AVR - Ram-Daten im Bootloader und Hauptprogramm
OP #2159754
Hallo ich möchte aus dem Flashprogramm Daten in einer RamVariablen an
den Bootloader übergeben.
Geht sowas überhaupt und wenn ja wie.
Ich denke mal, man müsste die Variable auf eine feste Adresse legen und
sie bei einem Reset vom WDT nicht löschen lassen:
In etwa so, hier fehlt allerdings noch die Adresse:
U32 boot_key __attribute__ ((section (".noinit")));
Vielen Dank schon mal
OP #2159832
Der Bootloader kommuniziert über USB.
Das Grundsätzliche Interface zur Kommandoübertragung ist fest definiert
und kann auch nicht geändert/modifiziert werden(Dies ist eine Vorgabe
vom Chef). Ich habe für die Implementierung der Kommandos zum Update
noch maximal 1K übrig. Ich habe mir gerade noch einmal angesehen wie
teuer ein Zugriff auf ein 32-Bit-Wert ist,
eeprom_write_dword/eeprom_read_dword jeweils 70Byte die kann ich mir
nicht leisten.
Gast #2159877
Wenn es nicht allzu viele Bytes sind, es also nicht stört, wenn die
Bytes auch im Nicht-Bootloader-Mode fehlen, so kann man dies durch
Manipulation der Stackposition im makefile erreichen.
Der Trick dabei ist, den Stack ein wenig nach unten zu schieben. Dadurch
bekommst du freien Speicher zwischen der Stackobergrenze und dem
physikalischen Ramende.
Dazu gibt es das Symbol __stack, das man im Standard makefile vom WinAVR
manipulieren kann (letztendlich ist dies eine Linkeroption):
EXTMEMOPTS += -Wl,--defsym=__stack=<neue stackobergrenze in bytes>
Um zum beispiel bei einem Atmega324 den Stack um zwei Bytes nach unten
zu verschieben lautet die Option:
EXTMEMOPTS += -Wl,--defsym=__stack=0x8008fd
Der so geschaffene Speicher wird von den C-Startuproutinen nicht
gelöscht und eignet sich somit sehr gut dazu um aus einer Applikation
Parameter an den Bootloader zu übergeben.
Das Manipulieren von __stack ist im avr-libc-user-manual im Abschnitt
Memory Areas and Using malloc() beschrieben. Ist also "fast" offiziell
Bei mir funktioniert diese Methode. Habe den Stack bei mir aber auch nur
um 2 Bytes verschoben...
OP #2160082
ich habe dies mal ausprobiert. Fruchtet allerdings gar nicht.
Der Stackpointer wird nicht verschoben und resetfest sind die Daten auch
nicht.
Scheint aber auch bei genauerer Betrachtung im Nachhinein kein Wunder zu
sein, da EXTMEMOPTS wohl External Memory Options bedeutet.
Wie verschiebe ich den Stackpointer im Internen RAM?
