Problem mit Includes
OP #2155752
ich habe ein Problem mit Typdefinitionen in Header-Files:
In meinem File uip_UdpAppHub.h definiere ich einen neuen Typ namens
UdpAppData_t:
typedef struct UdpAppData_t
  struct UdpAppData_t *prev;
  struct UdpAppData_t *next;
  enum UdpAppData_e type;
  uip_ipaddr_t ip;
  union
    nbt_name_query_t nbt_name_query;
  } data;
} UdpAppData_t;
Der Compiler meckert über folgende Zeile: uip_ipaddr_t ip;
folgendermaßen:
Error  1  expected specifier-qualifier-list before 'uip_ipaddr_t'
Allerdings ist die Datei uip.h, in der der Typ uip_ipaddr_t definiert
ist, korrekt eingebunden. Dort wird uip_ipaddr_t folgendermaßen
definiert:
typedef u16_t uip_ip4addr_t[2];
typedef u16_t uip_ip6addr_t[8];
#if UIP_CONF_IPV6
typedef uip_ip6addr_t uip_ipaddr_t;
#else /* UIP_CONF_IPV6 */
typedef uip_ip4addr_t uip_ipaddr_t;
#endif /* UIP_CONF_IPV6 */
In meinem Fall ist UIP_CONF_IPV6 nicht definiert. Ich verstehe den
Fehler nicht, denn überall sind Include-Guards und alles müsste korrekt
eingebunden sein. Als IDE verwende ich das neue AVR Studio 5 - liegts
vielleicht daran? Ich habe mal das Projekt als Anhang eingefügt.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tip geben.
Gruß und frohe Ostern. Sven
Gast #2155809
Auch als typedef?
Der Fehler liegt nicht bei uip_ipaddr_t sondern davor. Der Fehler heißt
ja:
 Fehler 1 erwartet Spezifizierer-Qualifikationsspiel-Liste vor
uip_ipaddr_t
Also liegt es an deinem enum.
OP #2155855
Ich habs jetzt nochmal so (s.u.) getestet, geht auch nicht. Wenn ich
übrigens die Zeile, wo gemeckert wird, auskommentiere, funktionierts.
Liegt also schon an der Zeile!
typedef enum UdpAppData_e
  NBT_NAME_QUERY = 0
} UdpAppData_e;
  UdpAppData_e type;
  uip_ipaddr_t ip;
  union
  } data;
} UdpAppData_t;
#2155897
> definiert:
"korrekt" ist ein sehr dehnbarer Begriff.
uip_ipaddr_t ist tatsächlich in uip.h definiert, allerdings wird
schon vorher ein #include "uipopt.h" gemacht, und darüber indirekt
uip_UdpAppHub.h eingefügt.
Darin wird dann uip_ipaddr_t benötigt, ist aber zu diesem Zeitpunkt
noch gar nicht definiert (das käme in uip.h ja erst lange nach den
#includes).
Daß in uip_UdpAppHub.h wiederum vor der Verwendung von uip_ipaddr_t
ein #include "uip.h" steht, was den Typ ja definieren würde, ist
nett gemeint, aber hilft leider nicht - schließlich ist ja weiter
oben schon der Anfang von uip.h durchlaufen und durch die
Includeguards (#ifndef _UIP_H_ ... #define _UIP_H_ ...)
die zweite Verwendung stillgelegt.
Peter II schrieb:
> test mal mit
hilft nix.
