Verständnisproblem SPI
Gast #2159182
mache grad erste Geh-Versuche mit dem RFM12 Modul.
Das Modul wird über SPI angesteuert.
Scheinbar schreibt und liest man über SPI ja gleichzeitig?
Jetzt mal eine ganz blöde Frage: Wieso muss ich immer lesen, wenn ich
etwas schreibe? Ggf. will ich ja nur etwas schreiben oder andersrum.
Gibt es verschiedene Modi oder habe ich grundsätzlich etwas falsch
verstanden?
Das nächste Problem tritt schon auf, wenn ich sehe, dass mein uC nur
8Bit im Register für SPI hat aber ich den RFM12 mit 16 beschreiben
muss... Einfach zweimal schreiben?
Vielleicht kann mir einer auf die Sprünge helfen.
#2159213
Das SPI ist ein Schieberegister, eigentlich sind es zwei
schieberegister. Eins zum Schreiben, eins zum Lesen. 1 Byte Schreiben
loest eine Folge von 8 bits plus clock aus. Dh 16 bit schreiben sind
zwei byte schreiben. Ja. Aber nach dem ersten byte warten bis es
draussen ist.
Lesen bedeutet man muss erst den clock ausloesen. Indem man ein
Dummybyte schreibt. und wenn das draussen ist, das Register liest. Steht
aber alles im Datenblatt.
#2159220
Man kann sich SPI als ein X-bit Schieberegister vorstellen, von dem
jeweils der Host und der Slave X/2-bit haben. Dieses register wird bei
jedem Transfer (ein SCK) um ein Bit rotiert. Das heißt das erste Bit
"fällt" vorne raus und wird über die Leitung übertragen. Hinten wird
aufgefüllt mit dem Bit was beim Kommunikationspartner rausgefallen ist.
Deshalb sind Senden und Empfangen untrennbar.
       Master                       Slave
       Register                    Register
--   [########]   -->-MOSI-----   [########]   --
-------------------<--MISO-----------------------
Die Rauten (#) sind die Bits.
Gast #2159646
erstmal danke für Eure guten Antworten.
Wenn ich das richtig verstanen habe, haben die beiden Partner also
nachdem ein Byte gesendet wurde (vorausgesetzt, die Register haben ein
Byte Länge) die Inhalte getauscht?
Wenn das passiert ist würde ich z.B. bei Master das Register auslesen,
neu füllen und das ganze wiederholen?
Wenn ich nichts vom Slave haben möchte ignoriere ich den Inhalt einfach?
Und die letzte Frage: Warum macht man das so, effizienter?
Jens
Gast #2159668
@Jens
Soweit richtig verstanden.
Wenn Du nur Senden willst, kannst Du das hereingekomme Byte ignorieren.
Wenn Du nur Empfangen willst, (z.B. einen vorher angeforderten Wert)
dann kannst Du ein "beliebiges" Byte senden i.d.R. sende ich dann
den Wert 0x00. Die empfangenen Bytes werte ich dann natürlich aus.
Ich könnte mir vorstellen daß es aus Gründen der schnelleren Übertragung
so gelöst wurde, mit 8 Clocks wird ein Byte Empfangen und gesendet.
Es gibt sicher noch weitere Gründe, viellecht fällt ja den Anderen hier
auch etwas dazu ein. (Bin niemals lernresistent)
