ESD Probleme mit ATmega48
Gast #2159408
Hallo
In einer Schaltung verwende ich einen ATmega48 welcher mir Probleme
bereitet.
Beim EMV-Test tauchte folgendes Phänomen auf:
- Beim Burst-Test verabschiedet sich der uP.
- Beim ESD Test zeigte sich das gleiche Bild.
Der ATmega48 steuert nur digitale I/O's an.
Alle nicht verwendeten Ports befinden sich auf einem definierten
Potential.
An den I/O Ports wurde kein Filter vorgesehen.
Die Reset-Leitung hängt an einem 4K7 Pull-up.
Kennt jemand dieses Problem?
Persönliche Seite #2159638
> bereitet.
> Potential.
Wo werden die Störungen denn induziert? Wenn ihr mit der ESD-Pistole
direkt auf die IO-Pins feuert und die keinerlei Suppressor-Dioden oder
ähnliches aufweisen, wundert mich der Absturz des Mikrocontrollers nicht
besonders.
Gast #2160516
Du müsstest schonmal genauer beschreiben, wie das Gerät aufgebaut ist.
Was für ein Gehäuse? Was wird aus dem Gehäuse an Leitungen rausgeführt?
Netzbetrieben oder Batteriebetrieben? Wo/wie genau werden Störimpulse
eingekoppelt? Welche Schutzmaßnahmen hast du schon vorgesehen?
Gast #2163772
Besten Dank für die Antworten
Da die wir betreffend "Platz" auf der Leiterplatte zimlich knapp
dastehen, können wir weder Suppressor-Dioden noch "Angstwiderstände
einbauen.
Die Versorgungsspannung ist mit 100nF etc. entkoppelt.
Als weitere Massnahme wurde das Gehäuse um die Leiterplatte auf
Massepotential gebracht und in der FW einige Filter bei den
Eingangsports implementiert.
