Suche IC zur Umwandlung VGA zu Analog
OP #2159416
ich möchte in einem System einen Wandler von DVI/VGA zu analog
einsetzen, dabei aber nicht auf die bereits auf dem Markt vorhandenen
"Kästchen" zurückgreifen...
Ich denke, es sollte odch einen IC geben, der diese Aufgabe übernehmen
und den ich auf meine Platine integrieren kann, oder nicht?
Grüße,
Max
Gast #2159424
Max D. schrieb:
> Hallo zusammen,
Nun, da wirst Du wohl ein entsprechendes "Kästchen" kaufen müssen
um den Chip dort auszulöten. Wenn Du grösseren Bedarf hast, kannst
Du Dich natürlich direkt an die chinesischen Hersteller wenden.
Solche Chips werden kaum einzeln verkauft.
Gruss
Harald
OP #2159430
Also das Signal wird von einem FPGA-Board erzeugt. Aussage des
Entwicklers dazu:
"The Chrontel DAC chip on the dev-board can output Analog RGB or DVI.
you can program it as required.  Also, the DAC chip does not generate
composite analog video.  It generates RGB analog video."
Also habe ich schon ein analoges Video-Signal? Richtigerweise muss ich
sagen, dass ich ein composite-Videosignal für die Videobrille
(Carl-Zeiss Cinemizer Plus) benötige.
#2159441
@  Max D. (maxwell86)
Sieht wohl so aus.
Dann kauf dir ein passendes Kästchen. Alles andere ist sinnlos und
übersteigt deine Fähigkeiten sowieso um Größenordnungen.
MFG
Falk
#2159536
den TDA8051 halte ich für etwas Suboptimal. Dieser braucht eine externe
Verzögerungsleitung die REichelt natürlich NICHT im Programm hat...
Ohne Verzögerungsleitung geht es auch, allerdings mit deutlichen
Unschärfen.
ICh setze für sowas den AD724 ein, der baucht nur eine minimale externe
Beschaltung. Mein Networkanalyzer mit anzeige auf CGA Monitor läuft mit
einer auf "LOCHRASTER+SMD Bauteil mit Draht adaptiert" aufgebauten
Platine seit JAhren 1A über die PC Videokarte
(Dokumentation+Platzersparniss)
Spätere richtige Aufbauen in diversen Projekten sowieso,
http://www.mikrocontroller.net/part/AD724
Problematisch ist nur der etwas schwierige Bezug. ICh habe meine über
SEGOR in Berlin gekauft, die sind mittlerweile aber richtig teuer.
Im Moment stehen aber auch welche bei Ebay drin.
Allerdings gilt auch weiterhin dies:
Hellseher schrieb:
> Dabei sollte Max aber klar sein, dass der FPGA dann schon die richtigen
> timings (Auflösung+blanking) für PAL erzeugen muss.
Carsten
