQs verloren gehen!
#2153537
Peter M. schrieb:
> dass immmer bis TOP gezählt wird.
Wie genau stellst du das fest?
Davon abgesehen:
Peter M. schrieb:
> Die Funktionen digitalWrite() und digitalRead() brauchen ca. 40 Zyklen.
Jeweils? Und wenn das womöglich noch echte und nicht ge-inline-te
Funktionen sind, dann kommen noch mal ca 50 Takte zusätzlicher Overhead
in der ISR selber dazu. Und das alles, um (anscheinend) lediglich einen
Pin zu toggeln.
Umständlicher und aufwändiger geht es wohl kaum.
Gast #2153892
Der Sourcecode sieht für mich (und wohl auch die anderen Leser) sauber
aus.
Deshalb ist die Frage nach dem Binärfile nicht abwegig. Fehler bei der
Definition eines µC in der Toolchain und/oder flashen eines veralteten
Binärfiles wurden schon beobachtet.
Wenn du nicht weiter kommst: Den Inhalt des µC mal auslesen und
anhängen, so dass man das in den Simulator laden kann. Dort dann
Register TCCR0A nach dem setup() auslesen und mit dem Datenblatt
vergleichen, ob wirklich der CTC Modus gesetzt wird. Der Prescaler
(TCCR0B) ist ja anscheinend OK (16 MHz, Prescaler8, TOP 255 => 255 µs
ist richtig)
Gast #2194920
Das AVR-Studio bietet die Möglichkeit, deinen Quellcode zu simulieren.
Allerdings weiß ich nicht, ob nur Assembler oder auch C...
Einfach Strg+F7 ("build and run") drücken statt nur F7 ("build"), dann
wird der Code compiliert und der Simulator gestartet. Mit F11 gehst du
dann immer einen Befehl weiter. Der Simulator zählt die Takte mit und
zeigt sie links oben an, genauso wie (bei korrekt eingestellter
Frequenz) die verstrichene Zeit. Die Inhalte der einzelnen Register,
Ports etc. kannst du dir auch zu jedem Zeitpunkt anzeigen lassen.
Auslesen kannst du ihn, wenn du dir das Dialogfenster vom AVR-Studio mit
dem µC anschaust, über diverse Buttons. Da, wo du ihn
programmierst/schreibst, kannst du ihn auch auslesen und verifizieren
(d.h., automatisch auslesen und mit deinem Hex-File vergleichen) lassen.
Dort kommst du hin, wenn du den rechten "IC"-Button im AVR-Studio
anklickst.
