C# Wie auf einen String zugreifen
Gast #2154276
Hallo Leute.
ich will auf auf die Elemente eines Strings zu greifen, wie macht man
das?
Das steht in dem String drin. Am Ende will ich ein Ergebnis int =103;
string Test ="V1.03"
Theoretisch ist mir klar zuerst muss ich einen neuen String machen in
dem
steht "103" und dann mit Convert einen Int draus machen.
Nur weiss ich nicht wie man von dem String "V1.03" auf den String "103"
kommt.
Gast #2154629
ich schrieb:
> jedes Zeichen anschauen und prüfen obs eine Ziffer ist. Falls ja, an
> neuen String anhängen.
genau das. code nicht getestet.
            string before = "V1.03";
            string after = "";
            char currentChar;
            for (int i = 0; i < before.Length; i++)
                currentChar = before.ToCharArray()[i];
                if ((currentChar > 47) && (currentChar < 58))  //is integer?
                    after += currentChar;
            int result = int.Parse(after);
Gast #2154665
schöner code - aber schelcht umgesetzt. Der code ist viel zu lansame!!!!
- der Aufruf von before.ToCharArray() erfolgt viel zu oft
- for ist langsamer als foreach
- string verkettung ist langsam und hier nicht notwendig - wir wollen
ein int
Man sollte auch bei kleinen dinge etwas auf Performace achten.
[c]
string s = "V1.03";
int i = 0;
foreach( char c in s ) {
   if ( char.IsDigit(c) ) {
  i = i * 10 + int.Parse( c.ToString() );
[\c]
#2154669
In C++ wär das was für Zeiger. Hier mal was mit Indexer:
int version(string str)
    int ret = 0;
    int pos = -1;
    while(++pos < str.Length)
        while(pos < str.Length && str[pos] > 47 && str[pos] < 58)
            ret = 10 * ret + str[pos++] - 48;
    return ret > 0 ? Convert.ToInt32(ret) : -1;
Wenn man schon Int.Parse vermeiden will, warum dann nicht ganz?
PS: Meine müsste ca. 5-6 mal schneller sein als deine.
Gast #2154705
weil ich mich bei unicode nicht genau auskenne und mit der festen
codierung (-48) verhindest du die unicode zeichen für zahlen.
Warum kein iterrator in C++ verwenden, dürfte noch etwas mehr speed
bringen, damit könnte man den index zugriff sparen.
#2154733
> Weil die Sparache des TO C# ist... ;-)
Deswegen hab ich es ja mit Indexer gemacht. In c++ könnte man einfach
str++ schreiben um zum nächten Zeichen zu gelangen. In c# sind Zeigern
relativ kompliziert und ich hab ehrlich gesagt noch nichts damit
gemacht.
Gast #2155246
Johann schrieb:
> Hallo Leute.
> das?
Willst Du an dieser Stelle nicht. ;-)
Aber falls doch: string[0], string[1], etc.
Hmm, hmm, nein, willst Du vermutlich auch nicht.
> dem
> kommt.
Ganz falsche Herangehensweise.
Du (und so ziemlich alle bisherigen Antworten auch) nimmst einfach an
dass alle Versionsstrings (in alle Ewigkeit) dem Muster
V<Major>.<Minor-with-leading-zero> folgen. Das wird erfahrungsgemäss
nicht so sein.
Was Du wirklich willst ist sowas:
switch (Test) {
    case "V.1.03":
        foo = 103;
        break;
    case "v1.4":
        foo = 104;
        break;
    default:
        PANIC_CRASH_AND_BURN(); // UNKNOWN SHIT FOUND!
(schlauerweise mit definierten Konstanten für die Versionen).
Oder ein Äquivalent mit Hashtabellen oder so falls Du sehr viele
Versionen hast und das zeitkritisch wäre.
Gast #2156272
Samuel K. schrieb:
> Ich würde nicht gerne bei jeder neuen Version da noch etwas anhängen.
> Wenn man dann mal bei 100 Einträgen angekommen ist, sieht man ein das es
> Unsinn war.
Du wirst realistisch niemals 100 dann steinalte Versionen in einer SW
unterstützen.
Was mit so einer "flexiblen" Lösung passiert ist aber folgendes:
- die andere Seite ändert das Nummernschema, z.B. fliegt die führende
Null raus weil das jemandem Probleme bei Version 1.08 gemacht hat
(Bonuspunkte wer erkennt wieso ;-), jetzt folgt plötzlich
Integer-Versionsnummer 18 auf 107...
- die andere Seite bringt eine neue Version raus, keiner merkt es
erstmal, bis sich rausstellt es funktioniert irgendwas plötzlich nicht
mehr, viel Geschrei resultiert
- will man wirklich einfach neue (Fremd-)Versionen im Einsatz haben ohne
zu testen - und bei der Gelegenheit wäre ein Hinzufügen einer neuen
Versionsnummer trivial?
Wie gesagt, das ist was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, jeder kann
natürlich machen was er für richtig hält.
