Attiny 44 Timer1 im CTC für ADC Autotrigger ?
OP #2154320
habe da ein kleines Problem über das ich mir schon eine Weile den Kopf
zerbreche. Ich möchte mit einem Attiny44 über Autotrigger Modus in
festen Zeitintervallen ein ADC-Sampling starten. Soweit so klar. Nun
wollte ich dafür den Timer1 und Timer Compare Match B benutzen und den
Timer1 im CTC Modus für OCR1BH / OCR1BL betreiben. Leider kann ich im
gesamten Datenblatt nicht finden, wie man den Timer1 in den CTC Modus
für OCR1B setzt, OCR1A habe ich gefunden, aber OCR1A Compare Match kann
nicht als Trigger Source für den ADC ausgewählt werden, so dass ich auf
OCR1B angewiesen bin.
Hat jemand vieleicht ne idee wie ich das Problem lösen kann ?
#2154351
Dominic Burkhardt schrieb:
> Leider kann ich im
CTC mit OCR1A verwenden, und OCR1B auf einen beliebigen Wert zwischen 0
und OCR1A setzen.
OP #2154559
> und OCR1A setzen.
HAllo,
danke für die schnelle Antwort, aber leider funktioniert es so leider
auch nicht. Habe es ausprobiert, das Problem ist, das dann erst bei
erreichen von OCR1A der Timer wider genullt wird, wodurch ich keine
saubere Taktunk für den ADC bekomme.
#2154572
> das dann erst bei
Natürlich bekommst du die. Du hast immer exakt die gleiche Anzahl Takte
zwischen den Compare-Match-B-Events, nämlich OCR1A + 1 Takte.
Dann hast du irgendein anderes Problem.
OP #2154593
hast Recht, habe da einen kleine Denkfehler gemacht, hatte OCR1A
möglichst hoch gewählt, was natürlich totaler Blödsinn ist. Im Prinzip
ist es egal wie ich OCR1B setzte, der OCR1A legt mir die Periodendauer
fest. Das gilt allerdings erst nach einmaligem Durchlauf, damit kann ich
aber Leben.
Trotzdem würde mich interessieren ob es nicht eine Möglichkeit gibt den
AutoTrigger auf OCR1A zu stellen, oder CTC für OCR1B zu aktivieren. So
verschwende ich ja eigentlich ein Grenze.
Aber schon mal ein riesen Dankeschön für die Hilfe, mit diesem
"workaround" kann ich arbeiten.
