LTspice nach 1 sec wert ändern
#2157867
Da gibt es viele Möglichkeiten. Eine wäre das erwähnte parallelschalten
oder in Reihe schalten mit dem Schalterbauteil SW.
Die zweite Möglichkeit ist die Verwendung von gesteuerten Bv oder
Bi-Quellen.
Falls es um Widerstände geht, dann kann man das auch mit einer Formel
machen welche die Variable "time" enthält.
Beispiel: Ein Widerstand mit 1kOhm soll sich über die Zeit von 0s bis
10s nach 10kOhm ändern.
Statt dem 1k am Widerstand schreibst du
R=1k*(1+9*time/10s)
Anderes Beispiel R soll nach 1s von 1k anch 10k springen.
R=if(time>1s,10k,1k)
#2157876
So ist es und das war absichtlich so gemacht. Manchmal wollen Anwender
einfach sehen was passiert, wenn sich ein Bauteilwert kontinuierlich
ändert. Sowas könnte man natürlich oft auch besser mit ".DC" oder
".STEP" mit ".OP" anstatt ".TRAN" machen.
#2158035
Es gibt für Kondensatoren die Darstellung mit Ladung q und für
Induktivitäten die Darstellung mit magnetischem Fluss flux. Damit kann
man spannungsabhängige Cs bzw stromabhängige Ls erzeugen.
Wenn die Änderung von C und L gesteuert über andere Größen erfolgen soll
und diese sich nur langsam, im Vergleich zu den anliegenden Signalen,
ändern dann könnte man das auch so wie im Anhang machen.
Die unteren Beispiele sind mit Stromvervielfachern gemacht.
