C#: extern-Befehl
OP #2156521
Moin, habe folgende Klasse:
  public partial class MainForm : Form
    public CanPortAsync canPort;
    public CanPort port;
    public CanMessage cmsg = new CanMessage();
und möchte cmsg in einer anderen Klasse verwenden. Mit 'extern cmsg;'
funktioniert das nicht. Was muss ich tun?
OP #2156532
Ich habe cmsg als Message da definiert, wo ich den CAN-Zugriff
initalisiere. Den Write-Befel habe ich aber als Funktion in einer
anderen Datei und Klasse. Jetzt muss ich doch irgendwie wie bei globalen
Variablen (z.B. extern int bla") die cmsg in der anderen Klasse
einbinden.
Gast #2156538
> einbinden.
ich versteht immer noch nicht genau, warum gibt du dem Write nicht als
Parameter das cmsg mit?
Ich glaube du hast den Objektorientierten Ansatz noch nicht verstanden,
sotwas wie globale Variabeln machen keinen Sinn und führen eh meist zu
problemen.
Man könnte auch Methoden die ohne Objekt sind als Static deklarieren
dann kann man sie einfach so aufrufen.
Zeige etwas mehr von den Code, eventuell kann man da noch etwas machen.
OP #2156600
Hier gibts Code:
Die Methode can_write möchte ich woanders auslagern (in eine andere
Datei)
using System;
using System.Text;
using System.IO;
using Esd.IO.Ntcan;
using System.Windows.Forms;
using canuir;
namespace canuir
        CanPort port;
        public MainForm()
            InitializeComponent();
        void Button1Click(object sender, System.EventArgs e)
23
24
            canPort = new CanPortAsync(0);
25
26
            port = new CanPort(0, CanPortMode.FifoMode, 1000, 1000, 512, 3000);
27
            port.Open();
28
            port.BitRate = new CanBitRate(CanBitRateTable.Cia500KBit);
29
30
            try
31
32
                canPort.Open();
33
34
            catch (IOException)
35
36
                MessageBox.Show("!! CAN Netz 0 ist nicht verfügbar !!", "Fehler");
37
                return;
38
39
40
            canPort.BitRate = new CanBitRate(CanBitRateTable.Cia500KBit);
41
            progressBar1.Minimum=0;
42
            progressBar1.Maximum=2047;
43
            for (int id = 0; id < 2047; id++)
44
45
                canPort.AddToMessageFilter(CanMessageType.Data, id);
46
                progressBar1.Value=id+1;
47
                progressBar1.Refresh();
48
49
            progressBar1.Visible=false;
50
51
            canPort.AddToMessageFilter(CanMessageType.ExtendedData, 0);
52
            canPort.AddHandler(OnCanData);
53
54
            listBox1.Items.Add("CAN init");
55
            listBox1.SelectedIndex = listBox1.Items.Count - 1;
56
57
58
59
        void OnCanData(ref CanMessage[] cmsgArray, ref Int32 entries)
60
61
            for(int i = 0; i < entries; i++)
62
63
                setzen(cmsgArray[i]);
64
65
66
67
        void setzen(CanMessage daten)
68
69
            listBox1.Invoke (new EventHandler(versuch), new object[]{daten, null});
70
71
72
        void SendClick(object sender, EventArgs e)
73
74
            can_write(0,2,0x01,0x00,0,0,0,0,0,0);
75
76
77
78
        void Button2Click(object sender, EventArgs e)
79
80
            if (canPort.IsOpen)
81
82
                canPort.RemoveHandler(OnCanData);
83
                canPort.Close();
84
85
            if (port.IsOpen)
86
87
                port.Close();
88
89
90
91
        public void can_write(int id, byte len, byte d1, byte d2, byte d3, byte d4, byte d5, byte d6, byte d7, byte d8)
92
93
94
            cmsg.Identifier = id;
95
            cmsg.DataLength = len;
96
            cmsg[0]=d1;
97
            cmsg[1]=d2;
98
            cmsg[2]=d3;
99
            cmsg[3]=d4;
100
            cmsg[4]=d5;
101
            cmsg[5]=d6;
102
            cmsg[6]=d7;
103
            cmsg[7]=d8;
104
            port.Write(ref cmsg);
105
106
107
108
Gast #2156617
Das schaut alles etwas Prozedural aus. Normalerweise sollte man GUI und
Funktion trennen. Also einfach eine Klasse für deine CAN Geschichten
machen und die Funktionen als Public deklarieren. Dann kannst aus der
GUI Klasse (MainForm) die entsprechenden Funktionen einfach aufrufen.
Matthias
Gast #2156790
Gibt das cmsg-Objekt beim erzeugen der anderen Klasse einfach als
Konstruktur-Parameter mit.
Fusch-Lösung: cmsg static machen, dann kann in der anderen Klasse über
MainForm.cmsg drauf zugegriffen werden
