Line - In - Amplitude abschwächen.
Gast #2155994
Ich habe ein ziemlich lautes Line-Out. Dieses möchte ich in ein Gerät
einführen, das einen Vorverstärker hat. Wie schwäche ich das Signal ab?
Auf dem Vorverstärkereingang steht Impedanz 2kOhm
Auf dem Line-Out-Datenblatt steht 200mV - 1V.
Gast #2156035
Wenn ich Line-Out in den Line-In Eingang des PCs bringe, übersteuert der
PC auch, wenn ich den Eingangspegel auf mittel stelle. Erst wenn ich ihn
ganz runterregle, fast auf den untersten Strich, ist das Signal
verzerrungsfrei.
Hilft das weiter?
Gast #2156045
Fange einfach mal mit 10k längs und 1k quer an. Wenn es noch zu laut
ist, dann erhöhe die 10k, wenn es zu leise ist, verringere ihn.
Du kannst auch erst mal mit einem Poti 10k anfangen, dann siehst du
schnell, wie weit du es runterdrehen musst, damit es für deine Anlage
passt. Anschließend ausmessen und Festwiderstände einsetzen.
Gast #2156046
Sicher dass das ein Line-In ist? Klingt mehr nach Mikro. Ansonsten hilft
der schon angesprochene Spannungsteiler.
HTH
Gast #2156087
mein Gott schrieb:
> Das Signal am AD-Eingang eines ARM einlesen, teilen (Vout = Vin/x) und
> am DA-Wandler geschwächt ausgeben.
Ich würde noch einen Tiefpass nachschallten.
Gast #2156106
Wenn der DA-Wandler mit über 100MHz getaktet wird, dürfte die Kapazität
des Kabels zum Verstärker hinreichend filtern.
Sicherheitshalber sollte man natürlich immer einen Spektrumanalyser ( Fg
> 2.7GHz ) am Verstärkereingang mitlaufen lassen.
Gast #2156133
@mein Gott
Warum soll man so einen popeligen ARM dafür nehmen? Der ist viel zu
langsam, das gibt qualitative Verluste. Da nimmt man besser einen DSP,
... welcher ist grade noch auf meiner TerraTec darauf ... ?
Gast #2156149
Das stimmt.
Ich habe gerade tief nachgedacht und Berechnungen durchgeführt:
Das grösste Problem bei dieser Lösung ist das Quantisierungsrauschen.
Das lässt sich aber entschärfen, wenn der DA-Wandler eine
Vollaussteuerung erfährt und sein Ausgang mittels Spannungsteiler (und
ggf. Tiefpass) an die Erfordernisse des Audioeingangs angepasst wird.
Die Software könnte dann auf (Vout = Vin) reduziert werden.
