Eingabe-Problem
Gast #2157692
Hey Leute.
Ich hab leider ein kleines Prolem mit meinem uC. Für einen
Schülerwettbewerb bin ich grade dabei ein bischen rumzuspielen und
wollte jetzt über nen Hyperterminal den uC steuern.
   char textein[10];
   int i;
   i=0;
   do{
      textein[i]=toupper(receivechar());
      //sendchar(textein[i]);
      //sendstring(textein);
   }while(textein[i++]!='\0');
    <Textvergleiche zur Steuerung>
Wen die Funktion receivechar ineressiert:
unsigned char receivechar (void)
  unsigned char data;
  unsigned char dummy;
  while (ir_s0ric == 0);     //Wait for received data
    ir_s0ric = 0;          //Clear serial reception flag
  data = u0rbl;         // Get reception data
  dummy = u0rbh;         // Get error
  re_u0c1 = 1;          // Reception enabled
  return data;
Wenn ich  jetzt aber den Text über den Terminal eingebe , dann überläd
er mir mein Array und springt erst nach mehreren Eingaben aus der
do-while raus.
Ich weiß dass das Problem nicht sehr genau beschrieben ist , aber
vielleicht erkennt jemand den Fehler bevor ich alles mit Screenshots
etc. poste.
LG Pit
PS: Hardware-Angaben sind nicht möglich , da die "GEILE" Testo-AG keine
Hardware-angaben mitgegeben hat ;).
#2157704
Und wie gibst du dort ein '\0' ein, was ja in deiner Schleife
anscheinend das Ende der Eingabe markieren soll?
PS: Und bitte beim nächsten Mal ein passendes Forum aussuchen.
Bei der Beschreibung zur "Codesammlung" steht doch eindeutig:
"Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr
sie hier posten. Fragen werden gelöscht!"
#2157766
Wild schrieb:
> Ich bin davon ausgegangen , dass am Ende jedes Strings eine Binäre Null
> steht. Jedenfalls war das bei z.b. Konsolen-Applikationen immer so.
Welcher String? Im Array speicherst du die Daten ab, wie sie von der
seriellen Schnittstelle empfangen werden. Wie, wo und wann soll da
plötzlich automatisch eine Null auftauchen? Du selber willst dann aus
den empfangenen Daten einen String machen, also bist du selber auch für
das Platzieren der Null zuständig.
Gast #2161863
Hmmm.
Hätte ich mir denken können ;).
Und zu:
> Also liest du solange bis ein '\n' kommt und ersetzt dieses durch eine
> '\0'.
Das funktioniert genauso gut... Soll wenn ich über den Hyperterminal
etwas abschicke aufomatisch ein LF dahinter stehen?
MfG Wild
#2161901
>> '\0'.
Das hängt von der genauen Konfiguration des Hyperterminals ab. Bei jedem
Terminalprogramm kann man einstellen, wie es einen Druck auf die Return
Taste behandeln soll.
Gast #2163890
Das werd' ich mir gleich bald mal ansehen.
Meine nächste Idee wäre einen Interrupt in die Warteschleife der
"receivechar" einzubauen,wobei ich mit einem Timer arbeiten könnte.
Jetzt müsste ich wissen wie lange das Senden eines chars dauert. (Bei
baudrate von 19200)
Ich glaube mal was aufgeschneppt zu haben , dass das 19200 bits pro
sekunde sind , wobei nach jedem char (1Byte) ein kontrollbit gesendet
wird.
=> 1sek / (19200 / 9) = 0,0004687 ~ 0,00047sek pro char.
Is das so richtig ? Oder hab ich mal wieder nen fundamentalen Fehler
gemacht ;)
Lg Wild
Gast #2164309
> wird.
Das kommt auf die Konfiguration an:
* ein Startbit
* einstellbare Anzahl an Datenbits (meist 5 bis 9 Bits unterstützt)
* Paritätsbit, falls nicht deaktiviert
* einstellbare Anzahl an Stopbits (auch nicht-ganzzahlig, 1,5 etwa)
Meistens wird 8N1 benutzt, heißt 8 Datenbits, N=kein Paritätsbit, 1
Stopbit. Macht also insgesamt (inkl. Startbit) 10 Bitzeiten für ein 8
Bit Byte.
