AC DC LF beim Oszi
Gast #2156140
ich habe gelesen, dass bei AC ein Kondensator in Reihe geschaltet wird,
der die Gleichspannung von einem gemischten Signal zurück hält, damit
nur noch Wechselspannung durchgelassen wird.
Der Kondensator ist ja dann im Prinzip ein 6dB Hochpass.  Wo liegt bei
Oszis dessen Trennfrequenz?
Danke und VG
Karli
#2156156
Karl schrieb:
> Wo liegt bei Oszis dessen Trennfrequenz?
Dies hängt, wie Du Dir sicher bereits gedacht hast, vom verwendeten
Oszilloskop ab.
Auszug aus dem Handbuch des "LC Series Manuals" von LeCroy
Coupling
AC: The signal is capacitively coupled, DC levels are rejected
and frequencies below 50 Hz attenuated (<10 Hz for the LC564,
LC584, AND LC684 SERIES).
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #2156162
wie schon geschrieben, hängt die untere Grenzfrequenz vom verwendeten
Oszi ab. Die Angabe sollte aber dem Handbuch entnommen werden können.
Weiterhin spielt auch der verwendete Tastkopf eine Rolle.
Bei meinem HP1740A liegt die Trennfrequenz übrigends auch bei ~10Hz
Gruß,
Thomas
Gast #2156164
Danke Guido!
Was spricht eigentlich dagegen, dass anstatt eines Kondensators die
Gleichspannung digital herausgefiltert wird? Der Vorteil davon wäre, man
könnte sich die Trennfrequenz selbst einstellen.
#2156165
Der Nachteil wäre, dass dann die gesuchten 50mV Ripplespannung auf den
12V eines Schaltreglers digital mit 8 Bit abgetastet unsichtbar sind.
#2156166
Das ist einfach - Denkbeispiel: Ich habe 100V DC am Elko und möchte 50
mV Ripple messen. Wieviele Bit Auflösung benötigt mein Wandler, um mit
20mV/Div ein sauberes Bild zu bringen?
Außerdem ist DC AC LF eher beim Triggern die Auswahl, nicht für den
Vertikaleingang. Am Eingang kann man es sich ausrechnen: 0.1 uF parallel
1 MOhm hat den -3dB-Punkt wo?
LF geht beim Triggern bis etwa 2 KHz.
Gast #2156187
Ahhhaaa dafür! Bin leider noch sehr unerfahren mit Oszilloskopen und
wäre nie auf die Idee gekommen, dass man Ripples von paar Millivolt auf
einer Spannung von vielen Volt messen will. Deshalb habe ich die
Auflösung von 8 Bit auch nicht als Problem im Zusammenhang mit
gemischter Spannung erkannt.
Wenn ich ehrlich sein soll, hatte ich erwartet, dass jemand widerspricht
und schreibt, dass es bereits Oszis mit digitalen Filtern gibt. Aber es
sieht wohl so aus, dass aus von euch genanntem Grund selbst sehr teure
digitale Geräte mit einfachen in Reihe geschalteten Kondensatoren
arbeiten.
Damit wäre meine Frage zu AC, LF und DC komplett beantwortet. Danke
nochmal an alle!
