AVR Typ heraus finden (Code)
OP #2154016
Hi all
Wie im Betreff zu lesen, ist es möglich im Code den eingestellten Typ
auszulesen, der im Makefile hinterlegt ist.
Hintergrund für die Sache. Ich habe ein Projekt welches für den
ATMega324P geschrieben ist und nun sind ATMega324PA bestellt worden.
Leider ist hier die komplette SPI anders definiert und ich müsste zwei
Codes verwalten, was ich aber wegen der Redundanz natürlich vermeiden
will.
Gibts hier eine saubere und einfach Möglichkeit und wenn ja welche gg
Danke für die Infos!
Gruß MB
Persönliche Seite #2154027
> Gibts hier eine saubere und einfach Möglichkeit und wenn ja welche *gg*
Schaue dir mal beispielsweise die Datei io.h an, danach sollte klar
sein, wie man mit ein paar #ifdef den Code für zwei Controller anpassen
kann.
Gast #2154047
Der ATMega324PA ist binärkompatibel zum ATMega324P. Das heißt Code, der
für den ATMega324P erstellt worden ist, läuft ohne Änderungen auch auf
dem ATMega324PA! Und Umgekehrt, solange man nicht die paar wenigen beim
ATMega324PA neu hinzugekommenen Funktionen nutzt.
Das kannst du leicht selber überprüfen, indem du einfach die Register
Belegung am Ende der beiden Datenblätter vom ATMega324P und ATMega324PA
vergleichst.
Es gibt bei Atmel übrigens Migration Notes, die genau die Unterschiede
zwischen einzelnen µC Typen erklären.
Wenn es also nur darum geht eine fertig entwickelte Software für den
ATMega324P ausnahmsweise, wegen Beschaffungsproblemen, auf einem
ATMega324PA laufen zu lassen, dann ist das Möglich. Der einzige
(wirkliche) Unterschied sind andere Signaturbytes.
Wenn du aber wirklich neu Kompilieren möchtest, dann macht man das am
besten über die oben erwähnten #ifdef Präprozessor Direktiven.
OP #2154075
Erst mal danke für die Antworten!
Wie SF richtig sagt, ist der PA wirklich komplett kompatibel zum P, bis
auf die ID.
Hab nun die header files durch gesehen und in der Tat liegt es nur an
denen, dass der Code beim SPI nicht gleich sein darf. So wird zB aus
"SPCR" beim PA "SPCR0".
Warum machen die Herrn von AVR sowas?? Gibts hier einen wirklich guten
Grund dafür? Ich bin ja normal in der PC SW Welt zu Hause, aber mich
würde man "schlagen", wenn ich sowas verbreche gg
So denn,
Gast #2154100
Wenn sich beim PA wirklich nur der Registername geändert hat, z.B. von
"SPCR" in "SPCR0" kannst du natürlich etwas unsauber auch einfach ein
#ifndef   SPCR
  #define SPCR SPCR0
#endif
einfügen, so dass du im Code weiterhin SPCR einfach verwenden kannst
Mfg
#2154108
Ähh, der Quellcode. Der Binärcode dürfte identisch sein.
Der AVR kennt diese symbolischen Namen nicht. Diese gelten nur zwischen
Quellcode und Compiler (bzw. Assembler). Und sie representieren nur die
Adresse (bzw. Bitposition). Die Adresse beider Registernamen dürfte
gleich sein.
Weil es inzwischen immer mehr AVRs gibt, die üppiger mit
Peripherie-Features ausgestattet sind (z.B. 2 USART, 2 SPI).
Als viel schlimmer empfinde ich, dass etliche I/O-Register (auch ohne
Änderung des Namens) in einen anderen Adressbereich verschoben wurden
(vom I/O-Soace, der mit IN/OUT angesprochen werden kann, zum
extended-I/O-Space, der wie SRAM mit LDS/STS oder über Pointer
angesprochen werden muss).
> Grund dafür?
Ja, man will die Bezeichner vereinheitlichen. Deshalb werden bei neuen
Typen auch die Peripherie-Einheiten mit Suffix "0" gekennzeichnet, die
nur einmal vorhanden sind, aber bei anderen Typen doppelt verfügbar
sind. Das ist zwar in der Übergangszeit etwas nervig, hat aber
langfristig Sinn.
Das glaube ich nicht, die "Verbrechen" sind beim PC viel größer. Aber
das steht hier und jetzt nicht zur Debatte.
OP #2154109
Christoph Budelmann schrieb:
> Läubi .. schrieb:
> Ist letztlich eine Form von Standardisierung. Egal ob der Controller ein
> SPI-Interface hat oder mehr, das erste hat am Ende immer eine 0.
> Durchgängig sieht man dies bereits bei den ATXmega.
OK das macht Sinn, von der Seite hab ich das nie betrachtet.
Lange Rede kurzer Sinn mit den genannten Infos krieg ich das nun hin.
Danke an alle!
Gruß MB
