PortC Pin2 Funktioniert nicht
Gast #2154021
Hallo
Ich benutz als Controller den ATMega 16-16PU. Der ganze Port A ist als
Eingang konfiguriert und funktioniert auch einwandfrei. Die Pins von
PortC sind auch Eingänge allerdings funktionieren nur die Pin 0 und 1.
Bei Pin2 geschieht nichts. Ich brauche von PortC nur die ersten 3 Pins.
Ich hab noch anstatt Pin2 Pin3 versucht aber der hat auch nicht
funktioniert. Muss man bei den Pins irgendetwas aktivieren oder
Deaktivieren damit ich sie als Eingänge verwenden kann?
Gast #2154040
Aus dem Datenblatt:
• TMS – Port C, Bit 3
TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the
TAP-controller state
machine. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as
an I/O pin.
• TCK – Port C, Bit 2
TCK, JTAG Test Clock: JTAG operation is synchronous to TCK. When the
JTAG interface is
enabled, this pin can not be used as an I/O pin.
Musst also JTAG ausschalten...
Gast #2154046
Ich lese den Wert den an PortA und die ersten 3 von PortC ein und
erzeuge damit ein PWM Signal. Sobald der 3 te Pin von PortC logisch 1
ist sollte der PWM Ausgang abschalten und der Controller ist in einer
endlosschleife gefangen. (ganz unten)
;  Programm:PWM Signal mit 10Bit Eingang
.nolist
.include "m16def.inc"        ;Include Datei
.list
.org 0x000
         rjmp init                ; Falls Reset
.org 0x008
     rjmp T2_OVF  ;Timer2 Over Flow
.org 0x00C
    rjmp T1_CMPA  ;Timer 1 CMP A
.org 0x00E
    rjmp T1_CMPB  ;Timer 1 CMPB
                                          ;Register Definition
.def temp=r16
.def spswertl=r17
.def spswerth=r18
.def startwertl=r19
.def startwerth=r20
.def ausgang = r24
init:
  ldi   temp, HIGH(RAMEND)
  out   SPH, temp      ; High s-ram Stapel (16bit)
  ldi   temp, LOW(RAMEND)    ; LOW s-ram Stapel(8bit)
  out   SPL,  temp
  ldi  ausgang,0
  ldi  temp,0
  ldi  spswertl,0
  ldi  spswerth,0
  ldi  startwertl,0
  ldi  startwerth,0           ;Alle register auf 0
  ldi   temp,255
  out   ddrb,temp      ;PortB= ausgänge
  ldi  temp,0
  out  ddra,temp
  ldi  temp,0
  out  ddrc,temp
  ldi   temp,4
  ldi  startwertl,0
  out   OCR1BH,temp    ;Pulslänge
  out   OCR1BL,startwertl
  ldi  spswertl,50
  ldi  spswerth,0
  out   OCR1AL,spswertl           ;Pulsbreite
  out   OCR1AH,spswerth
  ldi   temp,0b01011000    ;Innterrupt CMPB CMPA Timer1 erlauben und
timer 2 overflow
  out   timsk,temp
  ldi  temp,0b00000010    ;Setze Prescaller 1 Timer1
  out   TCCR1B,temp           ;Starte Timer1
  ldi  temp,0b00000101           ;Setze Prescaler 1024 Timer2
  out  tccr2,temp
  sei
main:
  rjmp   main             ;Leere schleife
T1_CMPA:          ;Schalte PWM aus
  andi  ausgang,0b11111110
  out   portb,ausgang
  reti
T1_CMPB:                ;Schalte PWM ein
   ori   ausgang,0b00000001          ;setze PWM ausgang auf 1
  out   portb,ausgang
  ldi   temp,0
  out   TCNT1H,temp          ;Setze Timer1 auf 0
  out   TCNT1L,temp
  reti
T2_OVF:
  in   spswertl,pina
  in  spswerth,pinc
  andi  spswerth,0b00000111
  out   OCR1AH,spswerth
  out   OCR1AL,spswertl
  in  temp,pinc
  andi  temp,0b00000100
  cpi  temp,0b00000100
  breq  fehler
  reti
fehler:    ;Prüfe ob PinC2 überhaupt als eingang angenommen wird
  ldi  temp,0
  out  portb,temp
  rjmp  fehler
Gast #2154093
Besorg dir nen HV-Programmer, und du brauchst dir keine Sorgen mehr bei
den Fuse machen ;-)
naja von der Reset-Fuse würde ich pers. die Finger lassen, aber sonst
so?- Alles eigentlich mit einfachen Mittel rettbar
