16GB SSD für Linux
Gast #2156318
Lars schrieb:
> Wie haltbar sind die SSDs heutzutage?
ich habe vor etwa 2 Jahren eine als root für Ubuntu eingebaut und letzte
Woche ausgebaut, weil sie mit roten Warnmeldungen ihren baldigen Ausfall
ankündigte. "Wird ausserhalb der Spezifikation betrieben", das kann sich
aber eigentlich nur auf die Anzahl der Schreibzyklen beziehen.
Ob heutige besser sind, könnte ich dir sowieso erst in einigen Jahren
sagen, aber ich habe vorsichtshalber wieder eine stinknormale Harddisk
eingebaut.
Gruss Reinhard
PS die SSD lief 24h durch.
#2156696
oszi40 schrieb:
> Wenn der Speicher knapp ist, wird er natürlich öfter beschrieben.
Warum?
> Das trifft auf für SSD zu.
Mit ordentlichem wear levelling zählt die Gesamtzahl an Schreibvorgängen
(d.h. eigentlich Löschvorgängen) über die gesamte Platte. Ob voll oder
leer ist dabei irrelevant. Tote Masse, d.h. sehr selten geschriebene
Datenmengen spielen für die Abnutzung keine Rolle, da sie ggf. in
ausgelutschte Bereiche umgesiedelt werden, um Raum für weitere
Schreibvorgänge zu bekommen.
Der Füllungsgrad aus Sicht der SSD spielt aber eine Rolle bei der
Performance, da nicht der Schreibvorgang selbst langsam ist, sondern der
Löschvorgang. Hat man eine Disk allerdings einmal sequentiell
durchgeschrieben, beispielsweise infolge eines Restores aus einem
vollständigen unoptimierten Disk-Image-Backup, dann ist sie aus Sicht
der SSD voll, auch wenn aus Sicht des Filesystems nichts drauf ist.
Unabhängig davon kann es allerdings eine Rolle spielen, wo überall
geschrieben wird, da die für die Blockoperationen nötige überzahlige
Manövriermasse begrenzt ist und die Löschblöcke sehr viel grösser sind
als die Filesystemblöcke. Wenn man zufällig verstreut über die Platte
schreibt verursacht man mehr Löschoperationen, als wenn man die passend
konzentriert.
Gast #2254438
nunja die Haltbarkeit ist ein tolles Feature, die SSD"s werden größer
und schneller, aber haben ein grosses Problem, sie werden auch
kurzlebiger.
Eine aktuelle SSD mit 120GB mit MLC bekommst du binnen 10h kaputt
geschrieben. Dann hat die Platte ihre 15TB Haltbarkeit erreicht. Zudem
wird die der ein oder andere Hersteller die Garantie versagen, weil du
die maximale Schreibleistung der Zellen erreicht hast.
Ich finde es schon hart, das ein Speichermedium eine so geringe
haltbarkeit hat.
#2255578
> geschrieben.
Der reale Schreibdurchsatz wird deutlich niedriger sein als die
Datasheet-Angabe, da Löschvorgänge und das wear levelling in der Angabe
zum maximalen Durchsatz sicherlich nicht eingerechnet sind.
Diese 15TB beziehen sich auf 100% random writes von 4KB. Das ist fürs
wear levelling die Höchststrafe und der nominelle Durchsatz dürfte dabei
noch deutlich geringer sein als der Durchsatz grösserer Schreibvorgänge.
Werden öfter mal grössere Happen am Stück geschrieben, dann verbessert
sich die Quote erheblich.
Klar ist: Wenn du den Speicher vorzugsweise dafür verwenden willst, bei
maximalem Durchsatz permanent zu schreiben, dann ist eine SSD der
falsche Ansatz. SSDs sind gut, wenn man erheblich häufiger liest als
schreibt.
Jedenfalls lebt meine 2,5 Jahre alte 16GB SSD noch.
Gast #2255611
Unter Linux ist bei ext3/4 "noatime,nodiratime" als Mountoption sicher
nicht verkehrt, um weniger zu schreiben. Die Zeit des letzten Zugriffs
braucht man ja wirklich nicht...
#2255623
Zusätzlich kann man noch mit der sysctl.conf spielen, um ein
Flash-verträglicheres Caching-verhalten einzustellen.
vm.dirty_writeback_centisecs
vm.dirty_ratio
vm.dirty_background_ratio
vm.swappiness
wären vermutlich die ersten Stellschrauben.
