Initialisierung Array: Warum erhalte ich undefinierte Zeichen
Gast #2159785
ich habe ein kurze Frage: Ich möchte gerne in ein Array serielle Daten
schreiben, die interruptgesteuert mit Hilfe der UART-Lib von
Peter-Fleury empfange und auslese.
In einer anderen Funktion möchte ich gerne die Daten in ein Array
schreiben, ergänzen und gleich wieder über den UART ausgeben. Wenn ich
mein Array (lokal deklariert) time nicht initialisiere erhalte ich am
Ende der Ausgabe komische Zeichen wie 0xB5, etc.
Wie ist das zu erklären, bzw. wie rutschen da die Zeichen rein?
char time[15];
char cce_time[5];
char utc_time[5];
  strcpy( time, cce_time );
        strcat( time, ":" );
  strncat( time, gps_buffer + 8, 2 );
  time[5] = '\0';
        strcat( time, "p.m." );
Grüße
Gast #2159792
wenn du ein array nicht initialisierst, kann es dir passieren das in den
entsprechenden speicherzellen, die dann dem array zugeordnet sind, eben
noch daten von vorherigen dingen drinstehen, die werden nicht gelöscht.
arrays müssen zwingend initialisiert werden.
wenn du dein array global oder static deklarierst, musst du das nur 1
mal machen.
mfg
#2160027
Der gepostete code sieht eigentlich OK aus, mit der Annahme dass
cce_time mit 0 terminiert ist, und maximal 14 Zeichen lang.
Der Fehler steckt vermutlich in dem Teil des codes, den Du nicht zeigst
Z.b. sind natuerlich nur 9 Zeichen von "time" gueltig (plus
abschliessender '\0' terminator). Vielleicht gibst Du einfach zu viele
Zeichen zurueck ?
