ATtiny13 Timer/Counter Prescaler frage zum Register GTCCR
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2154653
ich befasse mich gerade mit dem Timer/Counter Prescaler vom ATtiny13.
Habe bisher soviel verstanden, das dieser vom Systemtakt ( clk_I/O )
getaktet wird und mit dem Bit PSR10 im Register GTCCR zurückgesetzt
werden kann, so das dieser mit dem nächsten Systemtakt auch wieder von
vorn beginnt.
Mit dem Bit TSM im gleichen Register kann der Prescaler ( Vorteiler ) in
seinem Reset-Zustand festgehalten werden.
Nun habe ich folgendes Programm geschrieben und im AVR-Studio simuliert.
;Prgrammspeicher initialisieren
.CSEG         ;Code Segment
.ORG  $0000   ;Programm beginnt bei Adresse 0
;Programmstart mit Interrupt Vektoren
    rjmp Anfang    ;(RESET) External Pin, Power-on Reset, Brown-out
    reti           ;Watchdog Reset
    reti           ;(INT0)External Interrupt Request 0
    reti           ;(PCINT0) Pin Change Interrupt Request 0
    reti           ;(TIM0_OVF) Timer/Counter Overflow
    reti           ;(EE_RDY) EEPROM Ready
    reti           ;(ANA_COMP) Analog Comparator
    reti           ;(TIM0_COMPA) Timer/Counter Compare Match A
    reti           ;(TIM0_COMPB) Timer/Counter Compare Match B
    reti           ;(WDT) Watchdog Time-out
    reti           ;(ADC) ADC Conversion Complete
; Hier Startet das Programm bei einem Reset
Anfang:  ldi   r16,$FF      ;Zählerwert laden...
         out   TCNT0,r16    ;...und Zähler damit initialisieren
         in    r16,TCCR0B   ;Teiler...
         ori   r16,1<<CS01  ;...durch 8...
         out   TCCR0B,A     ;...im Prescaler (Vorteiler) einstellen.
Endless: rjmp  Endless      ;Endlosschleife
Ich erwartete das der Zähler ( TCNT0 ) bereits nach 8 Takten
(Processor => Cycle Counter ) auf $00 springt, da ja schließlich
nach 6 Takten der Prescaler auf den Teiler durch 8 eingestellt war.
Ich erwartete dieses, da der Prescaler ja vom Systemtakt bereits
mitgetaktet wurde und ich weder das Bit PSR10 noch TSM genutzt habe.
Der Zähler bzw. das TCNT0-Register wird aber nach
14 Takten auf $00 gesetzt.
Hier stimmt doch etwas mit dem Simulator nicht oder ?
Ich benutze den Simulator2 in der Version 4.18 Build 700
Ich suche schon seit einiger Zeit etwas wo die Datenblattseiten
74 und 75 vom Timer/Counter Prescaler mal in deutsche übersetzt wurden
oder wenigstens erklärt werden.
Bernd_Stein
Gast #2154760
Hi
>vorn beginnt.
Ist soweit richtig. Allerdings ist in der Praxis der Stand des
Prescalers
in 99,9% aller Fälle uninteressant. Die ersten AVRs kannten keinen
Prescaler-Reset und ich kann mich auch nicht erinnern, einen
Prescaler-Reset schon mal gebraucht zu haben.
Bei größeren AVRs teilen sich oft mehrere Timer einen Prescaler. Da kann
eine Manipulation auch unerwünschte Nebenwirkungen haben.
Der Simulator ist kein 100%-igs Abbild des Controllers. Da sind solche
Experimente mit Vorsicht zu genießen.
Beiß dich da nicht fest. Eigentlich interessieren nur die
Teilerfaktoren.
MfG Spess
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2154842
> Prescalers
Ok, da will ich Dir mal vertrauen und die Sache auf sich beruhen lassen.
Kann ja höchstwahrscheinlich mehr schaden als nützen, falls ich mich mal
wieder daran erinnern sollte.
> Teilerfaktoren.
Ja, so habe ich das zu spüren bekommen, die Teilerfaktoren sind so
zu 100,1% wichtig ;-)
Bernd_Stein
#2154945
Und die Teilerfaktoren alleine sind beim Tiny13 nur die halbe Miete. Da
es nur einen 8-Bit-Timer gibt, reicht der Einstellbereich des Vorteilers
oft nicht aus, den Timertakt vernünftig an die benötigte Zeitbasis
anzupassen. Da kann man dann aber noch etwas mit dem System-Vorteiler
(CLKPR) spielen.
