Stromverbrauch Suspend-Mode Spartan 6
Gast #2159625
ich versuche zur Zeit abzuschätzen, wieviel Strom ein Spartan 6
(genauer: xc6slx45t) im Suspend minimal verbrauchen kann. In den Xilinx
Dokumenten ist leider keine genaue Angabe zu finden. Auf dem
Entwicklungsboard des FPGAs ist bei aktivem Suspend immernoch ein Strom
um 10mA zu messen, auf der VCCint-Schiene. Das wirkt doch etwas viel?
Ich dachte vielleicht daran das Ganze mit einem GoldCap oder einem
kleinen Akku längere Zeit zu puffern. Es ist sehr wichtig, dass der
Bitstream nicht verloren geht, da ein Nachladen ausgeschlossen sein
soll.
Ist es möglich den FPGA irgendwie so zu konfigurieren, dass der
Stromverbrauch wirklich minimal ist? Ich hoffe jemand hat damit schon
Erfahrung sammeln können.
mfG Alex
Gast #2160105
Da es ja auch Mikrocontroller gibt, die im Standby ein paar µA ziehen,
erhoffe ich mir zu mindest annähernde Werte für einen modernen FPGA.
Natürlich soll nicht die Batterie alleine angeschlossen sein, es muss
entsprechend ein DC-DC-Regler dazwischen. Es Config-Flash ist nur leider
auslesbar und das soll eben vermieden werden, da ein Teil des Bitstreams
geheime Daten enthalten soll. Die Idee ist, bei Verlust der
Netzteilspannung den FPGA in Suspend zu bringen (alles unnötige
abzustellen) und von der Batterie/Akku zu laufen. Nach Wiedereinstecken
des Netzteils läuft das System dann halt weiter, ohne diese Geheimen
Daten von Außen neuladen zu müssen.
Wäre ein interner Config-Flash evtl. eine Alternative? Beim Spartan 3-AN
gab es eine Option zum Laden des Bitstreams aus dem In-System-Flash.
Leider konnte ich beim Spartan 6 diese Konfiguration nicht finden, oder
funktioniert das irgendwie anders?
Gast #2160680
Das ist wirklich eine gute Idee, wenn das mit dem internen Flash gar
nicht funktioniert. Afaik werden beim Suspend-Mode alle Outputs
hochohmig geschaltet. Wegen den Pull-Ups/-Downs lässt sich glaube ich im
Constraints-File einstellen. Ich werde jetzt erstmal ein Probedesign
machen und versuchen die Leistung zu minimieren.
#2160797
Naja, internen Flash gibts ja beim Spartan 6 nicht. Den hat nur der
Spartan 3 AN. Du schriebst ja oben, auf VCCINT ist noch 10mA, da wird
wohl nicht allzuviel zu machen sein, denn das ist ja die Core-Logik. Im
Power Management User guide steht beim Standby Mode "Reduces quiescent
current by 40% or more." Naja, und 18mA ist der Ruhestrom laut
Datenblatt, da sind deine 10mA ja schon ganz gut.
Gast #2161056
Das Ergebnis aus dem Test ist ernüchternd, wenn Suspend aktiv ist, liegt
der Strom nach wie vor in dem Bereich 10mA. Also kann er wohl lange
nicht mit einem Mikrocontroller mithalten, schade. Ich danke euch beiden
für eure Hilfe.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
