Wichtig vom Dreiecksignal offset auf 0V setzen.
OP #2153396
Hallo ich brauche bei meiner Abschlussprüfung bisschen Hilfe.
Und zwar habe ich ein Dreiecksignal aus dem XR2209.(diesen Betreibe ich
mit 9V, benutze die Standartschaltung aus dem Datenblatt)
Nur jetzt hat die einen Offset bei mir von ca. 2,7V und ne Amplitude von
5V.
Amplitude ist in Ordnung doch der Offset net.
Das Signal soll bei 0V Anfangen und auf 5V gehen.
Nun hat mein Meister gesagt "das geht mit nem OP" offset runtersetzen.
Naja jetzt hab ich mal bissle versucht schlau zu machen, doch ich bin
eher verzweifelt.
Wie setze setze ich nun den Offset runter??
ich hoffe einer kann mir helfen.
Danke im Vorraus
gruß
gregor
OP #2153446
Paul Baumann schrieb:
> (Bild 10)
> Das muß nicht symmetrisch sein. Z.B. +6 Volt gegen Masse und -3 Volt
> gegen
> Masse. Aus den +6 Volt speist man den XR2206 und den OPV mit +6/-3V
Das mit der Virtuelle Masse hab ich schon bisschen primitiver probiert.
mit nem Spannungsteiler.
Doch das hat net gefunkt weil ich glaube der XR2209 hat dann zu wenig
Spannung. Braucht nämlich 8V.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2153474
Gregor K. schrieb:
>  hat die einen Offset bei mir von ca. 2,7V und ne Amplitude von 5V.
Nein. Sie hat eine Amplitude von 5Vss und einen Offset von 5,2V
Damit brauchst du eine Dreieckspannung mit 5Vss und einem Offset von
2,5V. Zeichne dir das mal auf...
Als Tipp: mit einem Kondensator wäre der Offset komplett weg, und du
hättest eine Dreieckspannung von -2,5V..+2,5V.
Weil sich letztlich deine Ausgangsspannung sowieso nur im positiven
Bereich bewegt (0..5V), reicht ein RailToRail-OpAmp zum Entfernen des
Offsets aus:
5Vss mit 5,2V Offset
                       |  >--o--
        Uoffs --R---o--|-/   |
                    '-----R--'   R = z.B. 47k
Uoffs muß hier dann 2,7V sein. Die kann ganz einfach mit einem Poti
erzeugt werden...
OP #2153489
> Offsets aus:
>                        |  >--o--
> erzeugt werden...
OK, Einfach über einen Spannungsteiler die 2,7V herstellen.
Bei dieser Lösung brauch ich aber keine Plus Minus Spannung?
#2153515
Gregor K. schrieb Titel zum Beitrag #2153396:
> Wichtig
Gregor K. schrieb:
> Abschlussprüfung
Hoffentlich schrieb er nicht von seinem I-sonstwas-Smartphone, während
er die Prüfung gerade schrieb.
mfg mf
PS:
<OT>
Soll ja Kinder geben, die im Englischunterricht bei der Abfrage nebenher
LEO.org benutzen, wie neulich in der Bahn einer von zwei im selben
Abteil sitzenden Buben lautstark verkündete. Setzen sechs!
</OT>