Beispiel:
Es sollen Servoimpulse eines Modellbau-Funkempfängers gemessen und
ausgewertet werden. Diese haben eine Impulsdauer von etwa 0,8 ms bis 2,2
ms. Dabei soll eine möglichst hohe (betreffs 8-Bit-Timer) Auflösung
erreicht werden. Rechne doch einfach mal die verschiedenen möglichen
Varianten des Timer-Vorteilers und System-Vorteilers durch. Eine
Variante bringt die Timerwerte von 60 und 165 für 0,8 und 2,2 ms (75 und
150 für 1,0 und 2,0 ms). Das ist zwar im Vergleich zum mit 16-Bit-Timer
erreichbaren Ergebnis nicht viel, aber der Tiny13 hat nunmal nur diesen
einen 8-Bit-Timer. Für ein Schaltmodul reicht diese Auflösung aber
allemal.
Gast #2154965
Hi
Der ATTiny13 ist aber nicht gerade das Beispiel eines aktuellen AVRs. Er
gehört eher zu den Urviechern. Selbst die ATTiny4/5/9/10 im
SOT23-Gehäuse bringen einen ausgewachsenen 16-Bit-Timer mit. Da
erübrigen sich diese Klimmzüge.
MfG Spess
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2154970
> (CLKPR) spielen.
> Beispiel:
Öh - ja Danke für das Beispiel.
( CKDIV8 ) kann man ja auch noch nutzen.
Habe jetzt nichts spezielles im Sinn, wollte nur ein wenig besser das
Datenblatt zum Thema " Timer/Counter0 " verstehen.
Bernd_Stein
#2154983
Eher nicht, das ist nur eine Voreinstellung auf 1:8 beim Reset. CLKPR
lässt sich per Programm einstellen, und zwar in 1:2-Schritten.
spess53 schrieb:
> Da
Du hast zwar recht, aber die kann ich weder löten noch programmieren.
Und so uralt ist der Tiny13 nun auch wieder nicht, er wird immerhin
inzwischen auch als "A" gefertigt.
Außerdem hat Bernd_Stein nach dem Tiny13 gefragt und nicht nach den
SOT23-AVRs. Aber nun beginnen ja schon die Fragen zum 16-Bit-Timer...
Gast #2155003
Hi
SOT23 ist doch fast noch für Grobmotoriker. Ich bin auch nicht mehr der
Jüngste.
Datenblatt von 2003.
> er wird immerhin inzwischen auch als "A" gefertigt.
Das hat an der 'übersichtlichen' Ausstattung nichts geändert.
MfG Spess
Gast #2155025
Also, der Tiny-13 ist schon ok.
Hinsichtlich der Möglichkeiten, des Preises, der Verfügbarkeit und
Features bei nur 8 Pins, lässt sich damit allerhand anstellen.
Im dynamischen Betrieb (t>=hochgelaufen) sind auch alle Timer- und
sonstigen Parameter exakt kalkulierbar.
Für kleinliche und ÜBERAUS alberne(!) akademische Spitzfindigkeiten, wie
zum Beispiel, "was passiert nach genau 12 Cyclen nach Reset" (und um
nichts anderes geht es den OP!) nimmt man besser diskrete Logik, falls
es darauf wirklich ankommt.
Würde man in Umgebungen, wo es DARAUF ankommt, einen Controller
einplanen, liegt der Bug EINDEUTIG beim Entwickler und nicht beim
Controller!
Joe
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2155044
spess53 schrieb:
> Hi
Nein, der gehört auch nicht zum Thema,
Beitrag "Herstellungsreihenfolge bei den Atmel AVR-Mikrocontrollern"
sondern zum Thema Datenblatt ATtiny13 " 8-bit Timer/Counter0 with PWM ".
Da ich den ATtiny13 durch das " Lernpaket Mikrocontroller "
kennengelernt habe, bin ich erstmal voll und ganz damit beschäftigt
seine Innereien kennen zu lernen.
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2155048
Ok, ich merke schon werfe da einige Dinge durcheinander.
Also erstmal zuhören und Mund halten.
Bernd_Stein
#2155085
Ist ja auch etwas viel auf einmal.
Falsch...
Datenblatt öffnen, Ctrl-F (Suche), CLKPR eingeben, Enter...
