Software-PWM auf dem MSP430G2211
OP Persönliche Seite #2156827
ich versuche gerade auf dem MSP430G2211 vom Launchpad eine 8-bit PWM zu
implementieren. Ich benutze ich die an Port1.0 angeschlossene LED zur
Visualisierung des Ergebnisses.
Leider funktioniert mein Code nicht.
Wenn ich bei Code Composer Studio auf DEBUG gehe, dann geht nur LED1 an
und blinkt fast nicht merklich alle 2-3 Sekunden.
Mein Oszilloskop zeigt an, dass ich 50% Duty-Cycle bei 25Hz habe (20ms
on, 20 ms off).
Dazu kommt ein generelles Problem: Bei wie viel Hertz läuft der
Prozessor denn? 1MHz, 4.8 Mhz, ...?
Hier ist mein Code:
#include  <msp430x20x3.h> //Chiparchitektur für Compiler
#define BUTTON BIT3;
#define LED1 BIT0;
#define LED2 BIT6;
  int counter;
  int counter2;
  int buttoncounter;
  int value;
  int direction;
  const int debounce = 5000;
  const int maximum = 255;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Watchdog anhalten
  P1DIR |= BIT0 | BIT6;// P1.0 und P1.6 als Ausgang definieren
  counter = 0;
  counter2 = 0;
  value = 0;
  direction = 0;
23
24
  while(1)//Hauptschleife
25
26
  counter ++;
27
28
  counter2++;
29
30
  if(counter2 == 2000){
31
    value = value + direction;
32
    counter2 = 0;
33
34
35
  if(value == maximum){
36
    direction = -1;
37
38
39
  if(value == 0){
40
    direction = 1;
41
42
43
  if(counter == 0){
44
    P1OUT ^= LED1; //LED toggeln
45
46
47
  if(counter == value){
48
    P1OUT ^= LED1;
49
50
51
  if(counter == maximum){
52
    counter = 0;
53
54
55
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt.
Mit freundlichen Grüßen,
Valentin Buck
#2157315
> on, 20 ms off).
Dein Auge sieht was anderes als das was tatsächlich rauskommt? Du
solltest dir ernsthaft Sorgen machen ;)
Sind die 25Hz 50% jetzt richtig, oder was willst du haben?
> Bei wie viel Hertz läuft der Prozessor denn? 1MHz, 4.8 Mhz, ...?
Bei der F2xx Serie sind es ca. 1,1MHz. Siehe Kapitel "Basic Clock
Module"
Am besten du verwendest eine von den Abgleichdaten:
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
OP Persönliche Seite #2158010
Danke, ich hab jetzt gesehen, wo mein Fehler lag...
Das mit dem Abgleichen des Oszillators ist ja echt cool!
Ich hab den Code geändert, und jetzt funktionierts.
Falls ihn noch jemand braucht:
  counter ++;
  counter2++;
  if(counter2 == 5000){
    value = value -1;
    counter2 = 0;
  if(counter < value){
    P1OUT = BIT0;
  if(counter > value){
    P1OUT = 0;
    counter = 0;
Valentin Buck
