Minuspol abklemmen beim Schweißen
OP Persönliche Seite #2159179
wollte mal fragen warumm alle sagen, dass bei Schweißarbeiten am
Auto/Schlepper,... grundsätzlich der Minuspol abgeklemmt werden sollte,
ein wenig einleuchtend wäre es wenn einer auf die Idee kämme die Masse
des Schweißgeräts an den Minuspol der Batterie zu hängen und einige
Meter weiter hinten Schweißt (Krichströme etc.)
Hat jemand von euch stichhaltige Begründungen warum alle die Masse beim
Schweißen abklemmen?
grüße
Lukas
#2159487
Lukas B. schrieb:
> Hallo,
Es geht um das Steuergerät/die Elektronik im Auto. Durch die
Schweißarbeiten verschiebt sich das Ground-Potential zu sehr und kann
die Elektronik zerstören.
#2159601
Man macht immer den Minuspol zuerst ab, da der ja bei modernen
Fahrzeugen
auf Masse (dem Chassis) liegt.
Grund: Wenn man den Pluspol bei angeklemmten Minuspol abklemmen will und
rutscht mit dem Schlüssel ab, dann gibt es ein Feuerwerk, was durch
keine
Sicherung begrenzt wird.
Beim Minuspol kann man ohne Folgen abrutschen und wenn der erst einmal
ab ist, dann darf man sich folgenlos den gleichen Fehler beim Pluspol
noch
einmal erlauben.
MfG Paul
#2159654
> Würde aber nur in meinem speziellen Fall gelten, Masse nicht direkt bei
> der Schweisstelle angeschlossen sondern weiter entfernt, oder?
Nein, das hängt auch davon ab, an welcher Stelle die Karosserie an die
negative Boardspannung angeschlossen wurde, wie dein Schweißgerät
eingestellt ist, wie du schweißt, wieviel Störungen erzeugt werden, wie
hoch die Störungen sind, wie gut die Elektronik geschützt ist etc.pp..
Durch das Schweißen werden eigentlich nur ein paar heftige
Spannungsspitzen mit einer entsprechend hohen Ladung erzeugt, wie z.B.
bei einem ESD-Test, nur "etwas" gemeiner. Dagegen gibt es diese
Batterieklemme, die diese Spitzen ableitet und die Boardspannung auf
einem vertretbaren Level hält.
OP Persönliche Seite #2159762
Würde dies aber nicht auch noch bedeuten das neben der Batterie auch all
diese Punkte abgeschlossen werden müssten?
#2159830
> Schätze mal damit wenn du mal ausversehen an den  Pluspol kommst nicht
> das Gerät oder die Batterie gekillt wird.
wenn du das beim schweißen schaffst (masse an masse und schweißelektrode
bzw draht an kfz-pluskabel) kannst du sämtliche steuerteile usw. im auto
wegschmeißen. davor schützt kein abklemmen...
wir benutzen einen überspannungsableiter, der einfach an die batterie
geklemmt wird wie ein starthilfekabel. eine LED zeigt an, daß er kontakt
hat und schon kann man schweißen ohne die batterie abzuklemmen.
schweißgerät an den pluspol halten würde dank vieler böhser ampere und
bis zu 40-50V spannung trotzdem einigen schaden verursachen!