Und dann Lesen und Verstehen, was ich gemeint haben könnte. Und das
nicht nur bei meinen Antworten, sondern auch bei allen Anderen, die
Stichworte enthalten. Denn nur vom "Zuhören" wird nix, Du musst die
Hinweise schon Verifizieren, wenn da was von hängen bleiben soll.
Das sehe ich anders, aber ich habe auch einige andere Threads von Bernd
gelesen.
Bernd geht es nicht um Spitzfindigkeiten, er ist einfach noch nicht in
der Lage im Datenblatt die Spreu vom Weizen zu trennen. Die modernen
AVRs sind so mit Features überfrachtet, dass es für den Einsteiger nicht
leicht ist, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Es kommt ihm nur darauf an, das Datenblatt zu verstehen, nicht darauf,
ein real existierendes Schaltungsproblem zu lösen.
@Bernd:
Ein Tip zum Verstehen der Timer: Nimm Dir das Datenblatt eines
Classic-AVRs vor (AT90S2313, AT90S8515, AT90S8535 oder AT90S4433) und
schau Dir genau die Funktionsweise der Timer an. Diese haben weniger
Features, damit kannst Du erstmal die Grundfunktionen verinnerlichen.
Wenn Du das beherrscht, dann nimm die Datenblätter der aktuellen AVRs
und schau Dir an, was die zusätzlich können.
Es lohnt sich auch ein Blick zum Tiny12 und Tiny15, die als Vorgännger
des Tiny13 und Tiny25 anzusehen sind.
Gast #2155086
Hi
Und wenn du in 1..2 Monaten <10% der Möglichkeiten von AVRs kennst, wie
machst du dann weiter?
MfG Spess
Gast #2155146
Naja...
@hannes lux
Da hast Du wahrscheinlich schon Recht, muss ich einräumen.
In der Praxis sehen die Probleme und Fragen halt wirklich sehr anders
aus, als im Datenblatt. Gebe ich vorurteilsfrei zu.
Joe
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #2155346
Hannes Lux schrieb:
> Falsch...
Werde ich versuchen zu beherzigen, allerdings bin ich vom Charakter her
eher Voreilig.
Ich bin schon ein Erbsenzähler, d.h. ich möchte einige Dinge auch wenn
sie unwesentlich sind bis in Detail verstehen.
Da hast Du natürlich recht, ich bin gar nicht in der Lage das
Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen, weil ich wirklich nicht weiß
was in der Praxis am meisten gebraucht wird.
> @Bernd:
Danke für den Tip.
Habe schon beim Überfliegen des Datenblatts vom AT90S2313 gesehen das
dort mehr oder weniger erklärt wird was unter synchronized und
unsynchronized zu verstehen ist.
Werde mir jetzt mal die fast neun Seiten Fachenglisch reinziehen.
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6239959
Man findet ja leider nicht viel in AVR8ASM zu diesem Thema.
Muss dies wirklich so aufwendig programmiert werden ?
Neustart2:
ldi rmp,1<<TSM              ; Prescaler Sync Mode
out GTCCR,rmp
ldi rmp,(1<<TSM)|(1<<PSR10) ; Reset Presc1
out GTCCR,rmp
clr rmp
out GTCCR,rmp               ; Prescaler Count Mode
out TCNT1H,rmp              ; 16-Bit-Zaehler ruecksetzen
out TCNT1L,rmp
ldi rmp,1<<OCIE1A
out TIMSK1,rmp              ; in Timer-Int-Maske
ret
Würde es beim ATtiny13A nicht auch so reichen ?
ldi  rmp,1<<TSM
out  GTCCR,rmp
clr  rmp
out  GTCCR,rmp
out  TCNT0,rmp
Raffe dass Englische nämlich nicht, trotz Google-Übersetzers, wegen dem
letzten Satz :
• Bit 7 – TSM: Timer/Counter Synchronization Mode
Writing the TSM bit to one activates the Timer/Counter Synchronization
mode. In this mode, the value that is written to the PSR10 bit is kept,
hence keeping the Prescaler Reset signal asserted. This ensures that the
Timer/Counter is halted and can be configured without the risk of
advancing during configuration. When the TSM bit is written to zero, the
PSR10 bit is cleared by hardware, and the Timer/Counter start counting.
• Bit 0 – PSR10: Prescaler Reset Timer/Counter0
When this bit is one, the Timer/Counter0 prescaler will be Reset.
*This bit is normally cleared immediately by hardware, except if the TSM
bit is set.*
Bernd_Stein
