Gegentaktverstärker für Aktive Frequenzweichen
Gast #2155400
Hallo liebe Community,
bin neu hier in diesem Bereich des Forums war immer nur in µC Bereich
tätig :-).
Brauche jetzt aber bei einem etwas anderen Thema eure Hilfe.
Und zwar möchte ich gerne meine Lautsprecher 3-Weg ein Hochton,
Mittelton und Tiefton Lautsprecher, mit einer Aktiven Frequenzweiche die
für jeden Lautsprecher die passenden Frequenzen ausfiltert. Diese 3
Signale möchte ich dann für jeden Kanal mit einem eigenen Verstärker
verstärken. Soweit zur Vorgeschichte.
Nun die Aktiven Frequenzweichen hätte ich schon gefunden dies sind
welche der Firma Berringer, bei Interesse kann ich hier nochmals genauer
eingehen.
Soweit so gut, nun stehe ich vor der Entscheidung der Endstufen, hier
bin ich Schlussendlich zum Entschluss gekommen es sollten selbst gebaute
Gegentaktendstufen werden. Jetzt suche ich schon einige Zeit und finde
leider nichts Passendes. Die Endstufen sollten ca. 100Watt bei 8Ohm pro
Kanal leisten können.
Ich finde einfach keinen Schaltplan der das nötige aufbringt, zusätzlich
sollten es Mosfet Transistoren sein die verwendet werde. Layouten ist
kein Problem muss aber nicht sein, bin zeitlich recht eingespannt. Was
ich nicht möchte sind irgendwelche Funktionsweisen es sollten schon eine
fertige Schaltung sein die ich nur noch umsetzen muss. Insgesamt möchte
ich 6 solcher Endstufen bauen da ich Stereo horche mit 3 Weg
Lausprechern.
Vielen Dank für eure Bemühungen und einen schönen sonnigen Tag :-)
Markus
Gast #2155511
Hallo Klaus,
danke für deine Infos, der TA ist doch ein Class D Endstufe, ich möchte
aber lieber eine Class AB Endstufe, hatte so eine mal von meinem Vater
bekommen der hat sie er weiß es leider nicht mehr aus einem Elektronik
Heft aufgebaut mit ca. 500Watt Sinus Mono(auch gemessen mit einem Oszi).
Habe diesen Testaufbau vor ca. 1 Jahr aus dem Keller aufgeweckt ein
wunder das 20 Jahre alte ding funktionierte prächtig und hat mich
Klanglich so um gehaut das ich jetzt unbedingt wieder so etwas will, nur
diesmal eben in Stereo. Ich mache heute wenn ich zuhause bin ein Paar
Fotos von dem Ding damit Ihr euch was vorstellen könnt.
Ich möchte aber auch betonen das ich kein Vodoo Hifi Mensch bin ich bin
überzeugt das es KEINEN Kabelklang gibt etc. ein gewisser
Kabelquerschnitt ist allerdings bei einer gewissen Leistung von Vorteil
aber es werden nie Handdicke Kabel benötigt.. ;-) das wollte ich nur von
vornherein klarstellen :-)
Markus
#2158166
OK vielen Dank an euch ... hab aber inzwischen den Namen der alten
Endstufe erfahren und weiß jetzt auch in welchen alten Heften ich suchen
muss.
Es ist die Crescendo von Elektor.
Werde mir für diese die Schaltpläne besorgen.
Wenn jemand noch eine bessere alternative kennt bin ich immer offen für
neuere Vorschläge... ;-)
Markus
Gast #2159301
OK, Danke.
Werde mich auf den genannten Seiten nochmal belesen.
Das ich unterschiedliche Leistungen für die verschiedenen Wege brauche
wusste ich schon ... möchte aber alle Symmetrisch aufbauen, da die
Endstufen dann universell einsetzbar sind.
Muss jetzt aber erst mal schauen ob ich mein Projekt überhaupt umsetzten
kann … komme momentan zeitlich einfach nicht weiter.
Markus
#2162354
Hallo Markus D.,
Du kannst auch jeweils 4(!) Endstufen pro Lautsprecher bauen, mit etwa
30...50 Watt, wobei dann 2 davon in Brücke geschaltet werden und diese
somit den Bassbereich mit 120...200 Watt (theoretisch) 'befeuern',
sofern die Auslegung der Endstufen dies zulässt (bzgl. max.
Ausgangsstrom).
Die Phasenumkehr für die Brückenschaltung kann man ggf. in die
Frequenzweiche mit integrieren - ist ja nur ein OpAmp mit zwei
Widerständen zusätzlich. :-) Dies wird häufig so gemacht.
Dann bietet sich u.a. auch der Mini-Crescendo aus der ELEKTOR an.
